  1. dimboo
    летом сильно влияет. АТФ жижа не зря охлаждается(точнее поддерживает свою t). Повышенная температура плохо сказывается на фрикционах при тех же интервалах замены... т.е если вы повышате температуру то и жижу надо менять чаще так как защитные и рабочие свойства жидкости резко снижаются.
    Ну а если делать правильно, внутрь вообще герметик вылезать не должен
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    У меня раковина примерно там же, где описывал AndrewS71, мне показалось, что как раз в районе прилегания прокладки корпуса термостата. Жаль, что затупил и не сфоткал
  4. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Да уж... Не уследил я, заказал, получается, не тот термостат... Через три тысячи то, заменю заодно и в коробке.
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Сначала я подумал - очепятка:mda:
    Не, понял, не очепятка...:mosking: Но попутать можно
    :read:
    Пилинг— удаление верхнего ороговевшего слоя кожи. Косметология.
    Питтинг - точечная язва в металле. Питтинговая (точечная) коррозия – вид коррозионного разрушения, которому подвергаются исключительно пассивные металлы и сплавы - никелевые, хромоникелевые, хромистые, алюминиевые. Наблюдается при воздействии на металл или сплав ионов-активаторов.
    Пе́ттинг- форма сексуальной активности,предполагающая получение удовлетворения партнёров путём возбуждения эрогенных зон без непосредственного контакта гениталий.
    JJ_47 и AndrewOST нравится это.
    Не опечатка, приходится по несколько раз перечитывать сообщения и не всегда это удается, мой китаец постоянно переправляет не знакомые слова в те что он знает и старается писать в именительном падеже, видимо слово питтинг ему не знакомо, хорошо что и петтинг ему не знаком тоже.
    JJ_47 и gorge нравится это.
  7. Mike10
    Волшебные задачки от инженеров рено не заканчиваются. Не прошло и полмесяца как поменял корпус термостата на люминь - теперь потек антифриз из под пластиковой крышки-патрубка самого термостата. Не помог ни герметик в разъем фланца, ни паронитовая прокладка туда же. Плоскость фланца у пластиковой крышки изогнута дугой между крепежными болтами - видно невооруженным глазом. Сунулся искать металлическую крышку - на разборках все повыбрали - за новую просят от 2,5 тыс. р. - совсем охренели. Единственный выход вижу - вырезать фланец с отверстиями из стали и одеть его поверх пластиковой крышки и прижать болтами, чтобы он поджимал крышку по всему периметру. Будет конечно мешаться заглушенный отвод на крышке, но его можно укоротить чтобы он не мешался. Фланец вырежу на работе на лазере из нержавейки 5 мм чтобы уж наверняка. Единственно нужен чертеж фланца с положением и диаметрами отверстий. Крышку для снятия размеров снимать не хочется, атифриз надо сливать и т.п. Выложите кто-нибудь, у кого есть эта несчастная крышка в снятом виде, чертеж фланца крышки с размерами (лучше всего файл dwg, но можно и набросок от руки).
    В благодарность тому вырежу такой же фланец.
  8. demontik8484
    прости, может дурное предложение, не разве не проще пластиковый фланец отфрезеровать под плоскость. я когда себе ставил люмяшный термостат, крышку немного на шкурке поерзал, снял может 0,5мм, это позволило получше обжать резиновое кольцо термоэлемента + я немного промазал герметиком.
  9. Mike10
    Фланец пластиковый новый - когда я его ставил - он был идеально плоским. Если я его еще отфрезерую - он станет тоньше и будет еще сильнее прогибаться между болтами. Нет - это не вариант. Течь не из-за плохого прижатия резинки - а из за того что пластик выгибается из-за теплового расширения и под действием давления в системе.
    Eще есть мысль чтобы не сливать антифриз - под каждый болт крышки вырезать по толстой продолговатой серпообразной металлической шайбе, которые будут обхватывать фланец с трех сторон и он будет меньше прогибаться.
  10. Mike10
    Сделал пока так:[​IMG]
    Не очень эстетично, зато дешево, надежно и практично. Дальше буду думать о стальном фланце поверх крышки.
  11. Evgen804
    Фото нет! Или это только у меня?
  12. Mike10
    У меня видно фото и в моем посте и в вашем ответе.
  13. Mike10
    Если пластик повело, а это всё-таки не пластилин и не длина между болтами в 20 см, то пластинкой его не выпрямить, надо сперва шлифануть, а потом уже пластиной усиливать.
    gorge нравится это.
  15. lnv
    OMG.
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    zaxar777 нравится это.
  17. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Тоже была проблема с течью в месте соединения фланца и корпуса - лазил два раза, мазал герметиком. В последний раз купил оригинальный фланец и он на мой взгляд сел лучше и пока ттт не течет!
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    народ, что то много кодов оригинального термостата (пластик) 8200561434 и 8200700092. Есть и другие еще.
    Какой выбирать на К4М 812 механика
  19. dimboo
    от разъёма датчика температуры зависит... у вас какой? квадрат 4 контакта? или прямоугольный на 2 контакта?
    --- Сообщение объединено, 16 авг 2017 ---
    http://megane2.ru/forum/threads/fot...azbornogo-termostata.6177/page-40#post-774753
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Я так понимаю что 2 контакта
