  1. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    С удовольствием возьму.
    То же задолбался менять. Один оригинал, и в догонку два Вернета.
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2024 ---
    Уже ранее спрашивал. К сожалению никто не откликнулся.
  2. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Может подняться чуть выше первого деления, потом опускаться чуть ли не до нуля, потом опять поднимается потихонечку.
    Но я двигатель не напрягаю, сразу заглушил.
  3. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Но есть и подозрение на датчик температуры.
    В понедельник все буду перебирать и до конца выяснять проблему.
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    См. личку
  5. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Разобрался с проблемой.
    Как всегда не всё так просто, изначально не работающий термостат - поменял, дальше полетел датчик температуры, второй - тупо не рабочий плюс и разъем сгнил(
    Все заменил. Все отлично работает.
    PS Запчасти - лотеря
    SeGa4852 нравится это.
  6. Борис 9976
    Борис 9976 Только зашел
    2 сен 2018
    Фотограф
    Борис
    Если вас не затруднит напишите, пожалуйста, поподробнее о том что и как и насколько обтачивать. Хочется подготовить все необходимое для операции)
  7. Mike10
    Приготовьте болгарку. Обтачивать периметр корпуса до тех пор пока термостат с надетым на него резиновым кольцом не начнет влезать в углубление фланца.
    Борис 9976 и sergiosalamo нравится это.
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Возьмите старый(нерабочий) термостат. Штангельциркулем замерьте посадочный диаметр, и прочерите кольцевую риску на новом термоэлементе. Она будет для вас ориентиром. А дальше, как и советовал Михаил.
  9. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Коллеги, похолодало на улице до -10 и начала плавать стрелка, печку даже на единицу включаю, еду 40-50 км/ч, а стрелка отклоняется на пару тройку мм и обратно. Ставил Ладовский термостат, видимо гавно. Что лучше поставить?
  10. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Это Гейтс? У меня механика, но Гейтс тоже есть, цена сейчас 950 р. Попробовать Гейтс?
  12. Escadra
    Да щас как угадаешь... может оказаться поддельным тоже.
  13. suomi
    На пару-тройку мм от 90 или 89 градусов? У нас же стрелка до 90 не доходит. У меня давно так погуливает. С перекрестка начинаешь движение, стрелка на пару миллиметров влево. Потом опять на место. Даже и не знаю, неисправность ли это?
  14. djuzzeppe
    Вернет сейчас стоит и все норм. Номерок тут где-то был, мой не подойдет т.к. АКПП:pardon:
    Ты же в Ростове? Запчасти в основном беру в avtoto.ru(не реклама) и по ценам норм и вот явного левака не попадалось.
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2025 ---
    У меня поменяны радиаторы и основной, и печки и термостат новый, плюс антифриз тоже новый. Как прогрелся, никаких колебаний. У нас правда мороз всего -10.
  15. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    То же колебаний нет, на прогретой машине.
    Три термостата поменял(
    Хорошо хоть, что в эмексе сдать запчасть спокойно можно.
  16. SeGa4852
    А цыфрах через Pyren / PyClip что происходит в этот момент с температурой?
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    И к меня не было колебаний на пластиковом корпусе, а на силуминовом как поставил Ладовский термостат по номеру Рено оригинала, по теплу незаметно, а вот морозы начались, и пожалуйста. Ехал по трассе, спускаюсь вниз на скорости 90 км/ч на нейтралке специально, а стрелка почти до соседней риски назад ушла, почти на деление.
  18. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    https://www.ozon.ru/product/termostat-reno-logan-lada-largus-original-1553146787/ купил такой, по всем признакам оригинал, пока работает идеально, проверял через пирен
    У меня до этого стоял термостат Кортекс - гумно то еще, тоже стрелка плавала, с оригиналом все отлично
  19. djuzzeppe
    Вот и мне оригинал Рено морочил голову.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо всем! Значит оригинал нежелательно. На озоне вернэт за 780 р продают, отзывы отличные, даже не знаю что и делать. Думаю его попробовать. Хорошо что корпус термостата разборный
