  1. Evgen804
    Ну так, да, ну это только когда разберу отпишусь! На болтах и на корпусе, на датчике метки голубой краски как с гарантийной машины! Сосед пригнал новый Терано - такие же метки стоят!
  2. lnv
    Кстати забыл уже. Диаметр оригинального элемента (из пластикового корпуса) примерно 53.5мм. И он практически без зазора встает в пластиковую крышку для мет. корпуса термостата. И так же почти без зазора в мет. крышку, хотя я ее от лагуны покупал, может из-за этого.
    Это я к тому, что по-крайней мере у меня не получится поставить оригинальный элемент с оригинальной прокладкой.
  3. Evgen804
    Ну вот те и на! А интересно у меня получится, а то разберешь и встанешь!
  4. lnv
    Хотя мне не впадлу взять и дремелем по всему периметру 1-1.5мм снять.
    И самое прикольное, что с металлической крышкой одной прокладки не хватает, а две ставить - слишком много получается :)
  5. Evgen804
    Мне кажется с термоэлемента проще на наждаке, все ровно край в резинку спрячется!
  6. lnv
    Можете измерить диаметр оригинального элемента как приедет?
  7. Evgen804
    Коль да мы вроде на ты были, или я че то путаю! Да не вопрос, конечно измерю! Я че то как то ленюсь менять до лета (А г...но внутри кипит - лезь, глаза со стрелки не сходят), может ближе к осени махнуть или летом может повод какой появится!
  8. lnv
    Привычка. Вроде в инете пишут, что диаметр 8200772985 = 50мм.
    Так что наверно и дорабатывать ничего не нужно. Вот и проверим.
  9. Evgen804
    Ок. Как приедет проверим и сравним с Вернетом и с оригиналом с пластикового! Мой то я делал разборным а потом, года через 3, его повело!
  10. Evgen804
    Всем привет! Николай пришел термоэлемент, точно измерить диаметр не могу - дома штангенциркуль фиговый, болтается весь! Могу завтра в гараже замерить! Единственное что могу сказать размеры (диаметр) один в один с Vernetom. На 8200772985 написано DAUPHINOISE THOMSON 101451, сзади France, 89 градусов. В коробке лежал с одетой резинкой (8200267272) и по средине как бы влажный, коробка не запечатана! Я ему говорю - он что б/у, говорит не может быть! Ну так да, не видно что бы он стоял, лизнул - что то горькое, не антифриз/тосол (они сладкие) может чем смазывают саму резинку в центре для хранения!!!
  11. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Ставил оба. Температура так и плавает. :cray:
  12. Evgen804
    Да я помню Вашу историю! У Вас по моему такая же ситуация как у меня пост 1256?
    А Вы не пробовали с кем нибудь из знакомых Мегановодов крышкой на расширительном бачке на время махнуться?
    У себя не знаю пока что, но думаю на него!
    Может рено особенный, но на грузовых авто ездили вообще без крышек, я на форде ездил с убранным клапаном что бы убрать давление (сопливелся радиатор)
    :pardon: температура стояла, не плавала не прыгала
  14. Evgen804
    Не раз сталкивался (не на Рено правда) крышка не держит, вентилятор то включится то нет, а бывает система пытается от вакуумироваться а крышка не держит, пропускает и начинается плавание температуры!
  15. Evgen804
  16. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    А что здесь неправильного? В крышке обычно два клапана, один от превышения давления в системе, второй - запускает воздух в систему, при остывании двигателя ( разряжения в системе нет.)
  17. Evgen804
    А эт кому вопрос? Что без крышки нормально можно ездить или от неисправной крышки не может машина закипать или температура плавать? Я вообще то знаю алгоритм работы крышки расширительного бачка!!!
  18. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Вам. На счет вакууммирования в системе.
  19. Evgen804
    Что мне? Я вообще то отвечал человеку что крышка может быть виновником! Что не так то?
  20. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    О каком вакууме идет речь?
