  1. dimboo
    Не надо гадать, просто проверьте верхний патрубок (после термостата). Он должен быть холодным до того момента пока стрелка не дойдёт до третьего деления. Если стрелка на втором, а патрубок уже теплеет, значит не держит термос.
    Запустите остывший мотор и не включайте вентилятор. Так быстрей будет. И мин через 10 пощупайте патрубок. Оч вероятно, что термоэлемент на замену.
  2. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Ваш ответ расстраивает))) просто моя то греется но с трудом, и проверить я не знаю как термостат, решил поэтому тут написать. Хотя люди говорят что это нормальное поведение для Меганов.
  3. dimboo
    Прошлая неделя -25, -30 прогрел мин 10 при 2-ой скорости. И поехал. дальше можно 3-ю если в ноги больше делать. А так и на 2-ой комфортно.
    Зачем 4 скорость? Я ей только от запотевания пользуюсь. Ну максимум третья.
  4. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Патрубок который к обведённому месту присоединён?
    --- Сообщение объединено, 28 янв 2015 ---
    Да это больше для ребёнка, его в садик утром когда везу, побыстрее чтобы салон прогрелся, а то в салоне -20 получается. Так конечно не пользуюсь этим, 1 или 2 скорости вполне хватает в дороге.
      Размер файла:
      54 КБ
      Просмотров:
      41
    Этот патрубок идет на печку. Надо смотреть левый толстый, он идет на радиатор.
    Я когда зимой пересел с Ауди на новый Меган, то :wacko: как долго он грелся, даже пришлось печку дорабатывать, что бы в салоне теплее было.
  6. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Понял, спасибо, буду проверять.
  7. no_name
    это нормальное явление
    не забивайте себе голову
    проблема с термостатом, это когда из печки холодным воздухом дует
    и стрелка прыгает в зависимости от режима движения ( в пробках поднимается температура, на ходу падает, чем сильнее мороза тем резче на ходу падает температура)
    у меня меган греется быстрее на ХХ, чему у других
    но тоже далеко не быстро
    а вот сценик греется еще дольше на ХХ
  8. dimboo
    Точно!
    А в расширительном бачке уровень какой? Фильтр салонный в каком состоянии.?
  9. no_name
    точно, уровень проверить надо
    при низком уровне ОЖ такая фигня может быть
    но, повторюсь, в сильный мороз это нормальное явление
    можете проверить еще так
    включите рециркуляцию, что бы воздух забирался из салона и врубайте четвертую скорость, если в салоне уже тепло было
    то 100% температура на приборке не должна упасть
  10. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Уровень в бачке за эту зиму опустился ниже минимума, пока всё не решил доливать (проблема с определением цвета антифриза и вообще типа его, так как машина с рук, у меня 2 года) или заменить полностью антифриз на новый (но опять же грамм 700 останется старого, вдруг он другого типа).
    Бачок конечно не сухой, но ниже уровня минимума. Просто чисто теоретически я понял так, если малый уровень то может получиться завоздушенность, от сюда и проблемы с печкой и прогревами. А если уровень ниже выше на 1-2 см то это не влияет на работу. На горячую он всё равно расширяется, и пол бачка получается.
  11. no_name
    тогда это нормальный уровень,
    в общем, все у вас в порядке
    станете мерзнуть в салоне, тогда значит термостат
  12. demontik8484
    Не соглашусь! В - 20-22 ездил к брату на днюху. Машина на ХХ прогревалась до 40 гр минут 15, через 2-3 км, стрелка уверенно встала на 3 деление и ни с места, хоть я 8 скорость включу. А тут человек жалуется, что прогрев очень долгий и при включении отопителя стрелка падает на одно деление и плавает между 2 и 3... ЭТО НИХРЕНА НЕ НОРМАЛЬНО!!! Тем более кто нить спросил Климат у него или просто печка, 2 разницы, на климате 8 скоростей, а на печке 4.... Но у меня даже на 7 скорости (когда включают чтобы все стекла отпотели) стрелка так не выкабеливается.
