  1. Evgen804
    Спасибо!
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, пластиковый термостат вроде сейчас не дорого стоит (2500). Вот прокладка чего то как сам термостат уже стоит. Может есть проверенные аналоги?
    Металлический термостат конечно лучше, но он в основном с разборок, да и еще термоэлемент с прокладкой к нему надоест подбирать.
  3. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Не подскажете код пластикового термостата стоящего около 2500? И где?
  4. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    есть и новый металлический, но его ценник опрокинет в обморок кого угодно мне кажется. За пластмассу мне озвучили ченник в 4500 (без прокладки, т.к. прокладка в комплекте го...но) + отдельно прокладка около 1200. А на металлический все давно подобрано вроде, выбирай любимого производителя и ставь. Я купил только корпус, термостат 450р, прокладка его вроде как 150, датчик 350р, крышка термостата 350р (правда пластиковая), ну и сама прокладка корпуса 1200р. Так что фиг знает, что лучше брать не оригинал или брать бу корпус силуминовый и доукомплектовывать его оригинальными запчастями (кроме датчика) :dntknw:
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Автодок, экзист
    --- Сообщение объединено, 6 мар 2017 ---
    В комплекте с пластиковым-идет прокладка. Она же оригинал. С чего бы ей быть не очень?
    МегаSasha нравится это.
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    не держит она, быстро течь начинает. В этой теме уже писали про это, то же самое мне сказали мастера в автосервисе :pardon:Месяц наверное прошел, как я с проблемой термостата столкнулся, т.е. свежи еще мои воспоминания
    Вы оба разговариваете об оригинале или каждый о своем?
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    я за оригинальный комплект термостата с прокладкой говорю
  9. gorge
    А если прокладку дополнить герметиком...
    Странно, оригинальная прокладка в термостате хуже чем отдельно купленная оригинальная прокладка
    нонсенс :pardon:
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    я сам не проверял на личном опыте. Но тут об этом точно писали, ну и слова механика с профильного сервиса вдогонку к этому утверждению :dntknw:
    почему бы и нет... Для себя я решил поменять на металлический, когда прокладка потекла. Чтобы уладить текущую проблему, я поменял прокладку на старом термосе, а сейчас скомплектовал практически металлический, теперь жду оказию :pardon:
    :smile3: получается покупаешь оригинальный термостат за 4500, выкидываешь с него оригинальную прокладку, покупаешь оригинальную прокладку за 1200 и ставишь - Рассея моя ты Рассея
    Предполагаю 2 варианта
    - неправильно затянули
    - посадочное место "проедено" и просто 2й раз ставят уже с герметиком
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    Там такая прокладка которая на герметик вроде не ставится. Могу ошибаться.
    Народ, вроде как не охота металлическим термостатом заниматься (больно много ньюансов). Какие варианты с пластиковым? Прокладка в комплекте 8200700092 не очень? Чем заменить?
  14. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    У меня на сегодняшний день тема термостата самая насущная-масло прёт из под корпуса,прочитав большую часть этой ветки пришёл к своеобразному ,личному умозаключению-покупаю корпус такойже неразборный оригинал.Годы не те сношаться с алюминием-датчикоми-сратчиками -прыганием стрелки.Мне хватило русского автопрома и экспериментов с ним.Мой принцип-поставил и забыл,ёщё тысяч на сто км.
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    я еще допускаю вариант о материале прокладки, не обладает нужными свойствами. Но повторюсь - это лирика, личного опыта нет.
    В принципе, мне хватило информации о стоимости термостата, чтобы сделать для себя выводы:pardon: Да, путь получается немного длиннее, но в итоге все, кроме датчика температуры будет оригинальное (это если есть желание все оставить в оригинале). Два провода переклепать не проблема. Нае...ся термостат - откручу крышку и поменяю его. Все таки металлу я доверяю больше...
    Посмотрите посадочное место на счет "выебон", если они есть обезжирьте и затрите их тонким слоем герметика, так же намажьте потолще герметиком по корпусу с наружной стороны от прокладки
    Дома трубы для водопровода - металлопласт - полипропилен - полиэтилен Рехау - медь или советская оцинковка?
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    откуда такие цены?
    у меня в автодоке
    только не понятно это с прокладкой? из каталога вроде с прокладкой
  19. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Спасибо,так и сделаю ,прокладка уже новая есть.Может и герметик посоветуете?
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    код прокладки? цена?
