  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так я поменял на силумин уже; разъём переделывал. ( было 4, стало 2)
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Я имею ввиду Витаха посмотрит у себя
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2021 ---
    А оставшиеся 2 куда?
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если честно, то я уже и забыл ( память не айс, поэтому сделал, да забыл) :pardon:
  4. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    что значит разъем в комплекте?
  5. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    В комплекте с некоторыми БУ
    Сам от куда?
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На фото ( из вашей ссылки с авито) : корпус, а также датчик с надетым на него разъёмом
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так стоп. Я кажется туплю. Тот термостат что я скинул на Авито, уже с датчиком и разъемом. Получается я могу просто провода куснуть и соединить?
    Московская область
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так я вам об этом и толкую. По месту всё это... Смысл то выяснять сейчас?
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    https://www.avito.ru/moskva/zapchas...nievyy_korpus_termostata_dlya_reno_1874022938 Ещё в комплекте с болтами. Купить прокладку металлическую 7700104129, отвод заглушить и всё поставить как есть. Если термостат будет не айс, купить новый и новую силуминовую крышку термостата, провода спаять и всё. Я бы сейчас сделал так.
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так я такой же нашел, только за 2к. Куснуть не получится, там же 3 провода. Датчик значит по-любому менять?
    Мне важно понимать всю картину, чтобы все купить заранее, а не с разобранной машиной уже обнаружить, что чего-то не хватает. Датчик на 3 контакта подойдёт? Тот что будет в комплекте с термостатом. Или его менять? Если подойдёт, как проводку соединять?
  11. Escadra
    У тебя вне зависимости от датчика только 2 провода в жгуте. Берешь корпус из своего объявления, обрезаешь свою фишку и цепляешь провода от фишки купленного, те что сверху вряд. готово! ну максимум перепутаешь полярность, поменяешь местами, проверишь зажигалкой нагрев датчик
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    https://www.drive2.ru/l/546217036787746066/
  13. Escadra
  14. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Все, благодарю, теперь все ясно. Тогда за 2500, что мне скинули выше будет лучше, там уже болты есть. Как проверить датчик на нагрев этого не понял? Термоэлемент я думаю в любом случае надо новый. То что вы называете носиком тоже наверное взял металл новый?
    Да я тоже так думаю. Позвоню спрошу может и датчик и термостат рабочие.
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Датчик скорей всего рабочий, термостат 50/50, но я бы рискнул. Если термостат не рабочий, то заменил бы вместе с люмендиевым отводом, т. к. после снятия и установки родного пластикового есть вероятность последующей протечки, как было у меня и я тоже потом заменил пластик на алюминий ASAM 32939. Прокладка ориг.7700104129 металлическая.
  17. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Оденешь разъём на датчик, включишь зажигание и смотри на температуру, издалека слегка нагревая зажигалкой ДТОЖ
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    То есть это все можно сделать до установки?
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В этом и смысл; т.к. если датчик неисправен, то после установки придётся вновь сливать антифриз, .....
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Конечно
