  1. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Что-то разговор не конструктивный пошел. Или я не так объясняю, или вы меня не так понимаете. Я не знал какого качества термостат мне продадут (в наличии не было). А на руках у меня оригинал, вот и пошел таким путем (распил, замена термоэлемента, новая прокладка).
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Одна единственная мысль , и не более того , наберите в поиске 8200 700 092 и увидете , сколько стоит это изделие . Чуть более 2000р . С прокладкой и термоэлементом . Я согласен заплатить в два раза больше за металл . Получить за деньги технологичную и быструю замену , за удобства требуется платить . А создавать колхоз не намного ушедший при замене от оригинала , подчеркиваю при замене термоэлемента , а время уйдет при замене еще больше , болтики ,гаечки , прокладки , герметик .... Нет смысла вообще.
    Единственный конструктив для меня здесь , где Вы купили резиновую прокладку термостата???
    Поставить один раз металл и забыть навсегда , вот конструктив . Дороже , но навсегда , а главное , при замене снимать не нужно , всего три болтика и без гаечек. ....
  3. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Забыть на всегда не получится. Когда-нибудь и металл снимать придется ведь прокладка то не вечная.
    Еще раз говорю мне предлагали только термостат за 4000 и сказали, что это не оригинал. Прокладка отдельно продавалась 8200 029 741 (900 руб - сказали германия).
    Каждый кулик хвалит свое болото.
    Ваш способ безусловно лучше, но меня вполне устроил и мой.
  4. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Прокладка металлическая , скорее всего вечная.... Цена в два раза меньше резинновой , что неоригинал ....Резинка похоже у Вас Erling , Германия ... Резинка-то сколько проходит?
    Я посадил термостат на герметик . Без герметика и с новой резинкой , все равно масло было в антифризе , теперь нет.
  5. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    В герметик и металлическую прокладку я почему-то верю меньше, чем в ту "резинку", которую поставил. Прокладка силиконовая и мне показалась качественной.
    Никакого масла у меня не было и нет в антифризе.
    Прокладку силиконовую однозначно при снятии корпуса нужно каждый раз ставить новую и без всякого силикона (она сама прилично выступает над плоскостью термостата и хорошо герметизирует).
    4 месяца уже езжу.
    Поживем - увидим.
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Выступает прилично , но у меня на головке визуально видны следы коррозии , на ощупь вроде гладкая поверхность , а в реальности пропуск масла в антифриз ... Не много, но пленка была в бачке. Дважды пересаживал , пока не посадил на красный герметик для крышек ГБЦ , теперь пленки нет. И металлическую прокладку когда буду ставить , сажать буду на герметик .
  7. eas0371
    eas0371 Новичок
    17 сен 2011
    КУРСК
    А термостат renault 8200 700 092 это на какой двигатель? Где он сделан и что туда входит в комплект?
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Собранный термостат с двухконтактным датчиком. Что значит где сделан?
    Коробка и логотипы Рено . Габариты стандартные...
  9. eas0371
    eas0371 Новичок
    17 сен 2011
    КУРСК
    ну я имею ввиду надпись made in .. есть? то есть это не просто термоэлемент а полностю в сборе с корпусом, с прокладкой? на мой движок к4mc813 такой по ходу не подойдет. Самое дешевое с надписью renault от 6700р. нашел еще такие варианты:
    Hella 8MT 354 776-931 - 5 233,60р.
    Vemo V46-99-1377 - 4 159,96р.
    Triscan 8620 30983 - 3 532,66р.
    Quinton Hazell QTH657K
    Vernet TH7159.83J
    Gates TH40283G1
    гейтс слышал не очень там прокладка что ли не подходит, а по поводу остальных никто ничего не знает?
    Металлические прокладки использовались в конце 90х и сейчас практически не применяются. Эти прокладки являются одноразывами и естественно :-D "вечными" по отношению к резиновым, т.к. металл гниёт дольше, чем ссыхается резина.
    А резинка проходит столько же, сколько и металл, если вы также посадите её на герметик :-D
  11. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не понял! На родном термостате есть надпись маде in ?? Термостат о котором я написал стоит на двигателе 812D. Есть какое-то отличие в системе охлаждения ??!!! Термостат идет с каталожным номером РЕНО , значит он имеет сертификат соответствия . Логотип на нем и на коробке Рено. Сделан ??? В Польше , Китае , Болгарии, просто в EU...., не знаю.
    Если слишком хочется дороже , то покупайте дороже . Вот чисто Русский подход , раз дешево , то страшно!!!! А если в Китае сделан , то что?
    купите комплект ремня ГРМ , а ролик там будет с логотипом Рено , но честно написано made in Китай . Ставить не будете?
