  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    только дырки не забудьте заткнуть ветошью перед очисткой
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Ничего не затыкал, так очищал старый герметик ногтями, все чисто было, ничего не попало. В общем зря фланец новый не поставил с уплотнителем, на горячую лёгкое запотевание образуется. Хз пока так поезжу, понаблюдаю. Термоэлемент рабочий в бу корпусе оказался, стрелка четко на 3 делении.
  3. SeGa4852
    Антифриз то как слил в итоге? :smile3:
    Болты чем/как тянул?
    Старый корпус термостата на герметике сидел получается...
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Просто на прогретом, но никуда ещё не ездивши?
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Антифриз через бачок давление подавал, но слилось 3 литра. Тянул от руки, там жесть как затянуто было. Да, на герметике однозначно. Как и болты.
    30 км проехал, запотевание, ничего криминального.
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2021 ---
    Кстати старый корпус пластмассовый без единого символа Рено, разве это нормально?
  6. Mike10
    Значит поделка китайская стояла.
    Не расстраивайся, это наверно единственная крупная деталь в Мегане, на которой нет значка Рено, только несколько каталожных номеров
  8. SeGa4852
    А должно быть вообще сухо :pardon:
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2021 ---
    Видимо старый хозяин отчаяно боролся с проблемой течи корпуса термостата... уж через болты то точно не потекло бы :smile3:
  9. SeGa4852
    Коль всё сделал пущай пока ходит, но не лишним будет быть готовым к худшему :scratch_one-s_head: приобрети и подготовь пока...
    крышку термостата и отвод заглуши... по крайней мере его точно не поведёт со временем от перепада темперптур как пластиковый... не известно во что запотевание превратится в -25°...-30° градусов :pardon:
    Ну вот например у меня корпус не повело ни на микрон, а если сравнивать с новым что покупал у дилера в 14-15 году, этот старый даже ровнее по плоскости. Тот выводил на плите и подтачивал потом втулки, а этот на плите только чуть шлифанулся.
    Кстати интересно, а старый люминевый никто на плиту не клал :smile3:
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Это уже третий корпус после старого хозяина Серёг
    У меня нет таких температур зимой, крайняя редкость. Буду наблюдать, если что один день заказать, один день поменять.
  12. SeGa4852
    Вряд-ли... поставили и забыли :don-t_mention:там герметик с двух сторон + паранит всю кривизну закроет :smile3: потом отрывать надумаешься в случае чего... только лезвием канцелярского ножа в аккурат срезать
    Ааа... так это твоих рук дело :smile3:
    Хорошо вам... у нас нет нет да выдаст...
    Согласен
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Не, это в сервисе партнёре делали. Думаю ещё прикипели от времени, поэтому не так просто открутились.
  14. SeGa4852
    Сам хотел выходные технике посвятить, да что-то прибалел... в принципе течи нет, только стрелка гуляет малость... не критично, можно ездить...
    Я по моему графиткой болтики мазнул перед установкой
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Там самое муторное это фриз сливать и чистить посадочное место. Я даже аккум не снимал, он мне никак не мешал.
    А у меня болты в герметике были. Притом, что с контрактного ДВС, откуда сняли бу корпус, болты тоже были в герметике. Кстати мои болты все ржавые жесть, с корпуса из Европы просто в идеале.
    Может ты знаешь, справа от нижнего левого болта, есть ещё одно отверстие под резьбу, к нему крепится площадка пластиковая кажется. Так вот самый короткий болт из комплекта туда не заходит до конца, надо брать ещё короче. Оставил пока так. В пластиковый закручивается полностью.
  16. SeGa4852
    :yes3: а потом ещё после демонтажа патрубков и самого корпуса ещё чуть антифриза сольёт и всё удалить надо, шоб чистенько было :smile3:
    надо в нижний патрубок что к радитору идёт краник врезать и шлачик сразу приладить к нему... открутил и слил спокойно :smile3: только вот до краника не знаю дотянешься ли там:scratch_one-s_head:
  17. Mike10
    Скоро в теме про Ковид увидимся?:blush2:
    Ну так и под пластик можно картон поставить :pardon:
    Если учесть, что у меня потребовался ремонт из за подсохшей за 13 лет резиновой прокладки, а сам термостат работал идеально и если бы у меня не лежал в запасе много лет новый теплообъменник, то я бы просто проверив плоскость, вырезал бы из картона прокладку и даже не вынимая старой резиновой, поставил бы его на место.
    Но страшилки форума о кривом корпусе и раковинах на головке, так же как и о катушках ломающихся через 60т., фазике и шкиве :negative:
    :pardon: сыграли плохую шутку
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А воздух стравливать через болт надо и все? Я в техноте нашёл, что на патрубке идёт ещё заглушка, у себя не обнаружил. Стравил через болт и дал поработать с открытой крышкой. Стрелка не гуляет вообще.
  20. SeGa4852
    На корпусе термостата + вверху на патрубке печки
    Да неее... продуло... горло...
