  1. dimboo
    скорей всего это не показатель. у меня то же поле большое, но что бы третий параметр втиснуть надо купить лицензию.:crazy:
    при этом он ведь должен соответствовать шкале и единицам измерения :scratch_one-s_head:
  2. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    Поменял элемент термостата на F4R. Вообще раз плюнуть делов. Помимо термостата открутил скобу, которая на дастере держит шланги. На мегане она нифига не держит... Предварительно компрессором автомобильным выдул пару литров антифриза через расширительный бачок. В итоге с самого термоса пролилось со столовую ложку жидкости.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Предположу, что на обогрев дроссельной заслонки ( там, где он имеет место быть)
  4. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Как это с соплом, оно ведь у всех закрыто оО ?
  5. SeGa4852
    Про этот отвод речь шла
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    В интернетах читал что ставят какой-то термостат от мазды, трохи обточив по кругу - он чутка больше. зато в нем нет разватливающейся с годами резины. А металл в металл закрытие идет. Но там номера не написано.
    Может кто-то уже нашел хороший аналог, хоть и с обтачиванием, чтоб работал годы и годы? а то на рено чот долго не ходят. На копейке даже я его менял всего 11 раз за все 20 лет, а на тойоте за 13 дет и 300 тыщ пробегу ни разу. может с тойоты какой заколхозить?
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2021 ---
    да где бы его взять то - откуда он кстати на разборках появляется то? если даже на логанах пластик?
  7. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Я купил ...668, за 1500, асам даже ни к чему (который тоже купил), с этим номером всё силумин.
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    На разборке разговаривал, они все машины тащат с Европы. А так Дастер, лагуна, там силумин. Посмотрите на Авито, их там очень много.
  9. SeGa4852
    Можно и новый приобрести, где-то в теме выкладывали номер, там и ценник вроде обсуждали сто не конский стал на него
  10. Mike10
    У меня родной термоэлемент отходил 13 лет, только в прошлом году его заменил, потому что подклинивать начал. А так лет 7-8 сначала в пластике стоял, потом я его обточив по кругу переставил в силуминовый корпус. Резина, которая внутри к тому моменту окаменела и крошиться начала - я ее удалил нахрен - термостат и без нее нормально работал.
  11. gorge
    И мой десяток лет отьездил, а потом поставил люминь от клио 2005 года с егоным термоэлементом...
  12. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Да, именно про этот я и говорю. Он же закрыт как на мкпп так и на АТ.
    Вот оригинальные номера, если самому собирать:
    Корпус - 8200934203
    прокладка - 7700104129
    фланец с заваренным соплом, металлический - 8200489586
    сам термостат с круглой прокладкой, с открытием при 89 °с - 8200772985
    Выходит дороже чем китай в сборе, но наверняка качественней.
    п.с поделитесь номером оригинального термостата для акп с открытием при 83 °с. И есть ли вообще разница между этими 6 °с ? Это ведь не 30 и не 20 градусов, система их не должна ощущать вообще.
  13. SeGa4852
    ПАжАлАстА...
    Uint32 нравится это.
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    На мегане тоже за 12 лет ни разу:smile3:, даже с пластиковым корпусом
    --- Сообщение объединено, 15 ноя 2021 ---
    Сдается мне, что с некоторых пор везде, не зависимо от модели, пластик. Люминь только на старых машинах (до N-ого года)
  15. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Знаю точно, на ларгусах с к4м стояли металические разборные термостаты.
  16. alexe_i
    20 май 2013
    у нас на разборках ацкие барыги хотят по 4 тр
    --- Сообщение объединено, 16 ноя 2021 ---
    это интересная инфа
  17. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Куплен и установлен корпус термостата из поднебесной (https://aliexpress.ru/item/1005001565184599.html?_ga=2.46765031.1555538022.1624861676-1544912516.1577094136&item_id=1005001565184599&sku_id=12000018662154246&spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed8Ls5hR).
    Прокладку корпуса термостата, сам термостат(прищел 89 гр., нужен на 83 гр), заменил на оригинал.
    Прокладку термостата оставил от китайца - лучше уплотняет.
    Датчик температуры ОЖ оставил родной с его же уплотняющим кольцом.
    Процедура замены без дополнительных танцев с бубном.
    Параллельно заменил ДПКВ, давно был куплен в запас. Как его меняют без снятия термостата, не понимаю, пластиковый лоток с проводами мешает перемещению. Еле разгадал алгоритм снятия)
    Сегодня залью охлаждайку, покатаюсь неделю и отпишусь по результату, добавлю фото девайса. Правда и морозов пока по прогнозу только до -13 ожидаем.
  18. Mike10
    Оригинальную силиконовую поставили? Я бы не доверял ей. Усохнет и будет течь. Я б паронитовую с герметиком поставил.
  19. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Оригинальную силиконовую(забыл добавить - герметиком чуть намазал), так как корпус термостата идет с пазом, как оригинальный пластиковый.
    А паронитовая как с пазом жить будет?
  20. Mike10
    Да пофиг ей паз, его можно весь герметиком заполнить или даже оставить в нем оригинальную или китайскую силиконовую прокладку. Главное что у корпуса есть привалочная плоскость, которая герметично обожмет паронитовую прокладку.
