  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всё, теперь всё понятно. Спасибо за подробное объяснение. Я уж думал ещё какая-то поломка помимо термостата. Более серьёзная.
  2. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А правильно я понимаю что если у меня пластиковый корпус термостата, то сам термостат я в нём никак не заменю? Только менять на такой же в сборе корпус с термостатом встроенным?
    Если говорить о пластиковом. Я не беру в расчёт алюминиевый
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    по задумке инжинеров рено, то да, полная замена всего девайса, но можно поменять только элемент, тут есть отчёты по разборке
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так в пластиковом же не поменяешь отдельно. Только алюминиевый покупать. Дело в том что пластиковый отлично стоит и не течёт. Не хотелось бы его менять. Но всеравно его снимать полностью уже придётся.
  5. silver29
    19 авг 2010
    Пилят в круг ту часть где датчик, но потом надо химичить крепёж,
  6. Escadra
    Пилите, Шура, пилите...:mosking:
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Как только не решают подобные вопросы)) теперь всё ясно что и как. Буду думать. Конечно хотелось бы силуминовый поставить, да как я понял только оригинальный бывает, а цена 5000. Плюс с фишкой что-то мутить из-за количества пинов. Сейчас хоть мороз спал. Плюс на улице. До морозов надо решать эту проблему.
  8. Escadra
    какие 5000? за 3700 на авито комплект, единственное элемент и датчик ноунэйм.
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    нормально работают ноунеймы)) датчик эра, кстати.
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2022 ---
    2000 родной б/у на авито, навалом
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да распилить, просверлить 3 отверстия, а лучше 4 и посадить на болты с герметиком и все будет нормально. На зиму хватит. Другой вопрос что пластик ведет, у меня вообще лопнул и стал сочиться. Заменил на металл и забыл что он вообще существует. Правда я всю систему перебрал, все радиаторы заменил.
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да дело в том что я в предыдущий раз просто заменил на пластик вместе с прокладкой что была в комплекте. Фирма meat & doria, хватило на года три и залип термостат. Проехал тыщ 50 км.
    А в этот раз решил больше уделить этому внимания. Почитал, пообщался и понял что лучший вариант это взять сам корпус с разборки, купить нормальный термостат, датчик температуры, прокладку корпуса и всё. Единственное до путч не понял что делать с фишкой. Перепаивать или припаивать, нихрена не понял.
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Купи оригинальный датчик 226300007R и ничего не надо переделывать. Он на два пина.
    SeGa4852 нравится это.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    2000 оригинал))
    Fae 880 р. Тоже на 2 пина
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня вообще 2800. fae - вообще не знаю что такое, а эра знакома, проблем не было с ее датчиками. эра стоит 1000
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Почем шкив коленвала и прокладка корпуса термостата? Если возьму две эти вещички. Пластиковый корпус не хочу, тем более бу. Новый штуку стоит, но не оригинал конечно.
    Ну прокладку я не советую - толстая, проще самому из тонкого паронита вырезать, а шкив какой, там их 2
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В смысле толстая? Она не для мегана? Вроде оригинал. А шкив тонкий.
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да просто самому вырезать и на герметик посадить.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да как ты её такой формы вырежишь
