  1. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Наша АКПП DP0 имеет теплообменник для охлаждения масла, который охлаждается антифризом. Работает такой теплообменник в температурном режиме близким к критическому. Если ставить термостат на 89 градусов больше шансов летом перегреть коробку, в следствии чего страдает гидроблок. Чем больше нагружать непрогретую АКПП или на слишком высоких температурах, тем раньше наступает преждевременная старость элементов. Дальше решать вам.
  2. biduin
    biduin Новичок
    7 июн 2014
    орел
    Alexandr
    Беда ещё в том ,что на авто с АКПП вентилятор включается на 91 градусе,а учитывая что у термоэлемента погрешность + - 2 градуса может быть так что термостат ещё только начинает приоткрываться,а вентилятор вовсю уже охлаждает без того холодный радиатор
    Если у вас Меган 2, а не жигули, то вы должны знать что вентилятор не всегда включается на 91 гр., а при включенном кондее он сразу начинает работать.
  4. AiKey
    AiKey Только зашел
    17 сен 2014
    UPDATE: в итоге был виноват датчик ОЖ, его замена решила проблему, всем спасибо!
  5. zahar100
    не правильно - вентилятор включается при 99 градусах, только что проверил в технотах.
  6. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    я по сканеру смотрел у себя, когда ОЖ была 91-92 градуса, вентилятор включался
  7. zahar100
    какому сканеру?
  8. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    elm327
  9. zahar100
    компьютер впрыска судит о температуре в системе охлаждения основываясь на показаниях датчика температуры который сидит на корпусе термостата, возможно этот датчик барахлит , но это только предположение.
    А на основании чего летом вентилятор включается, когда еще очень далеко даже до рабочей температуры мотора?
  11. zahar100
    и кроме того согласно тем же технотам термостат полностью открывается только при температуре 99 градусов, получается что вентилятор включается раньше чем термостат полностью открылся, как то не логично что такой алгоритм заложен с завода.
    --- Сообщение объединено, 12 мар 2016 ---
    возможно что это неисправность
  12. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    не думаю что он барахлит, т.к. температура после открытия термостата была 83 гр. и держалась так стабильно. показания датчика соответствовали открытию термостата
    Как неисправность, :pardon: вроде у меня работает все нормально
    летом в + 25 заводишь машину, через секунд 10-15 секунд вентилятор на климате начинает вовсю работать и включается вентилятор охлаждения
    климат выключишь, вентилятор не работает
  14. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    а вы наверное пишете про мкпп
  15. zahar100
    получается что система работает не совсем при тех температурах что прописаны в мануале, вопрос - где истина.
    ну так это наверно кондишн включается а с ним само собой и венилятор охлаждения, тут ничего странного.
  16. zahar100
    про то что есть разница в температуре открытия термостата для автомата и для ручки я впервые услышал только этом форуме, в мануале об этом ничего нет, вопрос опять же - где истина . лично я пока воочую не увижу что выбито на термостате - не поверю.
  17. zahar100
    уточнение: сейчас проверил в диаложисе - если заказывать термостат то на самом деле программа спрашывает какая модификация двигателя - с автоматом или с ручкой , и выдаёт соответственно разные номера термостатов, получается что в мануале в разделе про характеристики системы охлаждения эта информация просто игнорируется, то есть информация там не точная. просто у нас в Израиле бензиновые меганы с ручкой почти не продавались ( только автоматы) , поэтому мне не приходилось сталкиватся с этим на практике .
    Правильно, но он включается при температуре мотора в + 25 и явно не от датчика температуры двигателя
  19. zahar100
    при включении кондея вентилятор охлаждения включается от датчика давления хладагента в системе кондиционирования.
    Странно, везде написано что для автомата термостат холоднее
    я про это и писал, что не один датчик температуры нужен для его включения
    biggrin.gif тяжело ему у вас, вообще не выключается