    Японский фотоаппарат Canon из Японии и для Японии , а объектив Тайвань , а аккумулятор Китай....
    По термостату , может быть разница в комплектации датчика . Я дал каталожный номер , покупал самолично , датчик родной , разъем двухконтактный , логотипы Рено , корпус из латуни.
    Вам нужно фото ? Говорите с какой стороны отснять , в каком ракурсе...
  12. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    А у меня на головке никаких следов коррозии нет. Абсолютно гладкая.
    Вот и ещё один нюанс открылся. При наличии коррозии соглашусь, что не обойтись без герметика!!! Одна резиновая прокладка может недостаточно герметизировать.
    Я герметик не использовал. 4 мес. полёт нормальный (уже проверено морозами -28).
    Коррозия у меня отсутствует, видимо, из-за использования только оригинального антифриза.
  13. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я не знаю , что заливал в бачок итальяшка , который владел машиной до меня. Там тепло , а на сервисе Рено машина не отмечена.... Так , что коррозия была.
  14. eas0371
    eas0371 Новичок
    17 сен 2011
    КУРСК
    Да про надпись я спросил ради интереса, просто смутило что это вроде как оригинальный, а стоит дешевле неоригинальных. Это как я понял для механики, мне такой не пойдет там температура открытия 89.
    На мою например оригинальный не меньше 5000, не поймешь этих производителей...
  15. Vik62
    Vik62 Новичок
    23 май 2013
    62 RUS
    Вообще если не по вину смотреть, можно получить 4 реферанса! Два из них с фишкой из 2 контактов и Два других с 4 контактами. Сравнивая визуально по парно отличия не обнаружил. Если нужны все реферансы термостатов, то теперь уже в понедельник!
  16. Boborykin
    Boborykin Новичок
    30 сен 2010
    Заметки про термостат с разборным корпусом
    Озадачившись заменой пластикового неразборного термостата на металлический сборный провел небольшое исследование вопроса и обнаружил следующее:
    1. Металлический корпус термостата (та часть, которая привинчивается к двигателю) может иметь следующие номера:
    7700104114 – так написано в каталоге, который доступен на exist.ru
    8200338668 – я купил на разборке, при мне сняли с двигателя К4J
    7700600514 - номер ясно виден на одной из фоток репортажа о запуске производства двигателей К4М на АвтоВАЗе (сам репортаж смотри здесь - http://rusautomobile.ru/zavodi/proi...renault-na-vaze#Монтажный_кадр_1)
    Есть и другие номера, но это не важно, так как сами детали кажутся одинаковыми.
    Болты крепления корпуса термостата к двигателю у пластикового и металлического корпусов разные по длине – толщина проушин под болты на пластиковом корпусе на 6 мм больше при общей глубине резьбовых отверстий в ГБЦ двигателя. Крепежных болтов 9 штук – 4 коротких, 4 длинных и 1 очень длинный. Момент затяжки болтов 10 нм. Если меняете пластиковый корпус на металлический и металлический купили на разборке по имеет смысл сразу попросить и болты крепления. Иначе придется подрезать родные, которые остались от крепления пластикового корпуса. Это не практично, так как в случае возврата к термостату с пластиковым корпусом придется искать или покупать новые болты. Неоригинальной замены для корпуса термостата мною не обнаружено. Металлическая прокладка (между корпусом термостата и ГБЦ) имеет номер 7700104129. Других номеров для этой прокладки и неоригинальных прокладок я не обнаружил.
    2. Металлический корпус потребовал покупки и установки нового датчика температуры (в металлический корпус датчик завинчивается по резьбе, а в пластиковый вставляется через резиновое кольцо). Не вдаваясь в подробности скажу, что компания Renault использует для установки в такого рода корпуса термостатов датчики с двумя разными разъемами – с двумя и тремя пинами соответственно. На всех датчиках резьба М12х1,5 и шестигранник под гаечный ключ на 21 мм. По пинам датчики различаются так (для удобства привожу каталожные номера компании Fae, так как Renault, по обыкновению, для обозначения одного и того же датчика использует массу разных номеров):
    2 пиновый Fae 33840, еще такой же Facet 7.3341 (мне понадобился именно такой)
    3 пиновый Fae 33724, еще такой же Facet 7.3252
    С точки зрения здравого смысла лучше покупать датчик с таким же разъемом, как был на датчике из пластикового корпуса (чтобы не перепаивать разъем). Однако с точки зрения экономии лучше поставить 3 пиновый датчик, так как цены на него начинаются от 56 рублей и имеется очень много аналогов. А на 2 пиновый датчик цены начинаются от 860 рублей и замен существенно меньше. При покупке датчика проверяйте наличие на нем алюминиевой шайбы, которая служит уплотнением при завинчивании датчика в корпус термостата. Момент затяжки датчика в корпусе термостата – 20 нм. Желающих узнать оригинальные номера Renault на названные датчики отсылаю к каталогам компаний Fae, Facet (использует так же торговые марки KW и Eps) и Vernet, где такие номера перечислены в соответствующих разделах (там же есть номера от компаний Nissan, Opel, GM, Volvo, Suzuki и т.д., которые так же используют эти датчики на своих моторах).
