  1. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Также
    Современные разъемы закрыты резинками, это не Жигулевские мама-папа, просто я уже более 35 лет мыл моторы в том числе и пятерка-шестерка и нормально. На мойках есть и воздух, если есть опасение можно продуть.
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    То есть вы при мойке двигателя ничего не закрываете?
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Сегодня рано утром ездил следил за стрелкой.... Дождался открытия термостата и все, после этого стрелка замерла на месте, в движении температура не растет... Приехал к дому, встал, помолотил на холостых, двигатель прогрелся до нормы и потом при движении стрелка не падала. Это нормально?
  5. gorge
    Родные болты они и есть родные,я просто шайбочек бодложил,но выглядит колхозно...
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну... Уже дело сделано. Болты стоят, переделывать не буду.:good:
    gorge нравится это.
  7. gorge
    Стрелка и должна "стоять"...
    Наоборот снимаю все защиты и АКБ и генератор мою.
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    У друга есть керхер, надо будет попробовать...
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Нет, вы не поняли. Стрелка стоит после полного прогрева, после открытия термостата. Но полный прогрев занимает щас уйму времени, то есть сегодня около сорока минут ездил и полного прогрева на ходу так и не достиг. Стоя во дворе на холостых прогрелась до полного и больше не падала. Хотя, я понял от чего так... Завоздушена система, помпа гоняет антифриз- слышно как булькает.
  11. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    У кого нибудь есть фотография 2-х контактного разъёма датчика охлаждающей жидкости. А ещё лучше может кто видел его на Али?
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    --- Сообщение объединено, 16 май 2017 ---
    Я себе такой поставил. Фишку к нему легко найти.
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Подскажите, у кого то на форуме плавала стрелка, в чем была причина? Вроде в термоэлементе? Листаю, чет не могу найти эту информацию...
  14. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    У меня плавала . Менял термоэлементы 3 раза. Два датчика оба Era . В итоге оказался датчик. После замены на оригинал все гуд.
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Термоэлемент поставил оригинал, номер не скажу, выкинул коробку. А датчик пришлось городить. Сперва спаял дачик и контактную часть от датчика с пластика. Не понравились городушки. Потом нашел фишку под этот датчик, как на фотке выше. Есть датчики двух и трех контактные под них фишку найти не смог... Короче, установил металл корпус, выгнал воздух, теперь стрелка плавает... Какой датчик стоит у вас и как решали вопрос фишкой? Я понял, что оригинал, но номер интересен!
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Не такойли? Screenshot_2017-05-16-22-10-37.png Это трехконтактный.
  17. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Разъём покупал на разборе. Припаял в проводку.
    Нижний номер
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ок! Понял! Осталось найти фишку, а это проблема..... Нашли на разборке, а с какой модели?
  19. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Да же не знаю. Спросил для металлического термостата трёх контактную. Думаю с 1 фазы
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Спасибо за информацию! У друга первая фаза, надо у него посмотреть. Правда у него 1,4...
