  1. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Мне не мазали. Привалочная плоскость на блоке была в идеале, без раковин. Поставили через оригинальную металлическую прокладку без герметика. Год с лишним без нареканий.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    мы про фланец подумали, а не корпус
  3. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ну если он сам корпус термостата называет фланцем, то :pardon:.
  4. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    мы про это. Да да, это крышка корпуса термостата
      Размер файла:
      43,8 КБ
      Просмотров:
      4
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Не, крышку и сам корпус герметиком не мазал. Герметичность обеспечило колечко самого термоэлемента.
    Кстати, по весне планирую заменить оригинальный элемент (Томпсон) на Вернет. Через год эксплуатации стал дурить. К нему прикупил кольцо Ростеко.
  6. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Парни, привет.
    Подскажите пожалуйста порядок действий при замене термоэлемента на разборном алюминиевом термостате.
    1.- Поддомкрачиваю левый перед.
    2,- Снимаю патрубок.
    3.- Откручиваю 3 болта крышки.
    Вопрос: нужно ли сливать ОЖ, и если да , то сколько, и через чего? Через нижний патрубок, или через болт для удаления воздуха в самом корпусе?
    Хочу поменять оригинал (Томпсон), который выносит мозг, на Вернет.
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    зачем? чтобы не текло? Можно через болт слить просто, можно с патрубка слить или пережать патрубки, как я делал. Они же резиновые.
  8. Mike10
    Ни к чему.
    --- Сообщение объединено, 24 янв 2024 ---
    Ни к чему.
    --- Сообщение объединено, 25 янв 2024 ---
    Снять верхний шланг с расширительного бачка и засунуть его в 5литровую баклажку. В патрубок бачка, с которого сняли шланг, дунуть воздухом от компрессора/насоса - в баклажку сольется 3-4 литра. Этого достаточно.
  9. Mike10
    Далее
    меняю термостат с резинкой и собираю в обратной последовательности.
  10. vmedic
    А ещё мне подсказали при прокачке системы одну фишку. Выворачивается полностью болтик развоздушки на термостате, на отливку куда болт был вкручен надевается подходящий кусок шланга (у меня силиконовый в гараже валялся), другой конец в горловину расширительного бачка и ключ на старт пока вентилятор не включится. Воздух выгоняется изумительно, потери антифриза - ноль. Правда я такое проделывал на дизеле мегане и на логане, там шланг садится как родной, и не в курсе получится ли на бензиновом мегане шланг на это место плотно надеть.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Это сказал тот, кто не знает про второй болт выпуска воздуха. Заниматься такой ерундой не понятно зачем. там за минуту весь воздух выпускается и нет проблем.
    так ему не надо антифриз менять, просто термостат надо сменить. Литр сольет и все.
    SeGa4852 нравится это.
  12. vmedic
    Про второй болт около печки я в курсе:agree:, с него после прокачки со шлангом воздуха не было ни грамма. А на логане такого болта вообще нет... :pardon:
  13. Mike10
    Литра может быть мало. Я лишь подсказал способ как слить без потерь и свинарника, а сколько надо сливать для замены термостата литр или три - каждый может определить сам для себя опытным путем. По трудозатратам это одинаково, мне проще слить 3 литра чтобы при снятии термостата гарантированно ничего не хлынуло на пол гаража.
    S3RG3Y и gorge нравится это.
  14. Mike10
    Способ конечно имеет право на существование, но это если уже есть подходящий шланг по диаметру и длине и желательно прозрачный. Ну и потери с ним таки тоже будут - при снятии шланга какое-то количество жидкости успеет вытечь из термостата до затыкания отверстия болтом и из самого шланга остатки. Я обычно заливая антифриз с вывернутым болтиком держу болтик возле отверстия на готове. Как только из отверстия перестает дуть воздух и появляются первые брызги антифриза - затыкаю отверстие болтом. Этот момент даже по звуку можно предугадать - звук похож как-будто наливаешь воду из под крана в бутылку с узким горлышком и в момент окончания наполнения меняется тональность звука. Снизу подложена тряпочка и на коробку ни капли жидкости не попадает. И через болтик на печке тоже можно ничего не выпускать - воздуха там уже нет. Если в системе и остались отдельные пузырьки воздуха - после запуска и прогрева их выгонит в расширительный бачок.
  15. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Проверено! Только надел трубку на патрубок и дул через неё в бачок ртом, отлично получилось
  16. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всех приветствую! Прошу совета. Буду менять корпус термостата на алюминиевый. Фланец тоже алюминиевый присмотрел. Но не знаю нормальная ли будет силиконовая прокладка фирмы ростеко?
    И второй вопрос , подскажите по фирмам термостата, что лучше взять?
    Luzar,
    masterkit,
    Lada 7700872554
    Pilenga
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Люди добрые!!!
  18. Mike10
    :yes3:
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо за ответ!
    А по фирмам термостата не подскажешь? Выше писал.
  20. Mike10
    Не подскажу, у меня кроме родных Томпсонов из пластиковых корпусов ничего другого не было.
