  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    пережать или задрать вверх шланги все шланги, что вытечет в емкость слить. Там немного вытечет. Это если не нужно сменить антифриз. Я так пережимал, когда менял на металлический.
  2. Mike10
    Выдуть сжатым воздухом антифриз через верхний шланг расширительного бачка в бутыль - дело двух минут и двигатель будет чист и антифриз не потеряется.
    S3RG3Y нравится это.
  3. Mikhail Petrov
    Mikhail Petrov Новичок
    1 сен 2015
    Petrov
    Доброго времени суток, подскажите , патрубок от корпуса термостата до печки 3404096 sasic нормальный или искать оригинал который на 427 заканчивается ?
    История - в январе поменял корпус на алюм с Али ,который под оригинальную прокладку , про термостат сразу заменил на Вернет , а прокладка казалось эластичный ,но масло потело , антифриз ни грамма не выходил . Поменял на прошлой неделе прокладку на голубую , теперь масло сухо , антифриз выходит . Подтянул болты , но теперь сопливит через шланг ,который под углом маленького диаметра и идёт в печку , хомут держит хорошо , думаю надо менять патрубок , хотя он весьма эластичный .
  4. Escadra
    а что, укоротить на 2-4см нет запаса?
  5. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Тоже новые болты поставить решил. Получается, что б выпирали как на пластике, длина в идеале такая: короткие - 25мм, средние( 4шт ) - 55мм, и один длинный - 75мм. Но вот резьба какая? Din 6921 - стандартная вроде.
  6. Mikhail Petrov
    1 сен 2015
    Petrov
    Не знаю , опасаюсь ,что за 15 лет шланг и внутри мог потерять эластичность
  7. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Приветствую всех!
    Собрался ставить силуминоаый корпус термостата, все купил.
    Прокладка паронитовая. Но не совсем понятно как именно ее ставить, ведь она просто прилегает, в паз не вставляется как резиновая, правильно понимаю? Ее на герметик?
    И второй вопрос, какие дополнительно болты нужно купить, учитывая что у меня стоит сейчас пластиковый. Где-то писали что нужно ещё болт что ли какой-то чтоб затянуть.
  8. Escadra
    а ты какой корпус купил? под родную прокладку (китайский) или всё таки плоскую? про болты погугли
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    На разборке оригинал, поверхность прижатия плоская. Паронитовая прокладка тода плоская фирмы AMD
  10. Escadra
    ну да, просто прикладываешь. вроде бы все её тонко мажут, я тоже мазал обычным белым
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понятно. Спасибо. За болт почитаю. Mike помню писал докупить болт нужно М10 что ли какой-то длины.
  12. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Самое простое и надежное это взять свой болт и вставляя в каждое отверстие купленного корпуса термостата, по выходу резьбы узнать какая длина болта нужна,а то по совету можно купить не то.
    Откуда вы взяли М10, болты для термостата М6.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Значит не запомнил. Спасибо за подсказку
  14. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Паронит мажте тонким слоем герметика (чтобы не выдавило в каналы теплообменника) с двух сторон, ждём минут 10, затем прикладываете к плоскости корпуса термостата, и затем уже к двигателю. Нужен будет один болт на 1 см. длиннее вашего длинного. Там в районе самого термостата на силумине корпус толще и длины болта от пластикового корпуса не хватает.
    Момент затяжки пишут 10 - 12 нм., я металлическую прокладку тянул 12.
    Кстати, с Дастера 2.0, мкпп, 2015 г. в. силуминовый корпус подходит на Меган 2 ф. 2 без доработки, даже датчик ТОЖ имеет такой же 2-х контактный разъём под штатную фишку.
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Большое спасибо за подробности!
    Да я купил 2-х контактный датчик ТОЖ.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всех приветствую!
    Поделитесь пожалуйста мыслями, заменил же на силуминоаый корпус, поставил термостат вернет, но не пойму почему долго прогревается, на улице +5-7 градусов утром, завел, стрелка с места сдвинулась только минуты через 4, это нормально?
    Вроде стрелка не бегает туда сюда, но набирает рабочую температуру в движении по пробкам минут за 12-13 при температуре окружающей среды 5-7 градусов, повторюсь.
    --- Сообщение объединено, 30 окт 2024 ---
    Вообще время прогрева до рабочей температуры одинаковое у силуминового корпуса в сравнении с пластиковым?
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Есть пирен, хочу проверить работу.
    Но как правильно отследить, что должно происходить по диагностике при залипшем в открытом положении термостате? Могу отследить на заверенном холодном на холостых, прогрева я до рабочей?
  18. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    У меня такая же фигня, но поставили термостат на 89 градусов, а для АКПП нужно 83.
    Завтра поменяют - посмотрю результат.
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну у меня механика
  20. Mike10
    Это нормально - алюминиевый корпус быстрее пластика отдает тепло в атмосферу потому движок и греется дольше.
