  1. demontik8484
    с недавнего времени я перестал доверять новым запчастям, их качество оставляет желать лучшего, но сюда я не включаю запчасти которые относятся к рулевому управлению, сайлентов и т.п.. т.к их установка потенциально опасна. Но что касается датчиков на ДВС то здесь самый лучший вариант покупать б/у, т.к качество и точность их работы намного выше, чем у нового неоригинального китайского... Можешь меня конечно не слушать, но установка б/у датчика температуры, была бы к месту. А выискивать датчик с наименьшей погрешностью, это задача не из легких. Да и не забывай, что при замере на месте с подключенным разъемом, сопротивление будет сказать непойми как, т.к он уже находится в цепи мозгов авто.
    если покупать это все в простом магазине здесь товара больше чем на 20 т. рублей и это считается нормально,
    а почему для машины покупается китайское дерьмо и потом появляется головная боль
    :pardon: не понимаю
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Fae для пластикового термостата не подойдет . У него значительно меньше по диаметру юбка на которой стоит крепежная пружина . Если даже изготовить другую пластину , то нужно будет на самом термостате пропиливать прорезь . Это про пластиковый термостат.
  4. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    не не, речь про сулиминовый корпус, хотелось бы узнать что в оригинале стоит
  5. lnv
    У меня с разборки был на силумине magnetti marelli.
    Но не помню точно значек рено был или нет.
  6. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    вот... а уточнить сможете вдруг уже не оригинал был установлен. А как показания, стрелка не гуляет? У меня стоит Вернет (новыйбрал для сулимина) сейчас и поставил термос на 92 градуса (новый) дак стрелка не доходит до 3 деления (только если хорошо "вжарить") вот не знаю на что грешить (такое плавание стрелки сразу было после замены на сулимин с пластиковым такого не было с родным датчиком)
  7. lnv
    Стоит термос вернет и этот датчик. Стрелка ровно на третьем после прогрева.
    Попробую вечером посмотреть.
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не хочу опять все перелопачивать .Какого размера самый длинный болт на разборный термостат? Кто пишет 70 , кто 80 ? И прочность должна быть хорошая...
  9. stealthx
    stealthx Только зашел
    22 апр 2016
    stealthx
    у меня самый большой на 70, брал в строительном магазе, вкручивали на шайбы. О прочности не задумывался, т.к. чрезмерной затяжкой можно и резьбу сорвать в корпусе двигателя. Как я это сделал с болтом, который катушку держит. Щас вот незнаю как резьбу восстановить) Катушка на честном слове держится.
    Стандартной автомобильной 8.8 за глаза хватит
  11. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    M6*70 достаточно. Я его с шайбой прикрутил.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Китайские , со строительного рынка , имеют минимальную прочность.
    Согласен . Где бы еще найти такой длины и прочности , нам в провинциях сложнее. Так и придется 12,9 у китаезов покупать . Но десяток . Меньше развесовок нет!!! Вру , есть по две штуки , прямо самое то по форме и изготовлению , но ценник просто конский!!!
    У вас что во всем городе нет строительных магазинов или таких
    http://shop.metizi.com/cat5
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    При чем здесь наличие магазинов с китайскими болтами ? Магазинов с болтами полно , а крепеж , так думаю , значительно отстает от твердости 8,8 , даже если на шляпке будет надпись. Все везде одинаково . А если взять пластилиновый болт , а при затяжке он поплывет , что весьма вероятно при такой длине , закусит его в люмении , а потом при откручивании он просто лопнет. Ответственно заявляю , что родные болты на термостате имеют очень высокую твердость и прочность . Доводилось откручивать несколько болтов , на которые попал красный герметик , что идет на крышку ГБЦ . На такой герметик сажал термостат пластиковый . Угробил несколько обычных головок на 8 , но 2 или 3 болта сорвать не смог . Открутить удалось только очень качественной головкой из брендового дорогого инструмента. Головки из инструмента , ширпотребного , провернулись и почти без последствий для головок самих болтов. Так , что заменить родные болты на абы что , не будет хорошо ...
    Все простые болты на легковых автомобилях идут со стандартной прочностью 8.8, и помпа и термостат и катушки и крышки и т.д. крепятся ими
    с прочностью 10.9 ставят на головки, шейки, колеса, шкивы, тормоза и т.п.
    с прочностью 12.9 встречаются редко их ставят обычно на одиночное крепление в особо ответственные места.
    По поводу термостата - это обыкновенный пластиковый корпус с латунными вставками-ограничителями или люминий, крепящийся на 9 болтов, расположенных по периметру через каждые 5 см и на пару в середине корпуса и не испытывающий ни каких нагрузок и ударов, его и на 5.8 крепить можно. Если вам когда то приходилось ремонтировать автомобильные моторы, то возможно обратили внимание, что при откручивании всех болтов-гаек на помпе, крышке-корпусе термостата, передней плите иногда приходилось даже отколачивать от блока-головки, так они "прикипали".
    Тенденция болт покрепче и закрутить посильнее у некоторых хорошо обсуждается в теме о катушке зажигания, как её закрепить если сорвана резьба.
    Если вы не доверяете болту с надписью 8.8, с чего вы взяли что с надписью 12.9 будет крепче?
    это же просто надпись :pardon:
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    За свою жизнь я закрутил и открутил очень много болтов , разного диаметра. Знаю прекрасно к какому болту и сколько приложить силы , чтобы было достаточно и чтобы болт не рвался. Примерно представляю силу на ключе и длину ключа , и прекрасно понимаю и ощущаю , когда бот поплыл и что будет дальше. Вот потому и не хочу быть в дураках , когда рука затянула 8 болтов с одной силой , а 9 при этом усилии поплыл. Потому , мне проще для своей головы купить болт 12,9 твердости , и быть спокойным , что в этом болте реально 8,8. Просто не искал еще , но уверен , что в болтах подобной длины и диаметра нормального болта не найти на строительном рынке . Слишком большая хлипкость в диаметре и слишком большая длина для такого диаметра... Возможно для дерева и будет в норме ....
    Катушку каждый тянет согласно своим рукам , но даже не в силе дело , а в количестве закручиваний и отворачиваний . Термостатный болт за жизнь авто 3-4 раза , а катушку , при глюках , откручивают десятки раз....
  17. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    по моему Вы через чур заморачиваетесь
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Просто получил очень большой удар по нервной системе , когда отворачивал болты термостата , а они не подавались . Три головки провернулось .... И я представил , что будет , если не открутить , если хана головкам болтов , а если обрыв ? Там неподлазное место ни каким инструментом , только ключ и одна рука . Только поэтому заморачиваюсь......
  19. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Уже десятки форумчан, я в том числе, поставили "китайские" болты и не только на термостат и ни кто вроде не жаловался
    П.с. но у каждого свои заморочки и причуды
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Каждому свое! Удовлетворяет китайщина в крепеже и не только на термостате , почему бы и нет? Я предпочту хорошую легированную нержавеющую сталь высокой прочности. Два китайских болта правда стоят ... на гитаре , дополнительная опора двигателя. А у меня даже пластиковая защита двигателя крепится на нержавеющих болтах из Англии . Взамен утерянных родных . Зато я точно знаю , что закладные гайки не оторвутся и все всегда открутится. Это мои заморочки , ненавижу сопли в крепеже . Шайбочки и гаечки , все как надо... Это мои заморочки и принципы.
    mrDobryj нравится это.
