  1. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Как разбирается 3-х штырьковый разъем от разборного термостата?
  2. dimboo
    Я разбирал фишку от пластикового термоса не ней 4 входа из которых задействовано два. и с шлейфа подходит два провода. пилил маленькой болгаркой корпус фишки и аккуратно кусачками разламывал. Танцы с бубном:wacko2:
    Можно подобрать с какого нибудь похожего датчика ответный разъём с похожими фишками.
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Вы поставили эту прокладку, не течет?
  4. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Ставил себе такую без герметика. Всё нормально уже полгода.
    Поверхность под термостатом должна быть чистая и гладкая. У некоторых бывает коррозия (льют некачественный антифриз). Тогда, возможно, не лишним будет как-то получше зачистить поверхность и положить тонкий слой герметика.
  5. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Поставил. Правда с герметиком. Всё нормально.
    Закручивал, как здесь писали, от центра корпуса.
  6. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    Никто не подскажет номер резинки-чопика на термостате?
    красным обвел, лопнул вдоль на 0,5 см где-то, в антифризе весь двигатель улил. временно замазал клеем-вроде пока держит.
  7. zahar100
    8200293992
  8. kovu
    kovu Только зашел
    13 май 2011
    Украина
    поменял и я се чудо...причина замены течь масла и антифриза наружу,в магистралях вродь не смешивалось.чуток не ровно держала стрелка при открытии старого термостата,но мелкий перепад не смущал...почитав форумы,принял решение брать оригинал в сборе,единственное что взял на 83 градуса с двух контактным датчиком,у меня 4 контакта,датчики поменял местами,на этом не слабая экономия...герметиком ниче не мазал,блок хорошо перед посадкой зачистил...не течет...новый термостат стрелку держит ровно...
  9. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Молодца!
  10. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А ведь дал герметик результат!
    Была постоянная масляная пленка в бачке с антифризом ну и доливать приходилось , хотя и очень редко. Посадил старый термостат на герметик , а прокладку синюю снял с нового , каталожного...
    Не понравился более длительный прогрев зимой на новом термостате.....
    Старый совсем чуть -чуть шлифанул руками на наждачном круге. Все на красном герметике , что идет для крышек ГБЦ.
    С декабря уровнь не меняется даже на чуть-чуть!!!
  11. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Не совсем понял.
    Термостат неразборный, пластиковый корпус?
    Совсем без резиновой прокладки (синей) поставил что ли?
    А если с новой прокладкой, то почему думаешь, что герметик помог?
  12. DeniSSSka
    DeniSSSka Только зашел
    24 май 2014
    Сургут
    придумал вот способ.. может уже до меня кто придумал.
    Короче вот. Думаю все просто и ясно. Держиться мертво, пробовал на изгиб, думал корпус сам сломается.
    Фиксаторы с восьмерошной печки(корпуса)...
    gorge нравится это.
  13. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    даааа*OK* как только наши кулибины уже не изъвратились над этим термостатом.
    Из всего что было, самый достойный.
  15. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    А что за толстая прокладка между двумя распиленными частями термостата?
  16. DeniSSSka
    24 май 2014
    Сургут
    маслостойкая резина... хотел сперва паронит положить, но передумал в пользу резинового колечка...
  17. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    8 авг 2014
    Установил старый термостат , так как новый не понравился как держит температуру. А прокладку взял от нового , посадил на красный герметик , что идет для крышки ГБЦ. Уже 7 месяцев не добавлял ни капли антифриза и только старые следы масла в бачке ...
  18. Boborykin
    Boborykin Новичок
    30 сен 2010
    Прокладка уплотнительная крышки маслозаливной горловины для а/м ГАЗ на 402 двигатель подходит идеально. Газовский каталожный номер не знаю. Я покупал в сети магазинов автозапчастей "Русь" - их артикул 37062. Стоит около 4 рублей. Для разборных термостатов тоже подходит для уплотнения передней крышки термостата на металлическом корпусе.
    Добавлено через 12 минут
    Прокладка уплотнительная крышки маслозаливной горловины для а/м ГАЗ с 402двигателем подходит очень здорово. Газовский каталожный номер не знаю. Покупал в сети магазинов запчастей "Русь" (несколько магазинов на юге Москвы). У них артикул 37062. Так же подходит для уплотнения передней крышки термостата на металлическом корпусе у разборного термостата.
  19. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    А что ты подкладывал под скобы,и сколько примерно в мм?
  20. DeniSSSka
    24 май 2014
    Сургут
    Я сначало купил скобы, потом уже подкладывал обычный пластмасс, который после сборки промазал клеем. Чтобы при разборе пластмасски оставались на месте. Иначе не удобно будет ставить их под скобы обратно не снимая корпус с двигателя.
