  1. SeGa4852
    Это за какой период столько корпусов успели сменить?
    Сколько ж пробегу то автомобилю, у меня на 160 засопливился
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Первый был с завода, как купил уже температура не поднималась, потом по глупости купил Гейтс, через год повело корпус, все в масле было, вот сейчас готов уже третий. Соответственно ваш будет четвертый. А может и стоит по минимуму сейчас потратить, я уже дофига вложил. Фары сделал, гидроопора, ГРМ. Не дёшевые узлы. Под ваш только ведь прокладка нужна? Антифриз нафиг оставлю старый, долью чуть только.
    --- Сообщение объединено, 18 окт 2021 ---
    Я общее количество сказал. За все время или 255 000 пробега.
    Ну тогда да
    А какое у вас было посадочное место, если были раковины, то тогда только люминий и картонная прокладка с герметиком, а если поверхность в идеале тогда можно и пластик.
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Сейчас стоит пластик. Без герметика, никаких подтёков нет, глючит только температура.
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я брал за 1500 руб. ( болты были в комплекте) .
  8. Escadra
    В принципе норм. Если датчик рабочий, то можно фишку махнуть и вася кот. половинку тоже без штуцера можно купить
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Прокладку; датчик на фото есть. И новый "носик"
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2021 ---
    Можно, но качество её будет хреновым ( проверено)
    Если решитесь приобрести, то "носик" заказывайте лучше Sasiс ( и не дорого, и вполне качественно). А доп. выход болтом заглушите.
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Что за носик? А с фишкой как быть? У нас же на 4 контакта?
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    ASAM 32939 (380р. сейчас) алюминиевый, но с отводом. Себе такой поставил, в отводе нарезал резьбу и вкрутил болт на герметик. Всё сухо. Датчик ТОЖ брал 226300007R от Логана под нашу фишку, два года назад за 444р. новый, сейчас цена уже 1440р, но можно взять ERA 330922 за 640р. сейчас
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    "Носик", это в данном случае пластиковая часть с выходами под патрубки; а фишку датчика придётся переколхозить
  13. Escadra
    у всех 2 контакта только в деле, тебе так и так фишку менять
  14. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Точно уже и не помню, но кажется на 2 контакта у нас.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На этих датчиках по два контакта
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    В этот датчик просто воткнул свой разъём и всё.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Чудеса... :scratch_one-s_head:
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    так менять или нет?
    вентилятор нормально срабатывает?
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Менять конечно...
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Вентилятор срабатывает не от сигнала зтого датчика, а от сигнала с ЭБУ. Посмотри у себя, сколько проводов подходит на датчик? Если два, то менять на логановский датчик или отрезать свою фишку и припаиваться к трехпроводному разъему.
