  1. lnv
    Да, нужен болт длинный. Под остальные я шайбы подложил.
    Щас пойдут вопросы про контакты датчика полагаю :)
  2. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    с контактами по проще))) для меня)) я чуть соображаю что куда, видел фишку тут кто то выкладывал подходящую 3х контактную от ваза в роде, только не помню от какого датчика
  3. lnv
    Я сделал по-другому. Взял датчик от пластикового термостата. Отломал металлическую часть, которая контактирует с охлаждайкой, отпаял термоэлемент и все это хозяйство припаял к нужным контактам неродного датчика. Потом поксиполом залил. Получился этакий переходничок. :)
  4. lnv
    Про прокладки. Единственное что устроило - две прокладки от ситроена. Устанавливаются с разных сторон элемента. Немного неудобно при установке. Одна из прокладок будет утоплена и прижата элементом, другую нужно будет придерживать, чтобы не съехала, зато никаких подтеков.
  5. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Коды ситроеновских прокладок напишите, пожалуйста.
  6. lnv
  7. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
  8. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Зачем мудрить с двумя, если есть одна нормально устанавливаемая на термоэлемент обхватывающая его с двух сторон и при установке ничего придерживать и тд не требуется?
  9. lnv
    У меня она протекала.
  10. demontik8484
    Когда купил люмяшный термостат, снял крышку, проверил термоэлемент и кольцо, после чего, нанес очень тонкий слой герметика на кольцо, поставил и притянул фланец, т-т-т вообще ни капли не вырвалось...
  11. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    А для чего шайбы? Ятак закрутил ничего не подкладывая заменив один маленкий болт на длинный 6на 70
  12. lnv
    Хватило глубины резьбы в блоке? Странно. Значит можно. Я не стал закручивать, т.к. толщина корпуса термостата меньше где болты. Нужно будет перекрутить как-нибудь попробовать без шайб. Кто-то тут писал что болты длиннее чем глубина.
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Вполне хватило. Зажал. Месяц полет нормальный. Подтеков нет.
  14. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    герметиком прокладку корпуса термостата не мазать?
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Металлическую? Я не мазал
  16. lnv
    Металлическая прокладку, между двиглом и термосом ставят новую. Мазать, не мазать каждый решает сам.
    Я не мазал. demontik вон вроде мазал.
    Там еще порядок затяжки есть кстати, на всякий.
  17. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    я вот думаю, может проблемы у тех кто не соблюдал порядок, момент затяжки?
  18. lnv
    Ну я не соблюдал :blush2:. Ничего не течет.
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Затягивал по рекомендациям. Нигде герметиком не мазал
  20. demontik8484
    Я не мазал металлическую, а вот когда вырезал для второй машины из паронита- ее помаза.
    Тоже несоблюдал момент затяжки, крутил с пониманием, что если еще чуть и резба в голове точно слетит.
