  1. gorge
    У мню на герметике корпус стоит много лет, без всяких прокладок...ну т.е. нагерметике-прокладке..
  2. gorge
    Обжал клемы(мамы) на провода и воткнул в датчик времено...так и езжу...постояно.
    SeGa4852 нравится это.
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так фишка что на проводе подключения получается 4 пина как я понимаю. Значит и датчик температуры просто надо взять на 4 пина да и всё
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То не он? На 4 пина
  5. Escadra
    Нет. Надо чтобы вкручивался
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
  9. silver29
    19 авг 2010
    226306024R
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Благодарю!!!
  11. Mike10
    У вас сейчас фишка датчика на сколько пинов?
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вроде 4. У меня стоит второй год пластиковый корпус термостата H&Q. Покупал , в нем были впаяны и термостат и датчик температуры
  13. SeGa4852
    Надо посмотреть визуально какой именно разъём у Вас, исходя из этого подскажем какой именно датчик купить
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так я ж говорю, 4 пиновый
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2024 ---
    Вот такой сейчас стоит
    Может снять с него датчик температуры? Похоже съёмный. И поставить в алюминиевый. Правда качество датчика наверное не очень. Но работает норм.
  15. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я брал металл, пришел другой датчик переделал провода и все
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я в электрике очень слаб, переделать не смогу. Вот разобрать двери ручки, замки у мегана, сделать их, такое могу, а электрика это проблема. Паять и тд не мое. Максимум сделал перебитый провод багажника, лампочки менял и предохранители.
    Поэтому ищу выход с заменой датчика на 4 пиновый под мою фишку
  17. djuzzeppe
    Не получится, в пластике датчик просто вставляется и фиксируется скобой, в металле вкручивается. Если фишка точно 4-х пиновая, то берем любой датчик и новую фишку к нему. Под 4-ре пина нет датчика с резьбой:pardon: Вернее по слухам с драйва есть от какого-то Опеля, но артикулом не поделились.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А вот же. Человек писал артикул здесь. Silver29
  19. silver29
    19 авг 2010
    Я писал, что оригинал на 3 пина, есть фишки на него, кто-то брал с али, самый простой вариант купить фишку с нашемарок на 3 пинами
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А, так это не на 4 пина.
    Есть такая колодка, то есть взять датчик на 2 пина, а мою фишку на 4 пина, которая на проводе заменить на этот на 2 Пина?
