  1. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я успел купить у этого продавца за 3600.
  2. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Поговорил с продавцом, утверждает что на все к4м подходит.
    Только корпус, или все в сборе ( сам корпус, корпус термостата, прокладка, датчик) ? А то может 4 рубля это еще хорошая цена за комплект ?) Меня смущает что на лицевой стороне нет ни 1 артикула, может это набор из китайских комплектующих, который реально собрать за 3000р. ? =)
  3. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Завтра получаю заказ на почте. В комплекте есть все, кроме болтов. При заказе обратите внимание на свой старый датчик. У них есть датчики на 2 и на 3 пина.
  4. SeGa4852
    В смысле?
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Это китайский корпус. Девешле взять б/у, остальное отдельно докупить. Я вообще кроме датчика ничего не менял, все оставил старое, работает.
  6. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Много мест куда герметик пихается, поддон, крышка гбц, крышка маслоуловителя, помпа, термостат( у кого пластиковый остался, одевая новую прокладку мажут герметиком "на всякий", это на драйве описывал кто-то), тех-отверстие для стопора колена. Это только те места про которые я знаю.
    Во-во я и смотрю, артикулов ни ни=)). Хотя, даже если китайский поставить с паронитовой прокладкой, но оригинальным датчиком, то эффект будет не хуже. Вот сижу прикидываю, по отдельности собрать комплект может.. По цене примерно на то и выйдет.
  7. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Тем более у вас в Москве б/у на разборках их вагон и маленькая тележка.:dance3:
  8. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    Всем тепла.
    Вопросы.
    1. Какой термос покупать на 2л двигатель?
    2. Тяжело ли его заменить самому?
    3. Нужно ли сливать ОЖ перед заменой?
  9. Escadra
    Махнул сегодня элемент. Он не был открытым, он просто развалился к херам! Вот та часть где написано France просто лопнула и я отдельно достал клапан, пружину и заднюю часть.
    Поставил Vernet. Коробка либо нового образца, либо левак... Хотя кольцо в комплекте, на ободе надписи чёткие, France вот не очень чётко выбито, оригинального номера не было
  10. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    2. Сложного ничего там нет, просто займет какое-то время эта процедура. Может не подойти штекер к датчику, бывают 2-х пиновые, 3-х, и 4-х. Тут либо перепаять можно, либо поискать под свой родной. Перед установкой нового, нужно будет слить ОЖ и зачистить посадочное место под паронитовую прокладку. Если на фланце термостата будет отверстие с обраткой - заткнуть болтом, нарезав резьбу, ну либо заварить.
    3. Да нужно.
    п.с Почему так много оригинальных датчиков ОЖ ?
    226300007R
    226306024R
    8200561449
    И там еще шт 5 других. Есть подороже и подешевле, выбирай не хочу! :yes3:
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    На 2л же менять проще гораздо, сам элемент меняется и всё. Зачем ему датчики и прочее? Слить ож, открутить 3 болта и заменить на новый элемент на 89 градусов.
  12. Escadra
    На акпп 83
  13. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    что за элемент??? Я думал термостат в сборе меняется. Плюс я где-то читал, что нужен какой-то особенный от пежо или вроде того, нет?
  14. SeGa4852
    Ну и как оно теперь? Открытие при какой температуре происходит не наблюдал держа руку на патрубке и контролируя температуру через ЕЛМ? Какую вообще температуру-диапазон поддерживает в дороге?
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2021 ---
    Так там корпус тоже пластик поди стоит изначально :scratch_one-s_head: или там сразу силумин?
  15. Escadra
    Не, не засекал, некогда было.
    А так стрелка чётко щас стоит, по трассе не уходит и нагревается быстро. Посмотрим на сколько хватит
  16. dimboo
    чот вспомнил что антифриз давно не менял. надо бы и систему почистить для профилактики и вентилятор печки тут как тут - напомнил о приближении холодов. Да и холодновато как то в машине стало. Включил карсканер снял кусок поездки минут 8.
    примерно -приблизительно получилось, что термостат держит 81-83° по городу при средних оборотах 2000-2500. н улице -10.
    ежели чуток проехать ближе к 3000 доходит до 85-86°. Короче подустал томпсон за три года.
    Хотел уж было новый заказать, а смотрю - люди нахваливают gates TH23389G1. Наверно нынче его попробую.
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Посмотрите в поиске замена термостата f4r. Зачем вам корпус менять?
    А как такую табличку сделать, просто хочу со своей сравнить, но думается мне что показатели не сильно будут отличатся
  19. dimboo
    Сергей, а это то же CarScanner в котором скорость мерили. Зашёл в графики (показатели)и сделал два параметра на одном. Больше не даёт, надо покупать.
    Надо тогда на Торке попробовать.
