    Если при t - 20, на 1-2 передаче ехать 800 метров и стрелка подымается до между 2 и 3й черточкой - да у вас машина в комплектации Арктика :good:
  2. no_name
    у меня вроде бы быстро греется мотор на мегане. при отрицательных температурах, если начать движения с момента отклонения стрелки от первого деления, то до выхода на рабочую температуру мне нужно проехать 3км, с 3-4 светофорами. на одном светофоре еще постоять в маленькой пробке + выезд со двора 400метров
  3. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    да, только печку вообще не включал, ехал мёрз специально...
    Кстати, всем спасибо за ответы и советы.
  4. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Извиняюсь за качество фоток.
    Вот так катаюсь зимой
    Стрелка чуток отклонилась - значит температура ниже 80. когда 80 и выше - стоит ровно.
  6. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    А можно по подробнее о БК и что за монитор такой?
    не такой случаем козырёк?
      Размер файла:
      28,8 КБ
      Просмотров:
      8
    При ваших то температурах,я бы еще ноздри прикрыл и одеяльце под капот кинул
  8. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    dimboo: положение стрелки ровно на 3 делении - это 80 и выше. до скольки я не знаю, надо кататься и экспериментировать. 79.5 градусов - уже отклонение чуть вниз
    Molodoi58: нет, не козырек. это планшет подключенный к сканеру
    MANDRAGORA: одеяльце есть. как показывает моя практика, оно помогает только чтоб авто дольше остывал на морозе. а при движении, чтоб теплее было оно не помогает, по крайней мере не ощутил. а ноздри можно конечно закрыть, но смотрится похуже :) на следующий год бампер скину и внутри все закрою
    Я когда доделывал печку, мерил пирометром шланг выхода из термостата и сравнивал со стрелкой.
    Точно не помню, 1я черточка - 40, 2я - 65, 3я с левой стороны - 88, термостат не открылся, дальше греть не стал, надоело, да и не для этого делал.
  10. dimboo
    Странно...
  11. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    хм... ну либо в разных местах замеров разная температура, либо кто-то врет :)
    на днях попробую покататься и зафиксировать соответствия положения стрелки и показания со сканера
  12. dimboo
    Спасибо. Я вообще думал 90. Ну да бог с ним... Стрелке верить... + - 2, 3 а то и 5 градусов
  13. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    по идее этой стрелке верить можно, если стрелки не сдергивали с приборки.
    там шаговый моторчик, который поворачивает стрелку в зависимости от пришедших показаний. это ж не аналоговая стрелка с древнего ваза какого-нибудь. другое дело, что сам датчик может иметь погрешность те же +-5 градусов
  14. no_name
    мне тоже кажется, что где-то такие границы температуры по стрелкам и должны быть
    получается, что ваш замер, с учетом погрешности подтверждает это
    Может чуть не понятно написал.
    Стрелка дошла до 3й черточки и черточку еще не закрыла, т.е. была слева от неё.
    Когда езжу и мотор прогрет, стрелка перекрывает полностью черточку и её не видно.
  16. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Сделал проверку соответствия стрелки температуры и ее показаний.
    Итак, мотор 1.6, термостат установлен неразборный оригинал в коробке рено (менял года полтора назад), на улице примерно -10, мотор холодный (сутки стояла). Запускаю на ХХ, печка выключена.
    1. Стрелка чуть-чуть (на фото даже не заметно) оторвалась от своего "нулевого" положения - 41 градус ОЖ по сканеру.
    2. Температура по сканеру 51 градус:
    3. 61 градус по сканеру:
    4. 71 градус:
    5. от 80 градусов:
    На сканере видно по порядку: напряжение, обороты, температура ОЖ, температура воздуха в коллекторе.
    На ХХ мотор нагрелся максимум до 85 градусов, термостат еще не открылся, но температура выше и не поднималась. Включил печку в режим "2" как делаю обычно. Температура стала уменьшаться где-то до 79 (стрелка чуток отклонилась), потом стала гулять в районе 80 (стрелка на третьем делении) 82.
    kapuec нравится это.
  17. no_name
    ну я в принципе так и предполагал, что стрелка от нулевого положения отклонятся в районе 40-50градусов
    а насчет стрелочного индикатора, я бы не стал заморачиваться
    он все равно будет у всех немного врать, и у кого-то вдруг показывать идеально точно
    это же не измерительный прибор, а так для оповещения
    Взять поправку на погрешность, то практически один в один.
  19. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Меня смущает лишь последнее соответствие - 88 градусов. Я не могу добиться такой температуры. По крайней мере сейчас, когда на улице не выше -10
    Это было почти 4 года назад , поэтому и написал - точно не помню,
    вот нашел
    температура около +3..
    ...Для информации: первое деление датчика Т. - 43 градуса, второе - 65, третье 86. Термостат не открылся, надоело больше греть.
