  1. gorge
    Проблема не в машине...два оригинальных посмотрел-подделка. Сегодня вернет смотррл- подделка. Машина не виновата в этом.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну вот сколько не общаемся с коллегами, ни у кого проблем не слышал с термостатом. Я имею ввиду так чтобы кто-то страдал, менял несколько раз, ну не слышал. А в мегане корпус термостата и его внутренности слабое место, но тем не менее машина классная, мне нравится во многом
  3. gorge
    Мне повезло больше. Больше десятка лет на штатном пластике,а потом на люминии с разборки( с термоэлементом) причем с машины не то 2003,не то 2005 года и вот только сейчас махнул элемент на оригинал купленый, когда у нас не было суверенитета и импортозамещения.
  4. gorge
    Брось номерок, глянуть,а то бою ь что у нас вообще нормального ничего не найти.
  5. Mike10
    701651755, но, похоже, что исчез он из продажи.
  6. gorge
    Обманул? Мы ж ждесь за термостат гутарим.
  7. Mike10
    Если про термоэлемент, то я в них не разбираюсь. У меня стоит родной реношный из пластикового корпуса. Работает как часы.
  8. djuzzeppe
    Не только, Пежо, Ситроен на TU5 моторе на рестах тоже идет пластиковый термостат не отличающийся надежностью и так же люди меняют на люминевый с дореста:crazy: Но с люминевым другая проблема, там прокладка резиновая и отдельно не продается, ставить на герметик приходится.
  9. Escadra
    А вырезать из паронита? или там финдибёберная?
  10. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да и у нас не подарок, вырезать любую не проблема. Даже я с кривыми руками вырезал, поставил и забыл.
    Посмотрел, там вообще квадратная, без проблем вырезать. Да и продается она 200 рублей стоит.
  11. djuzzeppe
    Это китайская поделка на пластиковый термостат с дореста и элемент там не меняется. У люминиевого другая констукция
    На фото, на блоке уже стоит термостат с дореста, рядом пластиковый.
    https://www.drive2.ru/l/7967409/?ysclid=m7yfmssuzv353693910
    И прокладка по форме похожа как у пластикового, и на пластик она есть в продаже, но толще раза в два.
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так речь не про то шла, про паронитовую прокладку. Форма та же. Какая разница, китайская, пластиковая, аллюминевая. Парониту все равно. На наш гораздо сложнее резать
  13. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Китайский вариант, вроде с прокладкой идет как у пластика(тоненькой), а здесь прокладка как под оригинальный силуминовый.
    Пещерик нравится это.
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Они два варианта освоили
  15. gorge
    разве это проблема?
  16. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Похоже. Но предложений с металлической прокладкой, намного меньше...
    А если оригинал ставится на металл прокладку, то, думаю, этот вариант более правильный.
    В любом случае, еще докупать оригинальный термоэлемент, и оригинальный датчик на 3 контакта...
  17. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    На алюминевых термостатах , если родные реновские , родная прокладка типа жестянки , как бы крашенная чем-то , но не герметик и не резина....И формой как бы профильная ...Принцип , при затяжке профиль сминается просто и ожимается , без всяких геметиков , но очень вероятно , что прокладка одноразовая.
    Но вопрос будет ли держать стальная прокладка , если коррозия сопрягаемых поверхностей? У меня на мегане были раковины ... , но пластик с герметиком держал..
    Интересно еще , если распилить пластик , элемент к алюминиевому подойдет?
    Не думаю , что паронит с тосолом это хорошо.
    На китайских алюминиевых корпусах стоит прокладка по образу и подобию пластивого.
  18. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Ставил китайский корпус термостата с алиэкспресс, в комплекте шла резиновая(силиконовая?) прокладка + термоэлемент + ДТОЖ. Прокладку выкинул, термоэлемент гавнёво выглядел, тоже в утиль, ДТОЖ китайский лежит на полке.
    Отдельно заказал оригинальную силиконовую прокладку + чуть герметиком мазнул.
    Термоэлемент заказал оригинал.
    ДТОЖ оставил старый.
    Всё отлично работает с осени 2021-го.
    Ну ладно, есть косячок - из-под медной прокладки винта для стравливания воздуха чуть антифриз на 3-ий год подтравливало, борода чуть наросла. Не знаю чем уплотнить.
  19. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    От пластикового? Он же скобкой крепится, а в металле резьба же!
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Корпус скорее всего железка по форме пластикового.
