  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    20 касиков. Ахерррреть с тебя содрали. Они там что весь движок разобрали и собрали?
  2. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    термостат (оригинал) = 5300р
    замена термостата + 2 раза заменить масло + промывка сист. охлаждения = 4300р
    масло лукоил для промывки ~ 1400р
    масло elf ~ 2000р
    2 масл. фильтра, прокладка под болт ~ 600р
    антифриз концентрат 3л = 1350р
    вода = 250р
    эвакуатор = 1800р
    ~17000р за все
    у официалов только термостат сейчас стоит 11000р.
  3. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    В масле эмульсии нет, уровень не меняется. Термостат приехал, на днях буду менять, за одно и масло с антифризом. Думаю тысяч в 8 уложусь.
    Термостат заказал вот такой Metalcaucho 03773, пробовал кто нибудь ставить такой?
  4. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Металл надо было...А этот пластиковый,но разборный.термоэлемент менять можно будет.
    Vasec нравится это.
  5. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Где же его найти, этот металл!
  6. Evgen804
    Чего то я не вижу чтобы он был разборный!
  7. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    111.JPG так видно?
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2016 ---
    У меня скоро будет один лишний комплект,пока готовлюсь к замене
    Vasec нравится это.
  8. Evgen804
    О! В натуре разборный!
  9. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    какая нафиг разница металл или пластик или разборной пластик?
    что вы гоняетесь за этим металл. корпусом? какой смысл?
    разборной корпус? - да нафиг он нужен, сам термоэлемент дохнет редко.
    а железный корпус не решает проблему с усыханием прокладки. А неоригинальная прокладка и того меньше прослужит чем оригинал.
    у меня родной термостат прожил 140тыщ км. и потек из-за "уставшей" резиновой прокладки.
    поискал отзывы по неоригинальным термостатам - живут недолго... в среднем год и снова протекают.
    решил ставить снова оригинал и не морочить голову.
    papazzoll нравится это.
  10. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Пластик ведет. Метал нет. У пластика резиновая прокладка которая как вы сказали усыхает. У металтермоса прокладка металическая корадирует она намного дольше чем резина. На всю жизнь двигла хватит.
  11. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Я поставил такой. Все нормально, только перекинул датчик температуры со старого термостата, т.к там 2 контакта фишка к нему идёт. И ещё обязательно хомут, на резиновую заглушку доп.отвода. иначе под давлением слетит, проверено. В родном термостате полетел именно термоэлемент, был всегда открыт. Корпус не повело, прокладку не выдавило. Ничего с ним не случится. Главное равномерно затягивать при установке.
    Vasec нравится это.
  12. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Спасибо! А прокладку не меняли? Что то в комплекте с термостатом её не было. Будет ли герметики держать?
  13. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Прокладка была в комплекте, красного цвета в корпусе установлена. Про герметик не знаю...
  14. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Понятно! Такая тоже есть, я думал там должна быть типо из паранита по всему корпусу. На герметики не сажали корпус?
  15. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Нет, думаю это и не нужно. В родном термостате точно так же, только прокладка эта и все. Да, конечно она деформировалась со временем, но не пропускала.
    Vasec нравится это.
  16. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    если бы был металл новый в продаже с оригинальной прокладкой тогда оно конечно лучше.
    ориг. пластика хватило на 8 лет и 140 тыщ.
    новый такой же пластик, если хватит хотя бы на 100тыщ - уже отлично.
    как поведет себя бу железный - тоже вопрос! мыть потом систему охлаждения и промывать мотор от эмульсии выйдет дороже.
    если хочется заморочится - можно конечно искать бу железный по разборкам и прокладку под него и колхозить если есть теплый гараж.
    а если гаража нет, времени и желания нет, - лучше новый оригинальный пластиковый ставить.
    ставить пластик неоригинал - деньги на ветер. Разве что как временный вариант, что бы продать побыстрее потом авто.
  17. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    В чем такое радикальное различие оригинального пластика термостата и не оригинального?? Там какие то нано- технологии? По качеству прокладки да, есть возможно разница.
  18. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    ну если резина может быть хреновая, то почему пластик не может быть таким же хреновым как и неоригинальная прокладка? :)
    что резина что пластик отличаются по качеству и составу от оригинала. чем отличаются? да хрен его знает, думаю никто анализ не проводил.
    я думаю дело не в самом корпусе. Из того что я увидел на своем снятом термостате: да,корпус "ведет" в местах крепления болтов, но это не причина, а следствие деформации прокладки. Прокладка "усыхает" и пластик слегка выгибает но течи в этом месте нет, сохраняется плотное прилегание. Утечки как раз в тех местах, где прокладка усохла/деормировалась а пластик не прогнулся вслед за прокладкой и образовалась щель! Хм... может поэтому и стали делать термос из пластика? :)
  19. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    круто (что разборный) но все равно еще одна проблема "соплей" пластикового корпуса остается.
    Зря вы так про "сулиминовый" корпус, пока не поменял (поставил б/у) раздрожали потеки масла (благо были только на ружу) что только не делал и прокладку менял и шлифовал все по барабану как только сменил все как бабка отшептала, уже даже и не заглядываю под капот и под машину на обнаружение утечки антифриза все сухо уровень в норме и на душе спакойно.
    Теперь про термоэлемент, после замены на Vernet прошел 3000 примерно и вот опять началась свистопляска с температурой опять гуляет стрелка.
    п.с. бюджет при замене на "сулиминовый" и на пластиковый тем более оригинал корпус разнятся не в пользу пластика а гарантии что новый пластик не засопливит нет а "сулиминовый" корпус это "железно" что будет все ОК
    jonikon нравится это.
  20. Сергей-513
    Сергей-513 Только зашел
    18 сен 2014
    cергей-513
    Здраствуйте,где то читал что прокладка подходит от ниссан Альмера 15.Кто нибуть пробывал поставить такую прокладку?
