  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А, нет, я поставил термостат lada 7700872554. Зря что ли, фигня?
  2. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Михаил, ну ты человек опытный, на твой взгляд, не кажется ли странным при средней скорости 12.7 км/ч расход показывает 10.8л/100 км? Это сейчас после замены корпуса термостата и на зимней резине. Езжу по пробкам
  3. Escadra
    У тебя датчик тот же остался или новый? Возможно новый датчик немного иначе работает и стрелку двигает позже
    SeGa4852 нравится это.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Датчик ТОЖ мастеркит новый, термостат lada с оригинальным номером от рено
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Пощупай патрубки. Если термос глючит - то толстый с фланца будет греться в такт с тонким. А вообще машина греется на рецирукуляции быстрее - я так всегда грею. Рециркуляцию включил и поехал, как до первого деления доходит - включаю климат на авто.
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, как раз этим на обеде и хочу заняться. Но я утром попробовал, такое впечатление что толстый конечно холоднее, но разница не такая большая, но я и пробовал это всего 3 минуты с момента запуска холодного движка. Надо наверное подольше
    --- Сообщение объединено, 30 окт 2024 ---
    Так что скажете по этому поводу?
  7. Escadra
    Я ставлю на датчик!
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Что ставите, вследствие чего? Что-то не так по вашему всё-таки? Большой расход или долгий прогрев судя по моему описанию?
  9. Escadra
    Прогрев. Ты же его только по приборке видишь, а видишь что датчик передаёт
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Михаил говорит это нормально учитывая алюминиевый корпус. Короче проверю патрубки, заведу на холодную и покупаю разницу температур. Надеюсь она будет.
  11. Mike10
    У меня тоже после установки алюминиевого корпуса стало греться дольше. Поначалу было непривычно, потом привык.
    Пещерик нравится это.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    От этого и расход чуть больше видимо. Или мне кажется, учитывая что показывает при средней скорости 12.7км, расход 10.8 л
  13. SeGa4852
    Расход вообще такой себе показатель... нужно как минимум 100км проехать в одинаковом стиле, температуре на улице и тп... на старом и новом датчике
  14. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    11 при 15 км/ч
    и да, греется долго. Стоял изначально пластик, разницы с ним не вижу. Машина долго греется, наверно потому что там 6 литров антифриза, не? Опять же греется до чего? до сброса оборотов или чтобы в салоне дышать было нечем?
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    После ночной стоянки и при утренней температуре на улице 5-7 градусов, я завел машину, прошло 5 минут, и только тогда стрелка температуры сдвинулась с места. Мне показалось это долго.
  16. dimboo
    Вполне адекватный расход. Если замерять "от лампочки до лампочки" он больше будет.
    к4м всегда долго греется. На ХХ в минус его ваапче не прогреть.
    gorge нравится это.
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так да, надо подгазовывать
    а зачем на стрелку смотреть? Обороты упали до 900 - можно ехать. Лобаш зимой оттаял - можно ехать. Вообще на эту стрелку наплевать)
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо за мнения, обрадовали. А то много что перебрал недавно, и фазорегулятор, и клапан и датчик распредвала, корпус термостата с датчиками к нему, ошибок по движку нет, а смутила работа охлаждения, оказалось все таки зря закрались сомнения.
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да эта стрелка на xx очень туго поднимается. А как поедешь махом жара будет в салоне
  20. Mike10
    У меня расход не менялся.
