  1. no_name
    полностью не слить даже если очень стараться, поэтому нужно определить какой цвет был у залитого антифриза. обычно можно смешивать одного цвета
    нет.
    антифриз может быть не совместим с тем, который был залит ( остатки всегда будут)
    --- Сообщение объединено, 17 ноя 2014 ---
    не обязательно утечка
    я покупал, расширительный бачок был пустой, как с завода залили, так и никто не доливал 82тыс пробега
    литр доливать пришлось после этого не доливал ни разу за 6 лет
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Да как так то?а разве помпу вы тоже не меняли при замене грм?ведь один фиг антифриз сливать,если помпа меняется,а там хочешь-не хочешь но доливать придется.
  3. Роман71
    17 авг 2013
    Обычный антифриз это тот же самый разбавленный концентрат.Просто есть уже готовые антифризы,а есть те,которые нужно дистиллированной водой разбавлять.Разницы в них нет,заливать обычный можно!только вам нужно с цветом разобраться,какой у вас в системе,так например красный можно смешивать только с красным,если зеленый,значит с зеленым и желтым помоему.Но ни в коем случае нельзя смешивать зеленый и красный антифризы и наоборот иначе может свернуться
  4. no_name
    не доливать. а менять антифриз при замене ремня и помпы
    но за интервал 60тыс доливать не приходилось
  5. mxel418
    mxel418 Только зашел
    1 ноя 2014
    mxel@ya.ru
    С
    СПасибо за нормальный адекватный ответ!! А я собираюсь слинь промыть несколько раз водой и потом только залить. И сколько его залиаать?
  6. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    По поводу сворачивания разных антифризов. Случилось так, что 2 года назад мне на МТЗ-80 пришлось залить антифриз разного цвета и разных фирм (где то 50-50), в октябре этого года снимал ГБЦ - никакого намека на сворачивание, разъедание, все чисто, термостат в норме (исправно работает), единственное, цвет жижи был серо-зеленый.
  7. no_name
    заливать из расчета, что после промывки у вас останется вода в системе
    это почти 3 литра, следовательно разбавляйте концентрат, обязательно это учитывая
  8. Роман71
    17 авг 2013
    ну видимо у кого как,мне знакомый механик тоже говорил что ниче страшного не будет,но все равно лучше не экспериментировать)))
  9. no_name
    реношный антифриз разных цветов - можно мешать.
    разных фирм - как повезет.
    насчет "свернуться" вряд ли, а вот неадекватность совместного действия разных присадок ( например выпадения в осадок. увеличение коррозии, образование пены и т.д. ) может быть
    как и смещение температуры замерзания или вообще расслоение ОЖ
    надо смотреть состав антифриза и тогда понятно будет, можно мешать или нет
    вот что бы не париться с этим - ввели цветовое разграничение
    по логике, наверное, мешать можно в одной цветовой гамме, оранжевый и красный
    но не оранжевый и зеленый
  10. Роман71
    17 авг 2013
    у меня после полной замены и промывки получилось не больше 4х литров залить,ну все равно лучше возьмите побольше,если что на доливку останется
  11. dimboo
    Вот как раз по цвету антифриза была у меня однажды "запара". желтый и зелёный. Ну забыл какого цвета заливал. В расширительный смотрю - зелёный. Приехал в магазин в котором до этого брал- говорю "мне синтек зелёный"! Продавец - "точно зелёный, вроде как желтый должен быть" вышли, показываю. "Опа. точно!" но у нас зелёного и не было. покупаю желтый с учетом полной замены с запасом.
    начинаю заливать, а он как хамелеон - переливается. Короче лил желтый, а в мутном бачке он зелёным кажется. Во как!
  12. no_name
    я сливал специально, что бы цвет посмотреть. красный антифриз в бачке кажется вообще бурым
  13. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    При полной замене и доливке (если был залит оригинал) лить, конечно, лучше только оригинал - цена на него приемлемая и раз в 60 тысяч пробега можно потратиться. Зачем мудрить и переходить на другие антифризы.
    Я когда покупал в магазине был оригинальный концентрат и готовый, причем цена вроде схожая выходила (с учетом объема разбавленного и готового). Я уж было решил взять готовый, чтоб самому не разбавлять, но обратил внимание на такой момент. На бутылке готового стояло (если память мне не изменяет), что он используется при температуре окружающей среды не ниже -20 градусов. А это означает, что он не разбавлен 1:1.