    Я уже описал свою причину, по которой менял, после снятия старого термостата. оплотнительное кольцо на запирающем клапане было наполовину развалившееся, здесь может быть схожая ситуация. Добавлю, что в машине дул ели теплый воздух, через 2-3 км на 2 передаче мотор прогревался практически до рабочей температуры.
    И чего изобретать, просто по мере прогрева на ХХ надо пощупать патрубок на термостате от большого круга, если он теплый, то там точно термостат крякнул.
  13. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    А проверить ещё как то можно или только разбором? новый покупать пока неохота
    Сегодня утром проверял патрубок как и рекомендовали, с гаража до дома доехал, стрелка между 2 и 3-ем делением, патрубок холодный на радиатор, на печку тёплый (не горячий, рука прекрасно терпит), включил печку, дует тёплым в салон, стрелка перестала поднимать и даже чуть опустилась. Я так понимаю это нормально?
  14. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    когда стрелка подошла к третьему делению, открыть капот и пощупать толстый шланг, который идет на большой круг. он должен быть хололдным
    С гаража до дома сколько 500м - 1 км -10 км?
  16. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    у меня после прогрева даже уже когда стрелка стоит на третьем делении, шланг начинает греться не сразу
  17. no_name
    да в порядке у вас все
    первый признак, сами подумайте
    машина прогрета до рабочей температуры, ОЖ идет по малому кругу. охлаждается она только за счет обдува самого двигателя
    если бы термостат не закрывался, то ОЖ поступает в радиатор. в сильный мороз в движение мгновенно набегающий поток воздуха в радиатор охладит ОЖ и температура сразу упадет
    и из печки будет дуть холодный или едва теплым воздухом
    что получается у вас, на улице мороз, ОЖ бегает по малому кругу, вы врубили вентилятор на максимальную скорость
    забортный холодный воздух интенсивно прогоняется через радиатор печки, естественно температура ОЖ в малом круге снижается
    теперь подумайте, если бы ОЖ бегала по большому кругу из-за открытого термостата.
    насколько сильно мог бы оказать влияние на температуру ОЖ маленький радиатор печки по сравнению с огромным радиатором двигателя?
    у вас похоже очень чистый радиатор печки, так что теплоотдача у него на ура, идеально прилегает капот к резинкам, так что забор воздуха полностью идет из-вне, и подкапотный воздух никак не попадает в воздухозаборник
    проверьте простым способом, прогрейте салон и переключите на забор воздуха из салона, в этом случае при включение печки на 4-ю скорость температура не должна падать
    И правильно, для мотора в мороз хватает охлаждения радиатором печки
  19. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    постоял погрел у гаража минуты 3-4, потом к дому 800 метров (1-2 передача), температура утром была -20 градусов.
    В принципе "no_name" успокоил меня, да и сам по выше описанному понял, что термостат работает нормально, просто реально никак не привыкну такому плохому прогреву, и я так понимаю автозапуск бес толку ставить.
    мне кажется даже в таком случае стрелка может чуть опуститься, ведь салон максимум до 20-25 градусов прогрет и воздухом 25 -ти градусным вы обдуваете радиатор в котором под 100 градусов антифриз...пока буду пробывать щупать патрубок большой по утрам, как предложили у же у 3-его деления.
  20. no_name
    в таком случае не должна опустится, все таки воздух -25 градусов и +25 большая разница
    температурная стрелка кстати опускается на какое-то время после открытия термостата, потом возвращается и уже не дергается в минус
    в сильный мороз и с закрытым термостатом по трассе, если идти на низких оборотах температура двигла может упасть
    радиатор не только на дизельках перекрывают, но и на бензинках
    и не только для быстрого прогрева
    попробуйте. как Мандрагора советует, закрыть нижнюю часть решетки радиатора. в теме "закрыть радиатор" множество примеров
    самый простой утеплитель для труб надеваем на решетку
