  1. McDuck
    McDuck Новичок
    5 дек 2010
    Тульская область
    Подключал OBD Bluetooth свисток, смотрел через Torque. Температуру показывает в диапазоне где-то от 70 до 91(когда в пробках стоишь). В среднем, при езде по трассе, где-то в районе 74-77. Стрелка до середины, естественно, не доходит.
    Заметил, что оклоняться стрелка начинает, когда температура меньше 80. Если больше 80, то что 85, что 90 - всегда на среднем делении. Видимо, особенность показометра.
    Ну здесь тогда только термостат :pardon:. Вытащить родной из пластикового корпуса или поставить до лета на 89, хуже не будет.
  3. McDuck
    McDuck Новичок
    5 дек 2010
    Тульская область
    Родной давно выкинул, когда менял на пластиковый неоригинал. А тот, который был в пластиковом неоригинале не лезет - кольцо шире. Который на 89 шел с корпусом отдал уже...
    Дело в том, что я уже менял термостат, и проблема не решилась. Да и греется салон нормально. Когда у меня родной накрывался, то реально дубак был. Думаю, все-таки, дело в другом. Забил пока, разница температур небольшая, неспешно ищу решение.
  4. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Вот я четыре термостата поменял, два датчика. Всё примерно одно и тоже. Гуляет. Вот думаю припаяться к проводке. Сейчас провода припаяны к датчику, а в фишку от датчика просто вставлены(предварительно облуженные) может в этом собака зарылась. Хотя надежда мизерная.
    А свой родной тоже выкинули?
  6. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Пластиковый? Нет
    Так попробуйте тот термостат или он другой по размерам
  8. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    По размерам х.з.- пластиковый не разборный. Поменял его только по причине долгово прогрева. Думал будет получше греться, да и обслуживание-замена попроще.
  9. McDuck
    McDuck Новичок
    5 дек 2010
    Тульская область
    А какие датчики Вы ставили? Просто там ранее кому-то FAE помог, стрелка встала на место
  10. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Оба раза ERA
  11. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Гулять стрелка перестала, но прогревается очень долго. И салон долго нагревается. Термостат?
    И если менять то такой нормальный?
  12. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Если верхний патрубок при прогреве холодный то термостат скорее всего рабочий. Греется долго у многих.
    А стрелка гуляла и перестала, как добились?
  13. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Летом 2015 менял термостат пластиковый на металл. Вот до января 2017 и сильных морозов было нормально, а потом потек. Был установлен Fenox TS 018, полтора года все было хорошо. Потекло на стыке корпуса и патрубка где сам термостат стоит. Потекло по причине задубения красной резиновой прокладки термостата. За 2 недели морозов утекло грамм 250-300. Слил литра 2 жижи, заменил термостат, установив с герметиком Abro красным, по технологии рекомендованной производителем. Наносим герметик выравниваем равномерно и ждем 10 минут потом собираем. Залил жижу выпустив воздух. Даже в морозы ниже 10 градусов относительно быстрый прогрев, быстрее Fenox в 2 раза. Fenox быстро устал и стал открываться раньше где то в 70-75 хотя на нем написано 89. Термостат оригинал 8200772985 на 89 градусов, фирма Tomson-- 491 руб. в автодоке.
  14. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Я проеду километров 10 на скорости 50 кмч только тогда эффект виден. А гулять перестала сама. Раньше еду- гуляет. Стану - стоит.
  15. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Сегодня поменял прокладку под термостатом. Антифриз сливал разъединив шланг на печку, который с калиброванным соединителем. Поставил на КПП ковшик и оба конца шлангов в ковшик. Бежит потихонечку. Из ковшика откачивал грушей которой бензин перекачивают. Что бы быстрей сливалось открыл крышку расширителя и колпачек на термостате, для верности дунул в отверстие под этим колпачком. Слилось примерно 4 -4,5 литра. Довольно удобно. Не надо под машину лезть.
  16. Evgen804
    После недавних морозов начала гулять стрелка, что произошло не пойму! У морды низ был закрыт и на движке одеяло лежало!Термостат стоит железный с Дастера 12 года, как привезли так и поставил, ничего не менял. Тот год отъездил вроде нормально, ну были иногда отклонения при открытии термостата! А сейчас, еду стрелка поднимается, печка сначала на 1, дошла до второго деления и стоит печку на 2, на перекрестке останавливаюсь и поползла в низ! Останавливаюсь - патрубок холодный! Вообщем на газ жмешь поднимается, отпустил, стоишь пошла в низ! Контакты на датчике смотрел, все нормально. Воздух пробовал стравить и с болта термостата (без пузырей) и с печного клапана (с начала вообще ничего, потом потекла). Че хрень не пойму!!!
  17. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Возможно сам термостат. У меня самый первый давал прогреть машину до 90, потом как открывался так и не закрывался.
  18. gorge
    Как поживает помпа,ремень?
  19. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А как на счёт подтеков, нигде не замечено? Пробка же не просто так образовалась:dntknw:
    Я уже заказал и датчик и термостат для железного корпуса, как у тебя, завтра должны привезти, а тут какая- то непонятка...
  20. Evgen804
    Да к то ж знает как они там! Антифриз не уходит! Сегодня ставил мордой вверх и грел до включения вентилятора, при хорошем нагреве в расширительный бачок излишки льют, без пузырей, плотной струей! Помпу ставил на 120 тыс. с ГРМ и фазером, сейчас 150 с чем то, с железной крыльчаткой, фирму не помню!
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2017 ---
    Да у меня тоже все новое лежит в запасе и датчик и термостат Vernet, но ставить сейчас ох как не хочется, еще холодно, да и что это они показателей мало! Думаю все ж на термостат, хотя до прогрева патрубок холодный!
