  1. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    С фоткой определились...
    теперь вопрос к знатокам....
    Датчик температуры который на термостате кроме того что стрелку двигает нужен для работы мотора???
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    И наконец сколько тосола в системе
  4. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    1.нужен
    2.6л
  5. no_name
    и только ни в коем случае не заливать Тосол
    объем системы вроде бы почти 10 литров, однако при замене полностью никогда не сливается,
    наверное 6 литров как раз и влезает
  6. no_name
    там один датчик? если один то он информацию кидает и на мозги и на приборку( или уже от мозгов на приборку идет)
    если два - то один на приборку, второй на мозги
    вроде бы у а нас один
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    у нас три...
    на зеркале
    на впускном коллекторе
    на термостате....
    при запуске мозх береьт датчик впускного...
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    просто ставлю алюминиевый корпус а там датчик сцуко другой...соответственно пока без него
  9. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    это понятно .....я просто хочу узнать если его не подключать
  11. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ну у нас половину датчиков отключи она едет
  13. no_name
    при отключение температурного датчика- черт его знает
    комп не знает, какую смесь готовить
    может конечно меган с.... умный, с датчика ОЖ информации нет, берет информацию о температуре с датчика температуры воздуха
    но что-то в это мне слабо верится
    обычно на инжекторных машинах только два датчика полностью выводят из строя мотор
    датчик ВМТ и датчик температуры ОЖ, причем второй позволяет запустить мотор, но не позволяет работать прогретому
    тогда четыре должно быть, еще датчик на радиаторе
  14. cat
    cat Новичок
    7 фев 2011
    Енисейск
    Здравствуйте! Хочу поблагодарить Вас за помощь! Термостат распилили, термоэлемент купили, всё сделали как Вы, и всё отлично работает! Спасибо огромное Вам!!!
  15. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    Здраствуйте! да ну я то тут причем, я и сам шел по протоптанной дорожке!!!! удачи, чтоб меган Вам не доставлял больше хлопот!;)
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    И так....за немного руских рупий приобретен корпус термостата из аллюминиего сплава с разборной частью под термоэлемент....буду отмывать его потом фоткать...потом сравнивать...но уже ясно что каналы совпадают НО не сто процентно....второе отверстия под болты (фланец толще)...третье нужно прозванивать датчики.....и наконец последнее заказанна прокладка и всякая хрень.....когда на улице станет потеплее и буду менять....заодно хочу воткнуть термостат погорячее...
  17. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    вот это уже интересно! Юр зафоткай плиз полностью процесс! ;)
  18. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Вот это может огорчить очень.:)
    Я тоже пытался заказать (не у офф-л), мне огдасили что-то в районе 4.5к рублей.
    В результате обхожусь протяжкой болтов периодически.
    Масла налил ровно на 4 черточки (две в запасе). Котролирую при каждой заводке, чтоб туда не попал антифириз (у меня уже было такое)
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Прокладка корпуса 750 рупий срок один день!!!!
  20. invest
    invest Новичок
    5 май 2010
    Тюмень
    Не могу разобраться в чем дело??? На холостых очень долго прогревается (и бывает не до третьего деления), когда начну подгазовывать стрелка поднимается быстрее. При движении то начинает падать то подниматься то остановится. При этом всём в салоне тепло. Поменял датчик ОЖ, не помогло. Да, кстати, еще хрень такая: на холодную стрелка температура ВЕГДА на первом делении, а должна быть там, когда машина чуть прогреется. ЧТО ЭТО??? Термостат???? Или може с электрикой чего не так?? Помогите с советом!
    vik555tor нравится это.
