  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    8200338668 а это тогда для каких двигателей?
  2. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Такой элемент можно поставить? Про вернет на автодоке отзывы не очень. TH23389G1 это Гейтс.
  3. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Оригинальную металлическую ставил без герметика, 2 года полет нормальный. Сейчас оригинальная от 308р. Francecar от 211р. + герметик. Где выгода???:pardon:
  4. Escadra
    Гейтс у меня под года не проходил, он популярнее, потому подделок больше... Walher ещё можно, если цена норм. Я за оригинал либо вернет
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2021 ---
    В явной надежности и герметик рублей 50 стоит
  5. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Элемент оригинал 8200772985 идет с прокладкой. А поставить с тем элементом, который там стоит нет желания рискнуть? Просто сейчас при замене элемента пластиковая крышка-половинка может дать потом течь, как было у меня.
    И помпа стоит сейчас на такой же металлической прокладке уже 70тыс.
    И герметик побежит по масляному каналу в неизвестном направлении.
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Попробую поставить с тем элементом из комплекта. Прикупил на всякий случай вернет и по вашему артикулу фланец асам. Жду пока придет и буду ставить. Аккумулятор надо снимать?
    Нанесу тонким слоем. Герметик надо под прокладку или на прокладку? Или туда и туда?
  7. Mike10
    :yes3:
  8. Escadra
    Я в обе стороны мазал тонко. Аккумулятор мешать не должен, но удобнее. Да и паять разъём всё же с отключенной массой. Любую проводку лучше с отключенной массой
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Туда и сюда. А АКБ снять от силы 5 минут, но зато какой простор. Я ещё снимал, нет поворачивал патрубок идущий к дроссельной заслонке и тогда отличный доступ.
  10. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    И на наш 1,6 идет
  11. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Тоже вопрос по замене термостата.
    Если на
    Почему на Али передумал покупать?
    Элемент всё равно менять, что с Али или Авито.
    Кстати, подскажите, хочу заказать на Али, датчик и прокладку тоже менять, что в комплекте??
  12. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Прокладка по принципу как на ориг. пластмассовом. Она ориг. не отличалась долговечностью, а эта я думаю и того хуже. Датчик тоже??? Вообще, как я по отзывам сужу, что именно запчасти с Али по долговечности или качеству го..но. Там только корпус и то, как запрессован отвод на печку ???
  13. Escadra
    На али под круглую прокладку, она менее надёжна. Качество китайской прокладки, элемента и датчика сомнительные.
  14. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    А где купить алюминий? На Авито тоже БУ, кот в мешке..
    Пластик ставить третий раз не хочу
    а такая прокладка подойдёт? 8200 029 741
  15. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Экзист ошибку выдаёт по номерам этот и на прокладку выше
  16. Escadra
    С авито главное корпус. Его от 1500 можно неспешно найти. Остальное с эксзистов собрать новое и надёжное
  17. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    код термоэлемента подскажите? и прокладку
    тот что от логана не получается найти в экзисте
  18. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Элемент 8200772985, прокладка 7700104129, крышка-отвод ASAM 32939. корпус https://www.avito.ru/astrahan/zapch..._la04_k4m700_2000_2262890194?slocation=656350 Отмыть и будет счастье
    DERB нравится это.
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Разъем обязательно паять?
    Его за 2600 можно взять, оригинал. На кой я тогда бу заказал?)))
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    ДТОЖ 226300007R от логана в экзисте у меня показывает 659р.
    Где такая цена?
