  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А мог и не лопнуть.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Пластиковый, хоть лопнет, хоть не лопнет, со временем изменяет структуру и меняет форму. Не помогают ни прокладки, ни герметики. Достаточно этой темы.
  3. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Ну хз...У меня было 3 шт их (за 11 лет) и ни с одним не было проблем в плане деформации корпуса. Все проблемы были с элементами. Вот поставил очередной в сборе на сей раз вместо оригинала (который не ходит) решил попробовать Vernet - тоже Made in France кстати. А предыдущий оригинал распилил и воткнул элемент Bautler, лежит ждет своего часа. Второй оригинал тоже остался, наверное тоже распилю и будет их два запасных у меня разборных. С силумином надо было раньше заморачиваться, теперь уже не к чему..
  4. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Что то в последнее время стал дурить термостат. После замены корпуса воткнул туда оригинальный термоэлемент. Перед установкой, как положено проверил его в кипятке. Вроде всё нормально. Было. А сейчас стрелка стала гулять между 2 и 3 рисками. Год откатал, и на свалку? В выходные съездил к родне, проведать, 150 вёрст. А стрелка легла на 3 риску только на 70-м км. За бортом было -17, морда вся утеплена. Начитавшись отзывов хочу поставить ВернетTH6047.89J. Может есть ещё какие предложения? Готов прислушаться.
  5. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Себе тоже ставил такой элемент, работает лучше оригинала, да и сам элемент конструктивно сделан лучше оригинала, меньше вероятность прихвата латунного стакана в открытом положении.
    http://megane2.ru/forum/threads/fot...azbornogo-termostata.6177/page-38#post-763216
    Со старой прокладкой опыт был неудачный, её просто раздавило, пришлось покупать новую и все сажать на герметик, корпус термостата выгнуло еще больше, на герметике держит.
  6. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Оригиналы у меня ходили по два года. Что касается элемента Vernet, то пока хз что сказать, ставил в сборе Vernet осенью, работает. Один оригинал распилил и воткнул туда элемент Bautler - он стоил не дорого, с виду нормальный вроде. Если и Vernet сдохнет, то попробую пиленный с элементом Bautler.
  7. Mike10
    Оригинальный термостат, который с завода шёл в пластике у меня был переставлен в алюминиевый корпус в 2016-м и послужил в сумме около 14 лет. Сейчас на его месте стоит другой такой же термостат из заводского пластика с другого Мегана. Проблем не вызывает.
  8. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    У вас, Михаил был уникальный термостат. Мой заводской вышел из строя еще в 2016 году если память не изменяет.
  9. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я так понимаю, что там нужно доработать посадочный диаметр? Уменьшить его? А уплотнительное колечко? Взять со старого или докупить оригинал? Старый пластиковый корпус лежит в гараже, лень было выкинуть. Попробую располовинить.
  10. Mike10
    Да, обтачивается внешний диаметр, резиновое кольцо покупается от алюминиевого корпуса (в пластиковом его вообще нет). Кольцо лучше брать Ростеко, оригинал купил и его хватило на пару лет, потом растрескалось и потекло, вероятно подделка была.
  11. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Спасибо, Михаил. Порядок действий понятен. Артикул ростековского колечка не подкинешь?
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    20746 Rosteco - это оно?
  13. Натали86
    Натали86 Новичок
    26 сен 2023
    Натали
    Всем здравствуйте, скажите пожалуйста или подскажите. Авто рено меган 2007 год, 1,6 бензин пробег 250т,купили головку ГБЦ с пробегом 56т на разборке (у нашей головки износились распредвалы и решили поменять, так кау были лишние деньги). Отдали в автосервис, звонит механик говорит в одном цилиндре нет компрессии 0,в других все идеально,неужели с мотором серьёзные проблемы? У них нет моториста или как там называется человек, будут вызывать искать причину
  14. Mike10
    Отсутствие компрессии - всегда серьезная проблема. А вот почему ее нет - большой вопрос. Есть вариант что вы купили головку с загнутым клапаном (если покупали ее в сборе с клапанами), но нормальный мастер при сборке движка должен был это заметить. Есть вариант что клапан загнуло уже после сборки движка с новой ГБЦ (если собрали неправильно - это тот вариант что в медицине называется "пациент умер от вскрытия").
    Судя по тому что
    и они при этом берутся за такие работы - второй вариант видится более вероятным.
    gorge нравится это.
  15. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Как вариант - при сборке двигателя, при заполненных, не прожатых гидриках тоже не будет компрессии.
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Деньги действительно были лишние
  17. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Чё то надоело мне доливать фриз, уже 4 литра за зиму, течет через фланец родной ещё пластиковый. Металлический уже купил. Подскажите, герметиком надо плоскость мазать или нормально держит металл к металлу?
  18. Escadra
    я мазал
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я промазывал
  20. Mike10
    Там держит не фланец а резиновое кольцо термостата. Купите новое Ростеко перед заменой фланца и будет держать. Герметик - баловство, толку от него мало.