    Если вы не хотите проблем скажем при -30 градусах, то однозначно берите оригинальный концентрат и разбавляйте 1:1.
    А на счет цвета охлаждающей жидкости. Я где-то читал статью, что производитель может по желанию заказчика (автопроизводителя) добавлять разные красители в оду и ту же охлаждающую жидкость. Теоретически одна и та же охлаждающая жидкость может быть разных цветов и наоборот: совершенно разные охлаждающие жидкости могут быть одного цвета. Так что на цвет можно смотреть, но если вы не знаете точно, что было залито в систему, то определение цвета охлаждающей жидкости вам сильно в этом не поможет.
  14. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    когда менял термостат, залил 5 литров, через неделю ещё литр добавил, так и стоит уровень пока.
  15. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Помогите разобраться в ситуации. Живу в Саратове, температура на улице с неделю уже -20 С. Машину завожу, на холостых не греется вообще, стрелка как мёртвая, в салон дует холодным, проезжаю 1-2 км на 1 или 2 передачи, стрелка на 2-м делении, далее поднимается до 3-ей потихоньку. Вопрос в следующем, так и должно быть? или с термостатом проблемы? До мегана были только русские машины, тем если постоять 5 минут на холостых, точно набирали градусов 60, а меган не хочет. также стрелка плавает от 2 до 3 деления, если включить 4 скорость вентилятора в салон или 2-ю скорость. Т.е. при 4 скорости, стрелка падает, машина охлаждается, ставишь на 2-ю, стрелка поднимается и выравнивается. Так и должно быть?
    Рено Меган 2, 2007 г.в., пробег 75, 1,6 бензин, антифриз не менял.
  16. demontik8484
    Термостат однозначно под замену, у тебя на самом термоэлементе разлетелось уплотнительное кольцо или его просто заклинило и помпа гонит антифриз по большому кругу... Такая ситуация у меня была на второй машине, не грелась совсем, на холостых при -10 прогреть хотя бы до 40 градусов надо сидеть минут 15... на ходу прогревалась очень медленно. При включении отопителя на 4 скорость (климат) стерлка сразу падала вниз. Поставил алюминиевый термостат, сейчас все чудесно. В машине тепло, на холостых греется, температура не пляшет.
  17. no_name
    температура какая за бортом, печка горячим воздухом дует
    на ХХ меган очень долго греется, это вполне нормально, в сильный мороз до 60градусов и 15 минут иногда мало
    у меня при легком морозе, стрелка от первого деления отклоняется только после 5-10 минут прогрева на ХХ
    если проблема в термостате, то будет так
    машина может долго греться даже на оборотах
    температура двигла не выходит на рабочую
    в пробках или в движении на малой скорости под нагрузкой температура поднимается до рабочей, как уходим из пробки, температура падает
    печка дует холодным воздухом или едва теплым
    если на улице приличный мороз, то может быть такое, что на 4-ой скорости упадет температура двигла
  18. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Ну тут не согласен.
    На ХХ меган реально медленно греется, особенно в морозы. А едешь и температура набирается. Если врубить печку на максимум, то температура может вниз чуть пойти. Но тут зависит от режима работы (тапка в пол или на ХХ стоит).
    У меня сейчас почти также. Термостат заменен. Оригинал. Если пощупать шланг на большой круг, то он холодный
    Это нормально.
    1. Утеплите машину - закрыть "улыбку", щель над радиатором, ну и "ноздри"
    2. Не надо на 1-2ой ехать, быстрее не нагреется, езжайте по обстановке.
  20. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Спасибо за ответ.
    Ни одного из перечисленных пунктов я у себя на машине не заметил, если выходит на рабочую то там и замирает, оговорюсь если не включить конечно 4-тую (3-ю) скорость печки, тогда стрелка падает, меж 2 и 3 деление где то (но опять же это при сильных морозах, когда на улице до -25).
    Езжу так, потому что есть возможность, забираю с гаража и пока до дома еду утром пытаюсь как бы не насиловать, делаю так (прогрев малыми оборотами и малой мощностью) после прочтения каких то умных книг про иномарки, конечно не претендую на правильность.
