  1. sg-master
    sg-master Только зашел
    23 дек 2010
    Пермь
    Термостат идентичный пластиковому, естественно перед установкой осмотрен, пощупан, установлен новый термоклапан (тоже проверен). Воздушную пробку выпускал через болт в термостате и через пробку на шланге к печке, машину ставил на горку двигателем вверх, патрубки мял, но результат тот же. Может быть подскажет кто-нибудь еще способ удаления завоздушивания системы?
    Понимаете, есть какая то закономерность в работе и неисправностяж двигателя,
    если у вас при кипении двигателя не идет антифриз в радиатор, то его удерживает только неоткрывшийся термостат и тряпка в патрубке, может еще срезать крыльчатку помпы.
  3. sg-master
    23 дек 2010
    Пермь
    Термостат однозначно открывается. Тряпки в двигатель не всовываю (нет такой привычки). Начинаю мять патрубки к радиатору - они начинают нагреваться с обоих сторон, ближе к радиатору холодные. Не хочет циркулировать через радиатор, хоть тресни.
    1. Сливаем антифриз
    2. Снимаем патрубок с корпуса термостата, вытаскиваем термостат и снимаем шланг со второй стороны радиатора, вытаскиваем термостат
    3. Дуем (ртом, а не шлангом от компрессора) в патрубок от термостата - воздух выходит из радиатора
    4. Дуем во второй патрубок который от радиатора идет на мотор - воздух выходит из корпуса термостата.
    Выкидываем старый термостат и покупаем новый.
  5. sg-master
    23 дек 2010
    Пермь
    В общем проблему решил таким образом: поехал в сервис, так как самому на морозе ремонтировать не комильфо, за одним заменить масло. Сервисмены тоже долго и упорно прогревали двигатель, воздушная пробка не выходила. Сняли нижний патрубок с радиатора, слили антифриз, достали термостат - оказался неисправен, хотя был установлен новым (какой-то немецкий, название не помню), заменен на оригинал. Залили антифриз обратно. Вентилятор продолжал включаться рано, проверили контакты на датчик термостата - пересоединили, хотя я пропаивал и изолировал термоусадкой, собрали систему, и о чудо, все заработало.
    :smile3:
  7. gorge
    Чудны дела твои Рено...Столкнулся,что под одним номером 7700104129 бьются разные прокладки,резиновые и металлические...а обычно с точностью до наоборот,одна деталь под разными номерами...
    номера разные на одну деталь это нормально, а то что под одним номером разные детали такое бывает.
    Заказывал у дилера задние защелки потолка по номеру набитом на этой защелке, пришли такие же, с этим же номером, но черные, дилер удивился сделали фото обоих, отправили в Москву, через 3 дня пришли с этим же номером, но белые
  9. gorge
    Точно,с этими защелками и у меня было,но мне не так обидно,я не через оффициалов заказывал...
  10. Nelf
    Nelf Только зашел
    23 сен 2013
    Нижний Тагил
    Мужики,у меня после замены корпуса на силумин тоже трабл появился:
    двигатель греется нормально,достаточно быстро,но как прогреется печка дует холодным. Прогазуешь-начинает греть (как будто воздух вышел),температура падает чуть ли не до 2го деления(подозреваю что в момент открытия термостата) после чего долго догревается,подозреваю что термостат подвисает в открытом положении. НО прокатившись двигатель прогревается окончательно и температура стабильна,в салоне тепло. Еще заметил,что на холостых ждать горячего воздуха бесполезно,только в движении.
    Воздух из системы по ощущениям уже должен был выйти:ОЖ подливал(теперь уровень на месте,не уходит),ни чего не булькает,перегрев не наблюдается. Куда копать, я хз?
  11. Nelf
    Nelf Только зашел
    23 сен 2013
    Нижний Тагил
    забыл добавить,данные наблюдения при средней температуре -30,"улыбка" закрыта
  12. Ванчик
    Ванчик Только зашел
    5 окт 2016
    Иван
    Привет всем. Проблема с термостатом. Месяц не прошел, как я поставил новый корпус термостата, пластик. Старый потек. Так вот новый тоже начал сопливить. Коробас мокрый сверху, попробовал подтянуть, не много помогло, думаю не на долго. Вопрос вот в чем: хочу уже поменять пластик на железный. Смотрел в инете, подхожят вроде как с дастера, ларгуса. Подскажите пожалуйста, что да как переделывается. Или все подходит без проблем? И где можно заказать железный корпус? Спасибо за ответы
  13. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    На разбрках в Мск есть наверняка. Можно через авито посмотреть варианты.
