  1. lnv
    Сорри. Перепутал.
  2. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    тогда не буду мазать, поверхность на блоке и на корпусе термостата гладкая, без выбоин..
  3. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    начинаю потихоньку процесс сборки.Купил термоэлемент VERNET 89 градусов. диаметр 53мм приблизительно, с тремя прокладками, с П образной прокладкой надетой на элемент, в крышку пластиковую не лезет, встает в нее плотно без резинок.Кинул для проверки термоэлемент в ковшик с водой, и поставил на огонь, сработал как надо. Тоненьким слоем мазнул герметиком тарелку термоэлемента и вставил в крышку. Прокладку выбрал круглую , бублик, так как П образная показалась менее надежным уплотнителем между корпусом и крышкой. Так же купил 3и М6 болта коротких длинной 20мм, и 3и шайбы к ним 1 Болт м6на70. Прикрутил крышку к корпусу, надеюсь течи не будет!))) Жду прокладку между корпусом и блоком. IMG_0001.JPG IMG_0009.JPG
  4. demontik8484
    Вырезал бы из паронита, куда надежнее будет, чем стальная крашеная и обошлась бы в 100 рублей.
  5. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    да нету паронита у меня.... да и заказал я уже прокладку эту после того как наткнулся на ваш совет..
  6. demontik8484
    ну ладно.
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    ага такая же хреномотина с термоэлемнтом была-у меня первый который прислали с корпусом лез в фланец с П образной-я его из жадности оставил, но он через пару недель начал тупорезить-стрелка качаться. У меня оставался вернет купленный мной загодя из тутошних советов и точно нормальный элемент выковырнутый мной из пластикового корпуса-но он собака оказался тоже не стал лезть с П образной-но насколько помню мне эти 2 оставшиеся кольца не порнавились как прилегают и я с одной стороны чуть капнул герметиком, а с другой подложил эту П образную. Так то впринципе можно подобрать другой элемент именно под фланец без отвода, чтобы П образную "насаживать" как положено.
  8. lnv
    Скорей всего потечет на том болту которого на фото не видно (на фото справа - за пластиковой крышкой).
  9. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Заранее извиняюсь, но я распилил родной неразборный пластиковый термостат и вставил новый термоэлемент путем стяжки шестью болтами м4. Две зимы и никаких проблем (выше по теме есть материал по работе). Поэтому, считаю, правым заявить: есть ли смысл ставить металлический термостат?! Это касается тех, у кого стоит родной пластиковый.
  10. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Я смысл видел потому что у меня пластиковый тек-самая дешевая резинка по экзисту стоила 900р оригинал 2400. Но еще не будучи уверенным что дело именно в резинке, а не сам корпус повело мне не улыбалось поменять ее а потом еще раз махаться покупать металлический корпус, к нему прокладку опять сливать-заливать. и в оконцовке резинку то эту выкинуть, поэтому я и купил металл сразу. Если б тупил датчик-я б скорее всего поступил как ты.
  11. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Я сначала замели прокладку из за попадания масла в антифриз, но потом затупил сам термоэлемент буквально через день.Я принял решение ставить разборный металл и забыть о нем. Были мысли пилить , но начал думать о неприятных последствиях типа вдруг повело корпус или распилю не так.. Поэтому собрал уже термостат (деньги не великие, 1000 корпус, 450 крышка, 350 элемент прокладка 450).
  12. demontik8484
    на самом то деле деньги получились приличный. Я покупал оба и отдавал за каждый 900 руб, кроме как почистить и проверить термоэлемент, больше ничего не делал.
  13. garigo
    garigo Только зашел
    18 авг 2013
    Здравствуйте, мегановоды! Я так понимаю, что течет у меня прокладка термостата. За зиму где-то пол-литра ушло. подскажите номер оригинальной прокладки и нюансы по замене! Заранее благодарен!
  14. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Ну так что в итоге, если при движении на прогретом моторе стрелка температуры ОЖ плавает чуть ниже 3-го деления, значит это виноват термостат? Подскажите мне невежде, как проверить работу термостата, не снимая его. Сначала должен прогреться верхний патрубок, а потом нижний, когда термостат открывается, так? Задолбала просто мня стрелка температуры ОЖ! Живет своей жизнью... Может она плавать из за датчика температуры? или это 100% термостат?
  15. Mega888
    Mega888 Новичок
    19 май 2015
    Новосибирск
    Mega888
    Всем здравствуйте! Вот я в раздумьях. У меня подтекает из под корпуса термостата и масло в бачке. И мне предложили по решению этой проблемы два варианта. Кто то советует проверить на плоскости термостат и если норм, заменить прокладку, а другие говорят сразу поменять на новый и только оригинальный (8000 р.) корпус термостата и прокладку. Я решил заменю прокладку, а там видно будет. Сейчас лето и течи нету. Буду ближе к зиме менять.
  16. Ksenon
    Ksenon Новичок
    21 сен 2014
    У меня в нем дело было, тоже стрелка плавала, особенно зимой заметно было когда в пробке с включенной печкой стоишь, даже чувствовалось что воздух холоднее пошел. Методом распила заменил элемент на Vernet TH6047.89J, подточил крышки, посадил все на герметик и стянул 6ю болтиками м4, поставил новую прокладку Elring 364.670. Зимой антифриз убегал, скорее всего из под нее. Теперь после прогрева стрелка стоит как приклеенная. П.С. на старом элементе, томпсон помоему, была заметна пошорканность на части которая выдвигается и его походу подклинивало в открытом состоянии. Тут по патрубкам уже не определить на сколько он там открывается.
  17. dimboo
    всё правильно! Если стрелка ещё не дошла до третьего деления, а верхний патрубок уже греется, то термоэлемент на замену.
    IvanMurom нравится это.
  18. demontik8484
    Ставь алюминиевый и забудь про него навсегда. Дешевле чем новый пластиковый и надежней. Сейчас он стоит порядка 1500 ру, с пересылом 1800. Прокладка из поранита и ставишь. Датчик подключил, все. Если в течение 1 дня нигде не сопливит, забываешь про него.
  19. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Присоединяюсь! Менял прокладку сначала,загулял стрелка и снова масло в бачке, повело корпус походу пластиковый.. Потом заменил на алюминиевый, все чисто и сухо!
  20. Mega888
    Mega888 Новичок
    19 май 2015
    Новосибирск
    Mega888
    Если напишешь где взять этот алюминиевый корпус, буду благодарен. Прокладку из паронита нужно заказывать чтоб специально где то изготовили?
