  1. Mike10
    Я не предлагаю тупо менять лямбду, а лишь обратить на нее внимание, т.е. почитать ошибки (нет ли ошибок по лямбде), посмотреть параметры ее работы, соответствуют ли норме или нет и уже потом принимать решение о замене. Неисправная лямбда - одна из главных причин высокого расхода.
    SeGa4852 и Mikluxa нравится это.
  2. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Мой друг проверял у меня, говорит нормально, но я не уверен что на сто процентов хорошо работает. Но знаю точно что вторая лямбда не работает, отгнила точно, и когда раньше я чинил провода , машина меньше кушала бензина, хотя все на форуме пишут, вторая лямбда не причём
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Только пиреном выявлять. Я так и сделал.
    У меня вторая лямбда уже больше 5 лет ошибка по ней, неисправна, ни на что не влияет.
  4. Mike10
    Это зависит от прошивки ЭБУ. Если прошивка Евро 2 - то вторая не влияет на расход, а если более продвинутая, то может влиять.
    Как я понимаю машины турецкой сборки, поставлявшиеся в Россию официально, имеют прошивку Евро 2, а вот что там у машин, пригнанных из Европ - одному богу известно.
    Mikluxa и vmedic нравится это.
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Значит всё верно, у меня точно евро 2, и машина из Турции, лямда мозги не делает никак.
  6. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    А как объяснить что диагностика показывает неисправность второго датчика, второй лямбда
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2024 ---
    А расход какой у вас средний?
  7. SeGa4852
    Вопрос каким образом проверял и что нормально... у меня работала нормально минут 20, график норм был... потом еи с того ни с сего зависла... а могла и дольше работать потом зависнуть :pardon: надо наблюдать ездить
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Учитывая жёсткие пробки и среднюю скорость сейчас 17 км/ч, расход 9.4.
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Думаю он имеет ввиду что показания температуры передаются на приборку именно из области алюминиевого корпуса термостата, соответственно его температура тоже играет роль.
  10. vmedic
    Особенность работы ПО ЭБУ двигателя. Если на пальцах и не вдаваясь в мелоча - то ЭБУ изначально расчитан на работу по евро3, и под это в него была зашита полная прошивка. Видимо потом решили что всё таки нужны ещё и авто с нормами евро2. И чтоб целиком новый фулфлешь не придумывать, решили сделать это на уровне калибровок. А так как маска ошибок находится как раз таки в основной прошивке, то и проверка наличия второй лямбды работает и при её отсутствии вылазит ошибка. Но так как карты в калибровках вторую лямбды никак не учитывают - то и на работу двигателя это никак не отражается. Это если коротенько по простому объяснить.
  11. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не знаю про чего и как думать....И чего думает....Датчик непосредственно контактирует с антифризом....Сам корпус на блоке , который грееся
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    И что вы хотите сказать, что этими двумя болтами не нужно притягивать корпус?
  13. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Через elm-ку тоже удобно можно посмотреть. Когда открывается большой круг, температура ож падает сразу на градусов 5-10..
    SeGa4852 нравится это.
  14. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Я где то месяц ездил без второй лямбды. Вместо нее какую то хрень подобрал, чтоб дырку заткнуть. Что она есть, что нет, вообше пох, только чек на панеле горел. Чтоб потушить без вмешательств в мозги, позже все таки купил самую дешманскую лямбду какую нашел. Но возможно до меня уже колдовали что то с прошивками, так как ошибка была только по нагреве этой лямбды, вроде должно еще быть что то типо плохой эффектиности катализатора (но это не точно).
  15. vmedic
    Если у тебя авто евро2 - всё так и будет. ЭБУ цепями контроля видит обрыв подогрева и светит ошибку т. к. это зашито в фулфлеше. Но никак больше не реагирует, т. к. в область калибровок зашиты таблицы которые никаким образом не используют данные от этого датчика, а следовательно и не дают инфы в область прошивки с ошибками о том что после ката чего то не так...
  16. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Блин, я задолбался с этими термостатами(
    Завтра третий ставить буду.
    Первый, ноунейм (шел с алюминиевым корпусом)- сразу чушь показывал.
    Второй (гейтц) - прогрелся, работал 10 минут и стал плавать.
  17. Mike10
    Родные термостаты, которые в пластике стоят - идеально работают. Только требуют обточки при переустановке в алюминиевый корпус. У меня мой родной отходил тысяч 350. Поставил такой же из другого пластикового корпуса с другой машины, прошел уже тысяч 100 - полет нормальный. Если свой остался - ставьте его, а так может кто-то из форумчан отдаст за пиво старый пластик с термостатом.
  18. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Отдам за банку Адреналина )
  19. SeGa4852
    На сколько сильно плавает?
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Как узнать какое евро? Пиреном желательно. Как то не думал никогда об этом.