    А потек новый корпус наверняка из за того, что затягивали не по технологии. В таких работах динамометричекий ключ очень реккомендуется использовать.
  14. Nelf
    Nelf Только зашел
    23 сен 2013
    Нижний Тагил
    На самом деле наши двигатели ставились на куда большее количество моделей,даже на ниссан альмера(G15).
    Для инсталляции необходимо собрать набор: корпус с фланцем, прокладку(металл), термостат с прокладкой, болты, датчик температуры. На разборках по всей России это найти можно. Я, например, нашел у себя в городе в идеальном состоянии, вместе с болтами,термостатом, датчиком и разъемом к нему за адекватную цену (2т.р.) с годовалого Сандеро. Докупил только прокладку корпуса(старую использовать нет смысла) и антифриз.
    Из переделок:
    - разъем может родной не подойти, отрезаешь старый и паяешь новый. Как не странно мне все подошло, родной как и купленный на 2 контакта.
    - если не нашли фланец без доп.отвода, то его можно заглушить, например нарезать резьбу и закрутить болт с герметиком. Новый пластиковый фланец с отводом на логана у нас стоит 300р. в наличии.
    Я крутил в нужной последовательности, но без динамометрического ключа и оригинальная прокладка прожалась хорошо. Фанатизм здесь не приветствуется т.к. резьбу в алюминиевом блоке сорвать легко.
    Удачи.
  15. Nelf
    Nelf Только зашел
    23 сен 2013
    Нижний Тагил
    А по поводу моей проблемы описанной чуть ранее всё разрешилось. По всей видимости после промывки в системе осталось слишком много воды в следствии чего она перемерзала в печке. Окончательно я в этом убедился когда машина простояла 12 часов при -36 и стала перегреваться, печка соответственно была холодной. Так что как потеплеет буду менять ОЖ, а пока прогревать почаще.
    P.S. Почему то все мои не многочисленные сообщения игнорятся, хотя я был уверен что форум создан для того что б помогать друг другу.
  16. dimboo
    Ну ну. прям уж так!?:drinks:
    вчера просто технарей было мало на форуме. В большинстве флудеры...:mosking:
    Да и вы, положа руку на сердце, не совсем полностью картину обрисовали. Про промывку водой в первом посте не слова не сказали!
    кто ж знал? :taunt:
    Сообщения не игнорируются, а просто их читают и видимо некоторые пытаются осмыслить,
    вот например как в системе могла остаться вода которая перемерзала бы в самом высоком месте системы охлаждения и не смешивалась бы с остальным антифризом :scratch_one-s_head::dntknw:
    логичней было бы предположить, что оставшаяся вода в глухих полостях мотора и радиатора смешалась с антифризом который вы залили, предполагаю -40 (по паспорту, а реально меньше) и разбодяжив его ещё больше, поэтому он утром просто густеет. Двигатель прогреваясь разжижает "кисель", а тот который в патрубках на печку и в самом радиаторе печки подогревается только от тепла мотора, т.к. нет циркуляции, на что надо время. Тоже самое происходит и в основном радиаторе, мотор уже за 90 - термостат открыт, а "кисель" в радиаторе не даёт циркуляции и от этого перегрев мотора.
    Ведь если бы кто то на ваше первое сообщение вам ответил, а не вода ли у вас в системе, ответ был бы наверно однозначный - ты чё дурак :fool:, я антифриз заливал
    :friends:
  19. Nelf
    Nelf Только зашел
    23 сен 2013
    Нижний Тагил
    Да я не конкретно про это сообщение... Хотя был не прав, пардоньте:pardon: А воды и не должно было остаться, сам бы и не подумал, после промывки выдул сколько мог, заливал как всегда оригинальный концентрат 1:1 с водой + 300мл чистого концентрата сверху на всякий случай, но кто же знал:scratch_one-s_head:Хотя эта жижа и так до -37 всего, согласно инструкции.
  20. dimboo
    ага! и как показывает практика - то что пишут в инструкциях редко совпадает с действительностью...и как правило в меньшую сторону.
    да у вас их всего то 7. Так что рано делать выводы!:drinks:
