  1. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Коллективный разум - сила! ))
    Спасибо за совет.
    Да, пожалуй так бы поступил в результате. Но пока - эксперимент.
  2. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Оригинал металл прокладку тоже на герметик надо?
  3. Mike10
    Ее на свалку лучше, а вместо нее паронитовую.
    SeGa4852 нравится это.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    а где её взять?
    кстати старый термостат по вашему совету расковырял резину внутри - нифига неполучилось - во первых там дыры сквозные для заливки резины в металл да и сама плоскость негремитично прилегает. Поэтому непонимаю как у вас получилось что металл в металл закрывается. Все же хочу найти от мазды сей термостат ,что к нам подходит
    Это ж кудесник, у вас не получилось значит термостат не такой :don-t_mention:, он же смог :lol:
  6. alexe_i
    20 май 2013
    возможно - у меня родной с символа томсон, в м2 - родной может другой
  7. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Вот так правильно звучит ответ, к сожалению -
    Вполне допускаю, что если открутить 2 болта, крепящих пластиковый лоток с проводами, то ДПКВ удастся вытащить. А так, из стороны в сторону его поворачиваешь\наклоняешь и находишь положение для его выхода.
    На 16-ом году жизни, мегаша обрел свойство исправного автомобиля, начал заводиться с пол-пинка))) Чему я несказанно рад)
    Про сам термостат.
    - справедливо для удобства операций с термостатом. Я обошелся снятием дроссельной заслонки(заодно почистил) и воздуховода от фильтра к заслонке.
    Купленный на Алиэкспресс термостат обошелся в 2404 рубля с бесплатной доставкой в течение 7 дней со склада в России. Доставил курьер до квартиры. Упаковано прилично.
    В комплекте:
    - корпус термостата
    - крышка термостата
    - прокладка корпуса термостата в паз - форму паза повторяет, но по сравнению с оригиналом сомнительно выглядит
    - термостат(89 гр.С)
    - прокладка термостата
    - датчик ТОЖидкости - положил в запас (разъем как у родного датчика)
    - кольцо уплотнительное датчика ТОЖ - так себе по виду
    Оставил из этого набора и поставил на мегана:
    - корпус термостата
    - крышка термостата
    Докупал отдельно(Автодок):
    - термостат(83 гр.С, АКПП)
    - прокладка термостата - не понадобилась, идущая в комплекте с корпусом идеально уплотняет термостат!
    Оставил родные:
    - датчик ТОЖидкости
    Плоскость примыкания к блоку у термостата выполнена идеально, проверял ребром металлической линейки в разных направлениях - лист кассового чека не пролазил между ними.
    И даже участок корпуса(небольшой пятачок) в плоскости сопряжения с блоком частично сошлифован (видно на фото).
    Правда сама поверхность сопряжения обработана не идеально, следы инструмента(видимо, режущего) наблюдаются. Скажется это или нет, время покажет.
    На фото видно сравнение комплектных и оригинальных термостата и уплотнителей.
    Еще на термостате из комплекта есть странный штифт(на фото в профиль видно), болтается. Соответственно, герметичности в закрытом положении термостата не обеспечивает.
    Процедура замены была по описанному в теме порядку. В моем случае добавилась зачистка поверхности блока нулёвкой, так как были следы герметика уплотнения пластикового корпуса термостата. Сама поверхность блока была в идеале, без каверн.
    Под прокладку и на неё наносил тонким слоем герметик - сложный момент для меня, аккуратно намазать не получилось. Пришлось удалять излишки герметика, выглядело не аккуратно. С паранитовой плоской прокладкой получилось бы аккуратней конечно.
    Так как корпус термостата точная копия моего старого пластикового, то и болты все подошли на свои места, дополнительных не потребовалось.
    Не было в наличие съемника пружинных хомутов. Скинуть хомут удается пассатижами, а вот одеть уже никак. Докупил съемник.
    При заливке антифриза в систему дождался когда пролился он через отверстие в корпусе термостата, но не появился он из отверстия трубы печки. Лью-лью - бочка бездонная)) Пока из переполненного расширительного бачка уже не полился(зазевался).
    Оказалось забито(чем, не понял) отверстие на трубе печки. Чуть ковырнул его - вот он и антифриз) В итоге, система завоздушена - печка журчала)
    Катаюсь с пятницы, пока всё в порядке. Подморозит, посмотрим дальше. Печка сейчас начинает греть раньше, термостат новый установлен.
    Будут вопросы или упустил чего, спрашивайте.
    IMG_9914.jpg IMG_9915.jpg IMG_9917.jpg IMG_9919.jpg IMG_9921.jpg IMG_9922.jpg IMG_9927.jpg IMG_9929.jpg IMG_9947.jpg
    maxx2351 нравится это.
  8. Mike10
    Нап
    Напрасно. Если покупали настоящее оригинальное кольцо - то надо было ставить его. Китайцы вряд ли будут делать кольцо из хорошей резины. Пока новое оно будет держать, но со времением плохая резина усохнет, потрескается и начнет пропускать.
  9. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Да, согласен полностью. Склонился к "нехорошему кольцу" потому что с оригинальным термостат не так плотно поджимался.
  10. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Здравствуйте! У кого есть шаблон прокладки крышки/корпуса термостата, чтобы из паронита вырезать. Завтра приедет.
    alexe_i нравится это.
  11. Escadra
    А металлической не будет в комплекте?
  12. SeGa4852
    Может как распечатать в нужном масштабе и по нему вырезать получится :scratch_one-s_head:
    А ещё проще заказать, я себе ставил FCR220870 415р вся радость :read:
    --- Сообщение объединено, 13 мар 2022 ---
    Есть ещё аналоГ подешевле
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Будет. Хотел заранее подготовить все. Поставить паронитовую. Думал может есть трафарет у кого.
    Да у меня метр паронита 0.8 пмб. Я этих прокладок сам нарежу, был бы трафарет.
    Ну так до завтра можно и потерпеть, трафарет никто делать не будет, если кто и вырезал, то приложив корпус к парониту.
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Можно, конечно. Выходной, делать нечего, думал заняться фигурным вырезанием. Придет тогда отсканирую, выложу.
    Так снимите свой старый термостат, все равно завтра снимать или хотите положу прокладку на лист с клеточками?
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Так ездим на машине. Утром жена на работу уедет. В обед все поменяю, с работы уйду. Завтра уж все сделаю
  18. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Металлическую прокладку как ставить, с герметиком или без? Как вообще положено?
    Положено либо прокладка либо герметик, в том числе если она даже из металла. Но вы же не на новую головку ставите, видимо на поверхности не отшлифована
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Вырезал прокладку из паронита, термостат проверил, датчик проверил, поставил в него фишку от ваза температуры. Заказывал датчик двухконтактный встала как родная. Все работает, завтра буду ставить. Только там термостат странный.
