  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    У меня тоже механика, но разъем не подходит. Для металла купил датчик, как на картинке (vernet):pardon:
    сверлить картон толщиной 0.5 мм :pardon:
    Если температура охлаждающей жидкости 90 гр., какая будет температура корпуса термостата снаружи и внутри его?
  4. V757V
    V757V Новичок
    17 авг 2016
    Нормально сверлится сверлом по дереву, только с острым краешком. Очень аккуратно вырезает на деревянной подкладке.
    Я тоже готовлюсь к замене термостата и размышляю о прокладке. Мысли разные от купить ... до...
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Валите профессор! :acute:
    А если серьезно, то тут надо учитывать погрешность датчика и условия внешней среды, иначе датчики бы делали "сухими":dntknw:
    Просто иногда вопросы заставляют быть професором. Какая разница утоплен язычек датчика на 5 мм в корпус или расположен в колодце выше корпуса на 5 мм но в той же среде, ну будет там температура не 90, а 89.9 :pardon: какая разница.
    Так и на счет прокладки, вы предлагаете купить просечку, я шариком, другой дрелью, я понимаю что дрель есть у многих, а шарик Х найдешь, просто я пишу из опыта своей ремзоны и тех годов когда было легче разогреть втулку двумя резаками, а вал положить на ночь в морозилку, чем найти жидкий азот.
    Я первый раз закрутил поршня плоскими, :crazy: на Х нужно, пошел купил приспособление и уже 3 раза им пользовался с удовольствием, а не ломая руки подручными средствами, хотя вон и "специалисты" болты высверливают, а не откручивают.
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Лень лишнее удалять из цитаты, на телефоне не удобно. Если честно, то я не в теме про высверливание болта, не знаю про что речь:pardon:Про шарик я бы и не вспомнил даже в этой ситуации, дрелью сверлить картон тоже вряд ли бы сообразил, а просечки как-сами собой нарисовались, я их в руках-то держал лет 6 назад. Но ведь просечка отверстий это самая простая процедура, если вырезать всю прокладку, что ж там с каналами-то делать:wacko: За то сколько тут вариантов нарисовалось :) С датчиком температуры надо подумать, как лучше сделать. Сдаётся мне, что металлический переходник будет рассеивать тепло больше, чем передавать его датчику. Хочу попробовать, как Коля Inv, подпаяться контактами старого к новому, соорудив таким образом переходник под мой разъем:scratch_one-s_head:
  8. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ооо,не знал,спасибо за информацию
  9. gorge
    Не должно по болту ничего течь и потеть...это все должна держать прокладка,но для самоуспокоения можно обмазать герметиком сам болт,а не под головку пихать паронит...
  10. Mike10
    В цифрах не скажу, но одно точно - снаружи и внутри она будет разной.
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2017 ---
    Картон 0,5 мм слишком несерьезный материал для прокладки в таком месте, я буду сверлить паронит 2 мм.
    Конечно разная какое то охлаждение но есть, предположу максимум 0.5 градуса,
    ну а по датчику, родное расположение и как я предположил, думаю и 0.1 не будет, т.к. язычек находится в той же жидккости. Я не теоретик в автопрома, поэтому так же могли предположить, что и показания этого датчика давая от 85 до 105 ну никак не отразится на ЭБУ для правильной работы мотора.
    Прошли уже те времена в автопроме когда прокладки ставили из толстого паронита, не делают уже и поверхностей такого класса обработки. Сейчас самый тонкий картон для прокладок это 0.3 мм, 0.5 это за глаза для установки люминиевого термостата, конечно если корпус не проведен, но для этого ставят не 2 мм, а шлифуют корпус. Что бы понять что такое толщина картона 0.5 мм, возьмите 5 листов хорошей офисной бумаги А4. Если вы своей 2 мм прокладкой думаете как то перекрыть кривизну блока и корпуса термоса, то вспомните о металлических прокладках или крышке маслоотделителя которая ставится на аэробный герметик.
    Кстати разница между паронитом и прокладочным картоном в его плотности, усадке, т.е. при затяжке 2мм превратятся в лучшем случае в 1мм, а 0.5 картона останутся практически такими же.
    Ну хотя каждый суслик агроном, паронит так паронит :smile3:
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    (@lnv ) Коль, подскажи пожалуйста подробней, как ты датчик температуры переделывал? Я нашел у себя датчик от пластикового термоса, теперь подумываю замутить переходник. Из твоего сообщения я понял, что ты спилил металлическую шайбу, а дальше что? Просто подпаялся к контактам, выкидывая термистор? Или ты оба датчика вскрывал и термистор от пластикового вживлял в металлический?
  14. lnv
    Нет, вскрывал только тот, что от пластикового корпуса.
    С него мет. часть снять и отпаять термистор. И еще эту "юбку", которая мет. частью обжимается тоже обкусывал, т.к. она тоже не нужна.
    У датчика для мет. корпуса термостата укорачивал пластик, куда вставляется фишка,
    чтобы удобнее паять было.
    Ну и контакты, куда был термистор припаян, нужно было немного развести в стороны,
    чтобы они на контакты фишки на новом датчике точно легли. Далее залуживаем, паяем, проверяем контакт и
    сопротивление, заливаем поксиполом.
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    во, спасибо! А фотки какой-нибудь не осталось, чтобы заценить творение?
    А это все для чего? То что фишку не подобрать или датчик от металла не правильно показывает?
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Чтобы родной разъем не резать:pardon:
    А русских фишек нет, которые бы одевались на датчик от металла? У нас импортных на рынке как грязи разных.
  19. lnv
    Бегать и подбирать не охота было, а тут все нужное было под рукой.
    Мин 40 и все дела.
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Есть, я даже купил такой разъем, но морально не готов отрезать родной :) Думал собрать переходник от родного разъема к адаптированному на папа-мама, но это лажа какая-то выйдет, слишком много соединений, куда может попадать грязь и вода с последствиями соответствующими. Лично я думаю, что для опробывания датчика температуры так можно сделать, а потом собрать так же, как Коля сделал, ну или сразу собрать этот переходник, по большому счету фатального урону ничему нанесено не будет, а в случае чего - можно купить новый датчик, он не дорогой :)
