  1. Evgen804
    Так чего никто не ответит - является партнером или нет? В Емех нет в партнерах нашего клуба!
  2. suomi
    Нет. Нашего клуба нет.
    Если он уже есть то и чудненько, а специально покупать :pardon: это так же как для покраски Ваз 2105 купить пистолет за 600$
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2018 ---
    :scratch_one-s_head: автомобильный герметик :pardon:
    даже если так написано в анотации, вам же не крышку в топливном баке на герметик сажать
  4. gorge
    У нас на многих заправках лежат маленькие тюбики с герметом и разные по цвету(температуре)...там под прокладку промазать да на поверхность чут-чуть...а в балоне на 20 корпусов хватит...
    на 200
    gorge нравится это.
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Первая зима без красных луж на снегу... Заменил летом корпус, две зимы до того как морозы - с утра в магазин за антифризом, уходило до литра за ночь.
  7. Escadra
    главное чтобы не в картер:crazy:
    За эти деньги можно было оригинальный поставить и 5ю литрами Хеннеси его обмыть
  9. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    :blush2: у меня как раз в картер и убег, в тоге масло +антифриз+ прокладка с герметиком, корпус на плите проверил - ровный, прокладка усохла как раз где маслоканал и под ним, термостат поддекал антифризом сначала, потом и масло увидел, хорошо щуп проверил, а там х2 уровня "эмульсии" и пустой расширительный бачек :crazy:
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну, не пятью... Коробка в говне, селектор акпп был залит и теперь плохо контачит летом менять буду. За то теперь езжу и не трясусь уйдет в морозы антифриз или нет. Спокойствие того стоит.
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2018 ---
    Неее... Не в картер точно.
  11. suomi
    термостат.jpeg это правильная очередность затяжки болтов термостата на Мегане?
    Можно как на картинке,
    можно так 1,2,3,5,8,6,9,7,4
    можно и так 1,2,4,3,5,8,6,9,7
    и обязательно в 2, а лучше 3 захода.
  13. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Правильная. ( для пластика)
    1-2-3 прожимается центр
    4 по 7 - прожимается плоскость по маслу
    8-9 - прожимается плоскость по антифризу.
    Для затяжки болтов, обязательно динамоключ или весы.
  14. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Подскажите, пожалуйста, сколько надо антифриза на доливку при замене корпуса термоса?
  15. suomi
    Мне хватило 2 литров. Я намесил три, около литра осталось.
    happyDan нравится это.
    Может заодно весь заменить?
  17. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Менял прошлым летом = 7000 км.
  18. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Если откачать антифриз из бачка, отсоединить от бачка шланг и слить антифриз, то потери минимальны. Если уровень в бачке был с запасом, можно обойтись без доливки. ( при замене прокладки термоса,по уровню в бачке, потери были около 5мм. Сливал сначала через пробку термоса) )
  19. V757V
    V757V Новичок
    17 авг 2016
    Eсли снять верхнюю резиновую трубку с расширительного бачка, опустить ее в емкость и без фанатизма дунуть насосом в штуцер бачка, то сходит около 2.5 литров. Термостат сухой будет и не будет потерь антифриза.
    Filatov88 нравится это.
  20. Filatov88
    Filatov88 Новичок
    10 фев 2018
    сергей
    дунуть нужно в тот штуцер с какого сняли шланг б
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2018 ---
    А кто знает каким цифрам соответствуют деления на укозателе темпер.охл.жид.?
