  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Хорошие у вас цены в РФ, у нас в РБ я этот фланец нашёл только на озоне за 1600₽
  2. SeGa4852
    :secret:с Али корпус в сборе поставил... тьфу, тьфу, тьфу сухо :good:
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Есть ещё алюминиевый фланец AMD AMDTER54
    trmntr нравится это.
  4. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
  5. Mikhail Petrov
    Mikhail Petrov Новичок
    1 сен 2015
    Petrov
    Добрый день , прошу помощи в выборе термостата на меган 2 , АКПП , заказал на Али корпус силуминовый , все поголовно пишут - термостат под замену , правильно ли я понял , что есть 89 градусов - для МКПП и 83 для АКПП? В корпуске Али датчик крепится так же как оригинальный на пластике . Вернет - годный термостат? И если Антифризу 15 лет , стоит ли его весь поменять?
  6. Escadra
    Вернет годный, если не палёный. ОЖ надо менять.
    Пещерик нравится это.
  7. Mikhail Petrov
    1 сен 2015
    Petrov
    спасибо! с наступающим новым годом!
  8. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Всем доброго дня!
    Осенью поставил Корпус термостата силюминoвый Renault K4M (с АВИТО) на фото, возникла проблема с самим термостатом, не корректно открывается.
    Разобрали, а там стоит какой-то совсем не оригинальный термостат с разборным корпусом (на фото). :scratch_one-s_head:Точнее корпус встроен во фланец, а сам термоэлемент отдельно (его и надо заменить)
    Можете подсказать номерок такого термостата/термоэлемента для МКПП?
  9. silver29
    19 авг 2010
    Эта тема с китайскими корпусами уже была, обсуждали, дербанить новый элемент нет смысла, помоему решилось покупкой фланца и нормального термостата
  10. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Спасибо.
    В этой теме искать?
    Там у фланца (и соответственно корпуса) отверстия под болты расположены не симметрично, надо внимательно подбирать чтобы все подошло :scratch_one-s_head:
  11. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Искать в этой теме. В прошлом году ставил точно такой же с Авито. Только с незаглушённым патрубком. Докупил фланец Асам и оригинальный термоэлемент. Всё подошло идеально.
    KosTT18 нравится это.
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Не, сейчас посмотрел, читай тему "Фотоотчёт по ремонту неразборного термостата"
    А крышку корпуса брал такую:
  13. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Нашел, спасибо.
    Еще такой вопрос/"мысли в слух": как я понял этот отвод глушат нарезанием внутренней резьбы в отводе и закручиванием в него болта.
    Можно же заглушить его холодной сваркой (Поксиполом например, он держит температуру до 120 градусов)...
  14. silver29
    19 авг 2010
    Болт с герметиком надежней, а пробку из хол. сварки может от вибрации, температуры, старости выдавить
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Так и есть. Под головку болта ещё подкинул медную шайбу.
    KosTT18 и SeGa4852 нравится это.
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    там давление, вибрация и химия) болтом заглушить и забыть. Можно заглушеный найти с завода
  17. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    18 авг 2021
    Всем привет!
    Как по качеству корпус в сборе с термостатом Sasic, кто сталкивался?
    На морозе подтекает антифриз на улицу, я так понимаю лучше купить в сборе, или можно просто прокладкой обойтись? Когда не сильный минус то не течёт.
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если сам элемент нормальный, я бы прокладку поменял и всё.
  19. Escadra
    Пластик? Махни уже на алюминий
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    если пластик - не поможет. Он мог и лопнуть, как у меня например.
