  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Ну в теории, да, главное что бы подходило и контакты на датчик не поломало
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так а существует вариант отцепить с провода 4-контактную фишку и к проводам подцепить двух 2-х контактную?
  3. silver29
    19 авг 2010
    Ну этот вариант я не рассматривал, купил родной датчик и фишку от ваза на 3 пина, а теперь есть выбор
    https://www.ozon.ru/product/razem-dlya-datchika-temperatury-renault-1193441067/
    https://m.avito.ru/all/zapchasti_i_aksessuary?q=разъем датчика температуры renault
  4. silver29
    19 авг 2010
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В общем то понятно. Надо брать на 3 пина и датчик и фишку. Вот как фишку подсоединить вместо моей 4-х пиновой здесь придётся думать.
    Спасибо!
  6. silver29
    19 авг 2010
    Со старого разъёма тебе нужны провода 1 и 3 и подсоединить к парным разъёмам на новой фишке
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Благодарю!
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да, точно я ставил вазовскую. Там дублируются просто контакты.
  9. Evgen804
    Сколько проводов к фишке подходит - 3 или 2 на Вашей родной? Че то я не встречал с 4 мя, в основном у всех на 2 провода!
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    --- Сообщение объединено, 14 апр 2024 ---
    Выходит что 4.
    Вот такой у меня стоит. Корпус сейчас.
  11. Mike10
    Количество проводов в фишке не обязательно равно числу пинов в датчике.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То есть возможно что подключена 2-пиновая фишка к 4-х пиновому датчику?
  13. Evgen804
    Это датчик на 4 пина, а количество проводов к нему скорее всего будет 2! Капот откройте и посчитайте!
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, гляну. А то все купил, а сам не знаю сколько проводов
  15. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Эмм ребзя, оригинальные бу корпуса попадаются с 2 артикулами - 7700 600 514 и 8200 338 668. Отличий вроде нет визуально, так любой подойдет получается ?
    Прочел ст 10 из темы, у большинства недоверие какое-то к китайским метал корпусам... В чем конкретно никто не описывает, не поделитесь ?)
    Вижу хорошо отзываются о термостате фирмы вернет, это ведь он - TH604783J ?
    п. с. Наверное, было бы очень неплохо закрепить базовую необходимую информацию при переходе с пластика на метал, на 1 странице темы. Своего рода рекомендация, основанная на опыте. Мол детали лучше взять от эти, артикулы следующие, термостат приобрести лучше всего фирмы такой-то, датчик поискать х-пиновый, т.к фишку переделывать все равно придется, запастись более длинными болтами и тд.
    Большинство вопросов отпали бы сами собой. А так страниц уже за 200 и на поиски много времени уходит... ладно это мысли в слух =)
  16. Escadra
    это если на автомат
    нет разницы. Китайцев не хвалят, тк прокладка бывает не плоская а как у пластика и элемент там как правило фуфло.
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    TH604789J Этот термостат на механику, на 89 градусов. Прикупил такой для замены оригинального, т.к. он стал постоянно подклинивать. В июне в планах замена масла, заодно замена основного радиатора и термостата.
  18. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    А там же вроде щас есть и китайский но под паронит, без глубокой выемки. Что за элемент ?
  19. Escadra
    Ну сам термостат. Да наверное есть, я уже не слежу.
  20. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А если отдельно фланец менять, что мне как раз требуется, много антифриза на коробку выльется?) А то у меня пластиковый до сих пор, надоело подливать зимой. Или все же лучше слить с радиатора? Мне чисто для информации, сейчас не до него, опять вчера в жопу прилетело, 4 раз Меган мой в зад бьют
