  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Так датчик можно купить новый же зачем резать проводку?
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Ну у некоторых и на 4 контакта датчики. Я тоже купил новый ДТОЖ и ничего не резал.
  3. SeGa4852
    Вот мой ДТОЖ в пластиковом... крепится собой
    А вот покупной ДТОЖ для силуминового... закручивается в корпус
    Датчики разные по креплению (один в пластик-скобой, второй в силумин на резьбовомсоединении) , но одинаковые по разъёму
  4. SeGa4852
    с первой фазы Меганов и на Дастерах стояли ещё
    Потому что раньше не могли найти с резьбой и на 2 контакта, все же покупали на разборках, а что бы подобрать надо время и возможности, ну а если спросить у дилера - там вообще глухо, дай вин на чё тебе надо :smile3:
  6. SeGa4852
    сКобой
  7. Mike10
    С вашим датчиком вопросов нет, но у некоторых с завода в пластиковом корпусе стоит такой датчик:
    и у него нет аналога с резьбой.
  8. djuzzeppe
    +1, на АКППешных в основном такие стоят. Проще фишку на трехконтактный найти, чем аналог на этот :smile3:
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Получается зря я вместе с датчиком и фишкой взял. Проще купить без датчика корпус и остальное новое поставить и не резать ничего.
  10. Escadra
    так ты же не выяснил какой щас датчик
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Датчик на 2 контакта, разъём на 4 я так понимаю?
  12. Escadra
    дык на 2. заказывай новый датчик
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Чтобы проводку не резать так? Просто датчик на 2 контакта под штатный разъем?
  14. Escadra
    да
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Febi норм фирма, 1500 за оригинал сейчас хотят?
  16. Escadra
    Fae есть?
  17. vmedic
    Так этож разъём на два пина! Просто в пластике две дополнительные дырки, но они не под контакты, они для извлечения пинов из пластика.
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Есть. Подскажи ещё под какой болт резьбу нарезать, м8? Чтобы заглушить отвод. И ещё момент затяжки 12 нм по техноте, это я так понимаю важно? Ключа нет такого, но я лучше 2000 отдам за ключ чем за работу в сервисе.
  19. Escadra
    по болту не подскажу, у меня без отвода, поищи в теме, затяжку делал от руки. Ну а вообще, да ключик бы пригодился
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Датчик фае заказываю?
