  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Уговорил :smile3:
  2. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Есть предложения добавить всю информацию по замене корпуса термостата со всеми артикулом в раздел FAQ. Корпус, отвод, прокладка и т.д. Тоже подумываю насчёт замены, а инфы: голову можно сломать. А так пусть будет в одном месте, тем более опыт у многих есть.
  3. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Присоединюсь к оффтопу на прошлых страницах...
    По поводу динамометрического ключа: кто-нибудь пользовал подобные адаптеры?
    https://toptul.org/dinamometricheskie-klyuchi/dta-030n/
    https://toptul.org/dinamometricheskie-klyuchi/dta-135n/
    https://toptul.org/dinamometricheskie-klyuchi/dta-200n/
    Весной еще перед покупкой машины прикидывал, что понадобится дин. ключ для замены грм, ну и вообще в будущем. Нашел эти насадки - интересная особенность в том, что, к примеру, насадка с диапазоном 40-200 показывает не только заявленный диапазон с известной погрешностью, но также и диапазон от 0 до 40 с неизвестной погрешностью, и если эта погрешность не огромная, то в принципе одной этой насадкой можно и обойтись
  4. Mike10
    Минус такой насадки в том что в узких местах с ней не подлезть будет, а при замене ГРМ там почти все места такие.
    Rooseek и Пещерик нравится это.
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А ещё конский ценник, по цене ключа, даже двух.
  6. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
  7. Escadra
    С элементом лотерея и датчик era не самый надёжный. Есть вероятность, что через год а то и ранее это выйдет - 1000 а то и больше
  8. SeGa4852
    Так узнайте, может голый корпус продадут, а датчик и сам термос докупите какие надо
    Юрий Николаевич нравится это.
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А флянец должен идеально ровно и плотно прилегать к корпусу? Чё то мне не нравится, что есть щель небольшая. А новый не заказал, как и элемент. Думал так поставить, но что-то хз.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Визуально уплотнительное кольцо самого термостата выступает над фланцем ?
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я внутри ничего не увидел, я говорю про вид снаружи. Там патрубок надет обрезанный.
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Понятно. Не большой зазор есть.
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так что, попробовать поставить так? Или может открутить и немного герметика?
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Герметик на этом соединении не нужен; если уплотнитель самого термостата износился, то герметик не поможет.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Либо ставить так; либо заказать уплотнитель. Это решать вам
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Самый ( на мой взгляд) лучший вариант, это докупить металлический фланец Asam и прокладку 8200267272. Т.к. для того, чтобы 100% не было течи между металл/пластик, вероятно придётся купить прокладку от Тойоты ( она толще).
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите это же надо зачищать все?
  18. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Конечно, только аккуратно, чтобы не поцарапать алюминиевую привалочную плоскость.
    Ровный брусочек, мелкая наждачка и вперёд
  20. SeGa4852
    отверстия только все прикрыть... тряпки, губки
