  1. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Всем привет! Меган 2 2008г.в. 1,6 16 кл. механика. При сильном морозе, за -20, течет антифриз в районе термостата...
    Вопрос вот в чем: долго ли можно так ездить без "последствий", можно ли купить новый термостат в сборе на наш меган алюминиевый?
    Звонил в запчасти, предложили алюминиевый в сборе за 2800, что то странно как то...
  2. demontik8484
    Не стоит долго ездить, загляни не мешается ли у тебя масло с антифризом. Насчет алюминиевого не знаю, но пластиковый стоит в районе 5000 руб, так что цена то подозрительная.
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    5000 это цена оригинала.
    2800 цена неоригинала
    Как показывает практика людей, новый что оригинальный что не оригинальный может быть с той же проблемой...
  4. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Не мешается, смотрю за этим постоянно, на улице щас меньше 20, так вообще не чего не уходит... Вот и думай тут))
    На след неделе буду искать алюминиевый на разборках...
  5. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Читаю и радуюсь, что осенью своевременно поменял термоэлемент в неразборном термостате своего мегана.
    Пилил, прокладку ставил новую не оригинал 900 р. Морозы были до -25. Полёт нормальный. У кого были проблемы с протечкой при установке нового термостата или новой прокладки думаю либо запчасти такого плохого качества попались, либо ставили не аккуратно (не зачистили поверхность, не равномерно обжали и т.п.).
    На счет поднимания стрелки с последующими провалами - однозначно под замену термоэлемент или термостат целиком - кому как нравится.[​IMG]
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не в обиду ! Гляжу я на эти конструкции и жалко мне людей!
    Напрасно затраченный труд и мысли. Гляжу на эти болтики и гаечки. Сразу задумываюсь.
    Накрылся элемент. Нужно его заменить. Нужно открутить болтики и гаечки. Как подсунуть гаечки на прикрученном термостате с низу допустим , или там где стенка ГБЦ . Пробовали???!!! Как ключом крутить ? Одна радость , что разборный . А как дойдет до замены , в итоге потребуется снять . А если на герметике??? Прокладка под замену.... Где и в чем выигрыш , где быстрая замена элемента???? Понимаю , что все красиво и аккуратно , но смысл???? Не думаю , что ошибаюсь....:cray:
    Термостат не замена колеса на гонках Формула 1, что бы раз в 4-6 лет поменять за 10 секунд, а для разница в 2 000 рублей или если оригинал то больше 4 000 , это деньги.
  8. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Выигрыш лично для меня был. Так как новый в сборе даже не оригинал выходил значительно дороже. Искать и переделывать на металлический разборный мне лично не хотелось, да и смысла в этом для себя особого не увидел, потому что сделал всё нормально, надеюсь, что сам термоэлемент прослужит еще 3-5 лет, а поэтому лезть туда снова придется не скоро. Если обратили внимание никаких металлических колец я не использовал, опять же по причине не желания лишних заморочек. Открутить все гайки по кругу для замены термоэлемента действительно будет не удобно, не сняв сам термостат, но в принципе можно (по картинке видно, что я даже лишнюю длину болтов не срезал, что добавит неудобства). Я сразу понял, что если буду еще когда-нибудь (опять же надеюсь не скоро или не я) менять термоэлемент, то буду снимать весь термостат с заменой прокладки. Выйдет дороже (+ цена прокладки) зато удобнее и надежнее. А так сколько людей столько и мнений.[​IMG]
  9. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    А по мне, проще сделать 1 раз на алюминиевый и забыть... Надежней так и не понятно, почему конструкторы ушли от этого простого решения, тем более и канал масла и антифриза там... Опасненько.
  10. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Подержав в руках пластиковый корпус своего термостата, положив его на ровную поверхность (стекло) - сомнений в нем у меня не возникло, прослужит, думаю, еще долгие годы.
    Была бы возможность недорого и быстро купить металлический, может бы и пошёл таким путём. Но во главу было положено потратить меньше денег и времени.
    Если честно, больше сомнений было у меня за качество новой не оригинальной прокладки, а не за качество корпуса. Но 4 месяца полёт нормальный.
    .... Сколько людей столько и мнений. Выбор за вами.:)
  11. ilmir2009
    ilmir2009 Только зашел
    3 фев 2014
    г. Уфа
    ilmir2009
    все правильно,я так же читаю
    Добавлено через 43 секунды
    алюминии намного надежнее
  12. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    А я и не спорил, что металл лучше. Но раз пластик ходит годами, он тоже имеет право на жизнь. Они вполне могли бы и пластиковый разборным сделать с завода или хотя бы цену за оригинал так не задирать. А так имеем то, что имеем.:)
  13. ilmir2009
    3 фев 2014
    г. Уфа
    ilmir2009
    ага, но чем пластиковый ставить за 2500 не оригинал,лучше можно алюминиевый собрать за такие же деньги !!!и намного надёжнее и практичнее будет
  14. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Если бы покупал новый в сборе может и подумал бы. А так пилил родной и мне вышло всего 1400 (900 прокладка, 500 термоэлемент) и все было в наличии.[​IMG]
  15. ilmir2009
    3 фев 2014
    г. Уфа
    ilmir2009
    согласен но говорят если даже пилить, то хватает на год или даже меньше. (как сделаешь уж)
  16. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    говорят все по разному, как и делают.
    Я верю своим глазам и рукам.
    Сомнений в месте распила у меня нет. Лишь бы прокладка не оригинальная не подвела и сам термоэлемент.
  17. dimboo
    89 это температура начала открытия.
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Термостат, из каталога Exsit , Renault 8200 700 092 , обошелся мне в 2740 рублей . Это не оригинал ??!! Все логотипы Рено в наличии . Я не против колхоза и самоделок , когда цена запредельная. Но это не та цена чтобы рукотворствовать !!! Не та. Сейчас этот термостат стоит не дороже. Все равно снимать при замене элемента. И прокладку резиновую где брать ??? Я не нашел. А то бы просто прокладку заменил , так как термостат полностью рабочий. Менять его не ежегодно , сами пишете.
    В принципе , кому и что у кого какая религия. Я остаюсь при своем.
  19. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Когда я покупал термоэлемент и прокладку. За целый термос мне озвучивали цену около 4 тыс. (я потратил 1.5 тыс). Но дело действительно не в деньгах. Просто хотел оставить оригинальный корпус, так как начитался где-то на форумах, что не оригинальный пластиковый корпус, якобы, может повести со временем. Вот и решил, что так будет надёжнее, да и к тому же дешевле.
    Переделку на металлический тогда в принципе не рассматривал как вариант.
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вы хотите сказать , что термостат renault 8200 700 092 , купленный мной и какая-то коробка была и все логотипы и отличия от родного я не нашел , это есть не оригинал ??? Все один в один и датчик .... Тогда я чего-то не допонимаю...
