  1. djuzzeppe
    С обратной стороны фотку запроси, она наиболее важна и со стороны фланца тоже. А так цена халява.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2022 ---
    Ну вроде целый
    На него ещё термостат, прокладку, термодатчик, фланец. И обойдётся он тыщи в 4. Здесь в Ростове мне предлагают в сборе новый с металлической прокладкой за 4000. Но как я понял не оригинал.
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот такой. Пишут что с термо датчиком эра, с термостатом (с каким не написали). И датчик на резьбу два или три контакта. Вроде на выбор
    Или может посоветуйте термостат и термодатчик не из дорогих. А то термодатчик far почти штуку стоит, эра больше штуки. Шкуродеры.
  4. Escadra
    Fae норм датчик, у меня стоит уже года 4 точно. Лучше купи тот корпус за 1000, нормальный элемент, и фланец. А то вон выше писали в китайский элемент впрессован и потом один купишь новые
    Пещерик нравится это.
  5. Mike10
    Термоэлемент можно свой из пластикового корпуса переставить если к его работе претензий не было, только надо его немного обточить по внешнему радиусу, а то не влезет. Датчик покупал Topran рублей за 400, стоит уже много лет без претензий.
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я в минус 30 менял на улице у дома. норм)
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    он у него не работает. Если только мусор попал и клина дал.
    кстати, не снимали термостат, не смотрели чего с ним, может просто прочистить и поставить назад?
  8. gorge
    Лист наждачки 1000 в нагрузку попроси...и будет щастье!
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так он запаян. Пластиковый же. И кстати термодатчик то работает. Как я понял Майк говорит конкретно о термодатчике, что можно его переставить. Только у меня вопрос, а он разве не запаян как и термостат сам?
    Или наверное Майк имел ввиду термостат. Но как раз он у меня и заклинил. А вот самый дорогой падла термодатчик
    Не понял, зачем?
  10. gorge
    Прилегающую на столе отравнять...
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    корпус отшкурить
    так снять и посмотреть, его же видно будет. Может там реально кусок герметика или грязи набилось. Промыть и проверить
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В смысле снять патрубок толстый и с этой стороны как раз будет виден термостат и прочистить его. Так?
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    снять полностью корпус термостата весь и промыть его попробовать проверить работу термостата на промытом, дома прямо кипятком. Хотя бы работает он или нет.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Насколько знаю в термостате воск, который под температурой плавится и термостат открывается, потом как заглушил, двигатель остывает, воск твердеет и обратно заерывает термостат. Возможно дело в воске. Но тоже верно, прежде чем тратить деньги и менять, надо проверить.
  15. djuzzeppe
    :crazy: что-то новенькое, всю жизнь биметаллическая пружина была, а тут вона чего придумали:good:
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    церезин, с добавлением медного порошка, графита или алюминия
  17. dimboo
    Тём, ты не пробовал расковырять " бочонок" внутри пружинки?
    gorge нравится это.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    он правильно говорит
  19. djuzzeppe
    Видать сильно отстал от жизни, только волговский ковырял, но там только пружинка :pardon:
    В принципе есть старый, что с корпусом из польши пришел, можно и расковырять.
  20. Mike10
