  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А эбу на чьи показания ориентируется для включения вентилятора?
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    О том и речь.....
    Фишку эту найти не реально я так понимаю, чтобы просто провода отрезать?
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2021 ---
    зачем мне ее менять, если на этом корпусе, что я скинул она есть? Или там же нагрузки никакой, просто патрубок и хомут.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А точней за включение когда надо и отключение, когда не надо.
    Т.к. если эбу не видит сигнал с датчика, то вентилятор работает постоянно....
    Затем, что она уже своё отжила. Поверьте на слово
  4. SeGa4852
    сейчас на авто фишка с 2мя контактами?
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    блин я с ребенком, смогу сказать через полтора часа, я никогда сам не менял его, отсюда столько вопросов.
  6. SeGa4852
    Если двухконтактный то вот номер оригинального ДТОЖ 226300007R
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А если на 4 контакта, то не подойдет?
  8. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Я это и имел ввиду, что эти 2 провода с датчика идут в ЭБУ, а ОН уже командует скоростями вентилятора ОЖ
    Не подойдет на что? Надо сначала свою фишку посмотреть. Сам с какого города?
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Всё по полкам : У вас 1,6 мотор ( судя по аватару), на данном моторе с завода не может быть 2_х котактного датчика ; 4_х контактный датчик под силуминовый корпус вы не найдёте ( его просто нет). Исходя из всего этого : фишку предётся заменить.
  10. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    У меня стоял пластиковый термостат и двухконтактная фишка на датчике. Когда ставил алюминиевый корпус, то покупал датчик 226300007R от Логана. Фишку просто воткнул и вуаля.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У вас тоже 1,6, или 2,0 ?
  12. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    1,6л 2008г фаза 2
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У меня аналогично; 4_х контактный в родне стоял.
  14. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Вот поэтому и говорю, что прежде нужно выяснить количество проводов на ДТОЖ
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А по сути в данном вопросе смысла нет; т.к. есть разъём в комплекте, а переделать минут 15 с перекурами...
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Климат или кондей?
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Климат
  18. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Вот видимо где собака зарыта, у меня кондей.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Кстати, да; вполне себе вариант. Но у Витахи комплектация экстрим; а это климат, а не кондей )
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Посмотрит у себя, если 4, то этот ДТОЖ не пойдет.
