  1. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Удачи. Меня эта "гулящая стрелка" помучала . Теперь:ok:
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    разъем датчика положения дроссельной заслонки жигулевский или разъем датчика температуры, тоже жиговский. Цена вопроса 80р. Можно взять примерить просто за предоплату
  3. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А воздух точно весь ушел из системы? Какой датчик температуры установлен? Я поставил себе vernet с указанным разъемом и никаких проблем
  4. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    lnv нравится это.
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Ок! Уяснил! За такие деньги купить, не подошла- пусть валяется.
    --- Сообщение объединено, 17 май 2017 ---
    Воздух ушел. Вроде как... Не булькает, болт на корпусе термостата откручивал- ож бежала струйкой, на патрубке печки тоже откручивал, там тоже воздуха нет. Да и ездию уже три дня в том числе и по трассе. Уровень в бачке уходил. Подливал, щас стабильно.
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Датчик, фотку выкладывал выше, покупал якобы от лагуны первой, нашел этот датчик на эмексе- он от клио1 f3r. Термоэлемент оригинальный, на 83 градуса, номер не скажу, коробку выкинул.
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Датчик, как на фото в посте1632. Только фирмы другой -FranceCar. Почему именнл этот? Был в наличии в магазине и разьем к нему не редкость.
  8. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    покатался после замены прокладки корпуса термостата, стала со временем появлятся масленная плёнка в бочке ОЖ, видать курмус повело и требует замены.
    есть ли термостаты в продаже в комплекте с прокладкой?
  9. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    Motorad 61089 термостат с прокладкой, нашёл в каталогах, такой пойдёт?
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Термоэлементы с прокладками есть. За Motorad не знаю, на эмексе смотрю, там фото для него нет.
  11. Evgen804
    В описании идет термостат с прокладкой! Цена только как то..... Не знаю как будет себя вести если Gates и Facet не сказать что бы очень ходят, стрелка плавает, то этот в пополам дешевле!
    В каталогах и в Яндекс фото есть!
    AndrewOST нравится это.
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Из пластикового Гейтса вытащил термрэлемент, до замены работал прекрасно, причина замены течь. Держу его про запас, если не справлюсь с плавающей стрелкой обточу его по диаметру и буду пробовать ставить.
  13. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    и ещё...на герметик сажать новый термостат?
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я сажал на герметик. Щас подтекает. Завтра постараюсь переделать. Советовался с мастером у которого ремонтируюсь, тот говорит ни каких герметиков, только оригинальная прокладка. Т.к. прокладка у меня Таксим решил перестраховаться.
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    Это речь о прокладке к пластиковому термостату?
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Нет. Это прокладка металлическая под металлический корпус.
  17. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    я про прокладку корпуса...её нужно сажать на герметик?
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Желательно наверное. Если раковин на голове нет, то можно и без оного. Я сразу подстраховался:pardon:
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Сегодня переставлял корпус термостата- подтекал, а заодно поменял датчик на оригинал. Корпус оторвал от двигателя с большим трудом, герметик, блин... Сажал опять с герметиком. Итог: подтекает опять, из того же места, в районе длинного болта. Стрелка плавает. Развоздушивал по техноте которую выкладывали много выше. С течью не понятно..., буду заказывать оригинальную прокладку. Попробовать теперь заведомо исправный термоэлемент из пластика?
    --- Сообщение объединено, 21 май 2017 ---
    У меня были незначительные раковины в районе двух центральных болтов, потому герметик.
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я так понял речь идет о пластиковом корпусе? Может пришло время поменять полностью уже? Похоже сам термостат велел долго жить...
