  1. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    а у нас в некоторых регионах, наверное, вообще не включается :mosking:
  2. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    На днях менял термоэлемент. Для более удобного слива антифриза, сделал следующее:
    1. Снял переднее правое колесо и передний локер
    2. разрезал в указанном месте
    3. Был куплен штуцер и самозатягивающиеся хомуты
    В место штуцера хотел тройничек с краником для слива ОЖ но такого не нашел.
    4. Вот что получаем
    ИМХО по мне проще такой вариант чем снимать бампер
    demontik8484 и Антон ВМВ нравится это.
  3. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Через отверстие для спуска воздуха в корпусе термостата сольется литра 1.5.Еще столько же сольется оттуда же если дунуть в расширительный бачок компрессором.Для замены термостата этого достаточно.
  4. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Какого диаметра штуцер?
  5. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Есть ещё проще вариант-снять верхний шланг с расшерительного бачка,коньчик шланга в ёмкость ,пальцем заткнуть отверстие а в заливное дунуть.Поверте сил дунуть хватит-и лови тосол.Как вариант для освобождения расшерительного бачка.Пришлось сегодня снимать для промывки.Уровень антифриза стал теперь виден.
  6. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    16
    --- Сообщение объединено, 13 мар 2016 ---
    и сколько так можно слить?
  7. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    2 литра почти выдул.
  8. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Поставил я термоэлемент на 92 градуса (era). Покатался потэстил (на улице в районе -10+ ветер). Чтото не нравится мне как он работает. Начинает прогреваться вроде нормально, стрелка недоходя до 3 деления пару миллиметров замирает (в этот момент печка греет как раньше с термоэлементом на 89 градусов) и чтобы пошла дальше нужно хорошенько вжарить и только тогда встает на свое место. И тут то начинает печка жарить как из преисподни. Что то раздражает меня этот момент
  9. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Всем здравствуйте.Недавно поменял термостат,с утра после прогрева при нажатии на газ слышится журчание в системе охлаждения,несколько минут может продолжаться..Это нормально?Я вот не помню-было это до замены термостата или нет.Уровень антифриза в норме,печка греет нормально,после замены термостата проехал порядка 500км.
  10. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Значит есть воздух.Должен уйти,хорошо поганяеш.
  11. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Так то оно так,но сколько гонять то можно уже:pardon:уж вроде должен весь воздух выгнаться..
  12. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    На шланге к печке сбросник есть?
    Надо заехать мордой на эстакаду-горку, открыть крышку на бачке и погазовать, воздух весь и выйдет.
  14. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Есть,антифриз выходил при заливке
    --- Сообщение объединено, 20 мар 2016 ---
    Спасибо,попробую.
    Только на горячую, что бы термостат был открыт
    Кстати, у меня булькает на холодную пару минут
    антон188 нравится это.
  16. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Приветствую всех мегановодов. Собрался менять термостат на разборный. Купил двухконтактный датчик fenox TSN22768 поскольку у меня двухконтактный разьем и возник вопрос. Может кто ставил такой. При прозвонке датчика один контакт соединен с корпусом датчика. Должно ли так быть и если нет то какой датчик посоветуете на замену?
  17. demontik8484
    А зачем ты вообще этот датчик покупал, если будешь брать разборный термос с разборки, то там и датчик есть и термоэлемент... Максимум что там надо будет поменять это сам термоэлемент, но я этим не морочился, как взял, почистил и поставил, только вот уплотнительное кольцо герметиком чуть помазал, чтобы уж наверника не потекло.
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2016 ---
    Кстати говоря, реально хорошая идея, если вдруг когда полезу в систему охлаждения.
    Тогда лучше сразу с краником найти.
  19. demontik8484
    как вариант... можно еще трубочку сразу вывести, до краника дотянулся, открыл и сливай в емкость и ничего не прольется, и не потеряется..
    и тягу к кранику как на ЗИЛах - баночку подставил, капот открыл, тягу повернул - жижа и потекла :good:
