  1. Mike10
    Болты старые подходят кроме одного. Один надо докупить М6 длиной 80 мм. - стоить будет в пределах 50 р.
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    С таким классом прочности болты не в каждом магазине продаются, пока найдёшь нужный...
  3. Mike10
    Я вас умоляю, какой там класс прочности для крепления пластиковой/алюминиевой детальки? Быстрее резьба из алюминиевой ГБЦ слижется чем вытянется или порвется стальной болт из самой гов-ой и сырой стали. Я купил обычный болт от ВАЗа в ближайшем автомагазине.
    Escadra и BlackMike нравится это.
  4. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    https://www.avito.ru/moskva/zapchas...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    Такой не лучше взять? Докупать вообще ничего не надо.
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2021 ---
    Да вот я чё то тоже думаю 2500 дорого. С учётом сколько всего докупить надо.
  5. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Термостат крепится к чугунному блоку
    Ага, а то на правую подушку аж от КАММИНСа покупают :mosking:
  7. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    А сам термоэлемент чей? И начнутся те же танцы с бубном?
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Там прокладка металлическая; с ней вполне легко можно намучиться
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А вы мне какую предлагаете купить для силумина?
  10. Mike10
    Вы в этом точно уверены?:haha:
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Это хз. Но он разборный по крайней мере.
  12. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Заказывал оригинальную прокладку 7700104129, она металлическая. Поставил, затянул и проблем нет. На помпе такая, же была.
    Два года назад было, забыл
  13. Mike10
    пронитовую Francecar. Стоит недорого. Можно и самому вырезать, если есть из чего.
    Аlex33rus нравится это.
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Тогда покупаю за 2500 оригинальный с датчиком и болтами. Докупаю прокладку, термоэлемент (какой посоветуете?), антифриз (весь через термостат не сольётся ведь? Снимать бампер?). И у меня всё готово для установки.
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    FCR220870 Михаил эта прокладка?
  16. Mike10
    Антифриз сливается через верхний патрубок на расширительном бачке. В бачок надо воздух закачивать (например колесным компрессором), а патрубок в баклажку опустить. Сольется литра 4 - этого будет достаточно. Бампер снимать ни к чему.
    Да.
    Машину лучше поддомкратить левую сторону повыше, иначе из масляных каналов будет масло сочиться постоянно - устанете подтирать и обезжиривать (чтобы прокладку на герметик посадить).
    vitaxa89 и Escadra нравится это.
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Термостат заказал, погода конечно не айс для таких работ. Аккумулятор же можно не снимать? Вроде подлезть можно. Какой лучше термостат выбрать? Оригинал или есть какой хороший поверенный аналог? Герметик тоже покупать надо, я так понимаю высокотемпературный?
  18. Escadra
    Элемент оригинал или вернет, герметик обычный белый казанский
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Есть номерок вернет?
  20. SeGa4852
    Т
    Термоэлемент Vernet
    Герметик ABRO 999
    vitaxa89 нравится это.
