  1. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    С герметиком без?
  2. gorge
    Стальная прокладка...даже звучит както сурово...на очень высокое давление если только...Сам то обошелся герметиком и тож проблем пока нет...
  3. djuzzeppe
    Без конечно.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Если кому-то нужна прокладка на пластиковый термостат, у меня после замены осталась практически новая, простояла неделю. Отдам. Ростеко. Ивановская область.
    Для статистики:
    Год назад ставил термоэлемент PATRON PE21001
    Зимой он работал без замечаний. Летом особо не обращал на него внимания. А сейчас, с первыми холодами заметил, что это изделие открывается уже на 75. Короче не рекомендую эту поделку.
    Escadra нравится это.
  6. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всём привет! 200 страниц лопатить в теме не стал, поэтому спрошу. В общем ехал по трассе с печкой, а в машине прохладно, смотрю на стрелку, а она то на нуле, то подымается на пару мм, то снова падает. Был холодный сильный ветер. Но это ж не совсем повод не греться двигателю. Если термостат, то как его поменять? Только снимать весь корпус термостата?
  7. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Корпус термостата какой: пластик или люминь? Если пластик, то снимать целиком. Если алюминиевый, то снимать одну крышку.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Пластик к сожалению. Думаю обязательно и прокладку поменять корпуса термостата
  9. SeGa4852
    прям на нуле?
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2022 ---
    т. е. вот так?
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, ехал по трассе примерно 80 км/ч. Так как немного гололёд. Ветер холодный сильный. Включена печка на двойке. Стрелка чаще всего на нуле. Иногда подымается на 2 мм и опять падает. Стекло лобовое плохо даже обогревается. Намерзало слегка в движении.
  11. dimboo
    В ростовских степях тоже холодно? минус большой?
    блин, я бы очканул так ехать. По крайней мере убедился бы что помпа точно качает. Если качает значит большой круг открыт полностью.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так это ещё дело может быть в помпе? Я думал если она не качает то наоборот перегреваться должен двигатель.
    А на улице было минус 5 где-то и сильный холодный ветер.
    dimboo нравится это.
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    термостат заклинило, большой круг открыт всегда. как вариант пока радиатор картоном закрыть. А пока купить металлический и заменить, чтобы больше не мучаться.
  14. djuzzeppe
    Нам до вас далеко, но 10-12 мороза с довольно сильным ветром дня три продержалось, сейчас опять около ноля.
    должен. со временем от блока всё равно бы нагрелся фриз и датчик. просто проверить.
    Холодный двиг запускаем и щупаем выход с термостата. 99% он открыт постоянно.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Выход? Я конечно понимаю где находится корпус термостата и патрубки к нему подходящие. А что именно щупать и что должен нащупать?
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    толстый патрубок, который сразу от термостата идет. Он не должен нагреваться сразу, если термостат закрыт. Если он нагревается - термостат заклинило.
  18. dimboo
    Костя всё уже сказал.
    патрубок от термостата на радиатор.
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо вам!
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Стал искать силуминовый и понял что у него другой разъём под датчик температуры. 3 пина что ли. А у нужен 4 пина.
    Не подскажете как тут быть? У меня то пластиковый сейчас стоит.
