  1. zahar100
    думаю что у вас всё нормально, а раньше долго грелась потому что старый термостат плохо держал, я имею ввиду до ремонта головки. ну а нехватка такого количества масла ещё не страшна для двигателя.
    Санёк19_87 нравится это.
    Смотря сколько тэнов и какие, в печке и в системе ОЖ стоят.
  3. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Приобщить к делу, радиатор печки доставал, и дома вымыл в ноль почти перед пробитием прокладки и тогда чистка особого результата не дала, забито было почти в ноль. Если верно понимаю, то ТЭН это там же снизу стоит, он тоже есть но его ТТХ мне неизвестны. Так как сейчас, машина никогда не давала тёплый воздух в салон с момента покупки 12 лет назад.
    Дай Бог. Сам сказал товарищ что всё залил, проверил. Я понял что масла мало только когда проехал 70 км, и полез в багажник, а там масла в канистре тьма, я за щуп а там носик еле намочен.
  4. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Этому товарищу слегка бы по башке стукнуть... Где он там какие то мифические метки нашел? Как можно залить масло, тем более в чужую машину, и не посмотреть на щуп? Но если масленка не моргала, должно пронести. К стати, срабатывает она по заводу только выше 2000 об/мин если что, и никакого контроля цепи нет.
    UPD. Присмотрелся у вас дизель, там возможно другой порог, не 2000.
  5. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Маслёнка не горела, но видел уже постфактум (уже перед заливкой масла, т.е. поздно), на табло загорелась надпись что минимальный уровень масла.
  6. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    А у меня наоборот. Ощущение, что долго греется. Сегодня засекал. От +5 до +50 на холостых прошло около 7 минут. Печка не работала. В мороз соответственно надо еще больше торохтеть, чтоб окна разморозить. Термостат вроде бы не пропускает, верхний патрубок на радиатор холодный. Если будет холоднее тоже надо засечь время прогрева до 50гр.
    Кто то делал подобные замеры, сколько времени идет на прогрев?
  7. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    На счет термостата тоже есть вопросы. Сегодня проводил опыт. Первое открытие 87гр. Потом если едешь более менее стабильно, температура пляшет около 83-85гр, иногда 86. Если с горки или накатом пустить, может упасть до 80. Потом подымается. За бортом в это время было +5. Нормальная такая картина, или как должно быть по феншую?
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Нормально, подкапотка, шланги, корпус нагрелся же тоже. Плюс износ самого термостата.
    потому что
    Я когда сменил все радиаторы, термостат с корпусом, стала очень быстро греться. Через минуту холостых лобовое течет, если замерзло или в снегу. Главное показания температуры стабильные и не гуляют.
    Avtolubitel и Санёк19_87 нравится это.
  9. dimboo
    через 2 недели могу точно сказать, что эта уета ещё хуже PATRON PE21001. в минус 20 еле еле до 70 разогреваю двиг. вродь и брал со склада дистрибьютора. И вот х.е.з что сейчас покупать.?:angry2:
    --- Сообщение объединено, 29 дек 2022 ---
    пока решил закрыть радиатор.:dirol:
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так всегда было)
    Escadra нравится это.
    Я при идеальном термостате в +2+3 закрывал улыбку, а в -15 ноздри, а ты в -20 "голый" ездишь :crazy:
  12. Escadra
    Попадались пару раз от ситроена, но на 83. Может и на 89 есть
    У меня щас - 15 закрыта улыбка и войлок на двигателе - карлсон включается в пробках
    Поставь такой
    или такой :smile3:
  14. dimboo
    прошлой зимой патрон справлялся.
    :pardon: ну летом он постоянно работает
    Хотя непонимаю, как закрытая улыбка может в пробке включить вентилятор, я бы понял еще под большой нагрузкой на ходу когда обдува не хватает, а на месте, на ХХ :pardon:
  16. dimboo
    так Женя ему баню сделал. Закупорил решётку да ещё и сверху войлоком прикрыл.
    Ну здесь не улыбка виновата, а одеяло
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Я просто картонку кидаю перед радиатором, тоже бывает карлсон срабатывает на холостых в морозы. Войлока нет) Очень теплая машина. Приходится иногда заслонку на печке наполовину открывать.
  19. dimboo
    это как? в какую щель вы её впихиваете?
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Сверху за телевизор ее пихаю, снизу решетку на улыбке назад отщелкиваю и рукой ее там устанавливаю за радиатором. у меня снизу решетка составная, птф нет
