  1. Evgen804
    Ну вообще конечно комплектацию и состояние детали в магазе смотреть надо обязательно даже если коробка не открыта а запечатана!!!
  2. gorge
    Пойду, посмотрю...
  3. gorge
    Глянул...в коробке тномson на 89°с
    Внешне выглядит скромно...Но есть гордая надпись - франсе...В кастрюле повел себя адекватно...стал открываться когда вода зашумела...Короче зря открывал...
  4. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Подскажите, на сколько критично для двигателя с мкпп ездить с термостатом от авто с акпп? Видимо, у меня такой и стоит...:help: температура не превышает 82гр на прогретой машине. Есть ли какие-то конструктивные различия двс с мкпп от акпп? Или ограничение по температуре только для акпп?:dntknw:
    А чо сразу
    может просто помер родной...
    для автоматов занизили температуры из-за трансмиссии. антифриз "охлаждает" жидкость атф. но комфортней движку именно в околодевяностых градусах...
    просто поменяй и всё
  6. Escadra
    на автомат на лето заказал элемент на 82 градуса WAHLER 313682D50. Судя по каталогу, диаметр 54, прокладки в комплекте
  7. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    А почему на лето??? Заказывал гейтц, тоже идет с двумя прокладками в комплекте.
  8. ileh
    31 май 2010
    тоже не понимаю, причем тут лето. Термостат нужен всегда. Я прошлой зимой жестоко заболел изза неработающего термостата. В машине был дубак.
    У него сейчас стоит на 89, для зимы это самое то.
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Это типо сезонная смена термостата? Как резину менять?)))
  11. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Интересно девки пляшут (с)
    как будто термосы у меня с тобой попутали:crazy: (на 82 у меня стоит)
    Для акпп не думаю, что "самое то".
    А почему бы и нет если он разборный, улыбку ноздри закрываем, одеяло ложим, а 4 шестерочки не открутить?
  13. Escadra
    Объясняю! Поставил "вебасту", стал выгонять воздух, машину прогревать, а карлсон срабатывает при том что радиатор холодный... Решили проверить термостат-открывается с запазданием , но в деревни их не продают, но зато оказался в заначках от Святогора на 88, его и поставили пока что. Тут в теме выянил, что на автомат нужен на 83 градуса, вот в каталоге нашёл Валеру по размеру и температуре
    Для Томска на зиму это самое то :good:, там 7 месяцев на нем НУЖНО ездить
  15. Escadra
    зато лето погорячее питерского бывает...казахстан поддувает
    Вы Питер не сравнивайте :don-t_mention:, у нас стабильная одинаковая температура круглый год, недавно даже стишки выкладывали про это
  17. Escadra
    ну на и Питер:good:
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    А как же "предусмотрено заводом изготовителем","конструктора не дураки"?
    --- Сообщение объединено, 29 окт 2017 ---
    Не знаю как зима на 82х градусах, но год проездил на термостате для механики. Пирена тогда еще не было, но особо ничего не заметил плохого. Этим летом поставил на 82, пирен ни разу не показал температуру масла акпп выше 78 градусов.
    Меган 2 с автоматом катается в Израиле при температуре +40 с термостатом на 83, так что думаю в Томске при температуре -25, машине и водителю будет чудненько с термостатом на 89.
    В СССР делали радиаторы стандартные, а так же для севера с уменьшиным количеством рядов и для юга с увеличенным количеством трубок, так же есть и разные термостаты - но это были русские ребята, а вот когда будете жабо подымать или предохранитель под капотом в дороге менять, наверно вспомните о французских не дураках
  20. Escadra
    ООО!!! Я тут же лампу габаритов слева решил сменить, аккумулятор снял, заглушку на фаре снял, лампу сменил, а вот заглушку надеть уже не смог... Всяко извращался, и воздуховод из тряпки снял, порвал его... В общем в итоге снял всю фару и сразу лампу ближнего сменил! Воздуховод скотчем смотал и обратно всё собрал
