  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я себе заказал термостат новый на 92 градуса и носик металлический, потому как пластиковый начал снизу мокнуть, хотя прошло уже три года с тех пор как на силумин поменял, ну и решил потеплее взять термостат. Если интересно вот номерки 32939 - Asam, термостат Вернет TH489892J
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2022 ---
    Я бы на твоем месте ничего не вырезал купил бы готовый, который сергей выше показывал Франскар, я себе его и ставил три года назад, поверхность чуть помазал герметиком, полет нормальный. Жду вот запчасти
  2. gorge
    Эх, стоит ли? Слить,открутить,отсоединить,снять,принести домой чтоб убедиться что не рабочий? Ну наверно, можно если совсем скучно...
    SeGa4852 нравится это.
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    чтобы 4 штуки не тратить, можно и снять
  4. gorge
    У меня конечно опыт не большой,но если уж термостат перепускает,то он умер...нечему попадать под него обычно в закрытой системе охлаждения
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    клинит бывает его просто, бывает засрет хлопьями, герметиком, грязью из движка.
  6. Escadra
    Да какие же там ошметки, что клин ловит? Там тогда и печка и радиатор ни фига не пропускают
    gorge нравится это.
  7. Mike10
    Ошметки могут быть от резинки клапана самого термостата.
  8. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Франскар имеется ввиду всё в сборе, весь комплект? Пластиковый?
    Раньше масло в антифриз попадало. Потом заменил прокладку термостата, промыл, залил новый антифриз. Могло остатками масла забиться[
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да кусок прокладки в антифризе задубел, легко. Мы же не знаем что там в машине, как часто меняют антифриз, как промывают, какую жижу льют, какое состояние радиаторов, шлангов.
  10. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    У вас какое-то особое масло твердых пород?)))
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А, ну всё понятно. В общем по хорошему уже потратиться и заменить. А то и правда, разбери, собери, а оно не заработает. Тем более самому это делать мне негде. Только к мастеру
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    На стенках патрубков собиралось, было много, и в бачке. Не знаю могло ли из за него заклинить
  13. gorge
    Тем паче, вот ему делать нечего,как снять и чистить,промывать,проверять...Один корпус вытащил,другой впихнул,деньги в карман,выезжай...Не забываем только про разную толщину пластикового корпуса и люминевого...
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Это для меня что-то новое. Разная толщина?
    Вы бы почитали тему как меняют пластик на алюминевый термостат, разжевано уже для первокласника, здесь 207 страниц и в той теме 63, если каждому кто хочет поменять термостат полностью рассказывать как это сделать, еще по 200 добавиться и на каждой 5ой странице будет написано одно и тоже.
    Пещерик нравится это.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да нет проблем
  17. gorge
    Сергей уже ответил,пробегись по теме.надо и винтик докупить и шайбочки...
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Химия-химия, термостата синяя)
    --- Сообщение объединено, 16 дек 2022 ---
    да. заменить и забыть надолго. да и потом проще будет в обслуживании и ремонте.
    так там минимум ключей и место под солнцем)
    gorge нравится это.
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я имел ввиду прокладку, которую Сергей Манграгора фото выложил, это прокладка к силумину, и у меня силумин, разговор ведь шел про силумин?
  20. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Добрый вечер. Нужен взгляд со стороны опытных товарищей, может и не проблема - очень быстро греется машина, тёпло-горячий воздух буквально километра и менее хватает, полный прогрев если ехать по городу на вскидку минут под 10, на улице 0. Пробило прокладку ГБЦ - признак ВГ в расширительном бачке с выдавливание через пробку под литр антифриза и не греющая печка. Голову шлифанули, всё новое поставили в том числе и с разборки термостат в сборе с корпусом (при разборе лопнул пластик). Работу его проверил так, ехал пока стрелка не была в районе открытия, вышел проверил патрубок холодный, проехал ещё, увидел что стрелка где то на миллиметр пала, вышел проверил патрубок горячий - открылся. На старом термостате падение стрелки при открывание термостата было под 4-5 мм, нагревалась машина очень долго и тёплый воздух дождаться было тяжело. Сейчас уровень антифриза как вкопанный, воздуха в системе вообще нет, а вот с пробитой прокладкой его было огого. Стрелка стоит как вкопанная на середине т.е. не пляшет, на прогретом двигателе на протяжении всех поездок.
    Вот и беспокоит меня, по факту всё стало лучше, но так ли это? Спасибо.
    П.С. Забыл добавить немного ада, интересно ещё, как в целом на авто и на описанный момент, могло повлиять что машина перед этим проехала 70 км с маслом до щупа? Товарищ ремонтник заливал по каким то мифическим меткам, я потом долил где то 1,5 литра......... Описанный выше эффект такой же, уже на долитом масле и пробегом 150 км.