    3. Передняя крышка термостата так же куплена на разборке оригинальная (вместе с тремя болтами ее крепления к корпусу термостата) и несет на себе 2 номера одновременно: 8200155515 и 7700103300. Изготовлена из пластика. Говорят, что есть такая крышка и металлическая, но мне не встретилась. На корпусе имелся отводной патрубок, который на моей модели двигателя (К4МD812) не используется. Патрубок я отрезал и заглушил отверстие болтом М3, уплонив соединение резиновыми и металлическими шайбами с обеих сторон болта. Головка болта оказалась внутри термостата, а снаружи болт затянут гайкой и контргайкой. Лишняя резьба болта отрезана по верхнему уровню контргайки. Вообще-то для глушения этого патрубка имеется фирменная пробка Renault с номером 8200293992, но ее цена показалась мне чрезмерной (около 500 рублей на exist.ru).
    Для передней крышки термостата имеется масса неоригинальных заменителей с самой разной стоимостью. Ради интереса купил две – Impergom 90158 за 118 руб. и Vernet WF0077 220 рублей. При осмотре установлено, что на детали Vernet WF0077 металлические втулки, запрессованные в проушины болтов, выступают над привалочной плоскостью (типа обработать напильником по месту). Кроме этого качество пластмассового литья на детали Vernet WF0077 хуже – поверхность патрубков имеет явно выраженную шероховатость и облой по месту смыкания половин пресс-формы (типа тоже обработать напильником или ножом). Деталь Impergom 90158 таких дефектов не имеет и в этом смысле практически идентична фирменной детали Renault описанной выше (у обеих поверхности патрубков имеют полированный вид и нет облоя от прессформы). На обеих нефирменных деталях посадочное место под термостат просажено примерно на 0,2 мм по сравнению с фирменной (53,5 мм на фирменной и 53,7 мм на неоригинальных), хотя такое различие, скорее всего, несущественно.
    4. Теперь о самих термостатах. По рекомендации одного специализированного сервиса приобрел термостат Vernet TH6047.89J (типа Renault 8200772985) и, дополнительно, уплотнение термостата Renault 8200267272 (хотя в коробке с термостатом было приложено уплотнение от компании Vernet). При осмотре и обмерах термостата оказалось, что его наружный диаметр составляет 49,8 мм (изготовителем заявлено 50 мм) без уплотнения и 52,2 мм с установленным уплотнением при диаметре посадочного места в передней крышке термостата 53,5 мм в фирменной и 53,7 мм в неоригинальной. Таким образом, диаметральный люфт термостата с установленным уплотнением в посадочном месте составит от 1,3 до 1,5 мм в зависимости от использованной крышки. Это не позволит правильно отцентрировать термостат в месте соединения корпуса термостата и передней крышки термостата. Выступание резинового уплотнения над привалочной плоскостью составляет 0,7-0,9 мм, что, как нам кажется, явно недостаточно для создания герметичного соединения при сборке корпуса термостата с его передней крышкой. Наверное, можно было бы заполнить образовавшиеся люфты герметиком, но я пошел другим путем. Поверх уплотнения термостата я натянул кольцо шириной примерно 1,5 см отрезанное от старой велосипедной камеры. Такое кольцо, с одной стороны, увеличило диаметр сборки и, с другой стороны, кромки кольца загнувшись на стороны увеличили толщину (высоту) резинового уплотнения. В результате оказался полностью выбран люфт по диаметру посадочного места, а выступание резинового уплотнения над привалочной плоскостью составило примерно 2 мм, что позволит надежно уплотнить соединение корпуса термостата и его передней крышки.
    Такое явное несоответствие размеров термостата и посадочного места показалось мне странным, поэтому я решил посмотреть есть ли более подходящие типоразмеры термостатов. Оказалось, что есть. И компания Renault, и другие изготовители предлагают термостаты диаметром 53,5 мм (например, Vernet TH6045.89J). Я купил такой термостат и обнаружил, что модели Vernet TH6047.89J и Vernet TH6045.89J абсолютно идентичны, кроме наружнего диаметра и цены (модель TH6047.89J на момент покупки стоила 485 руб., а модель TH6045.89J – 330 рублей). В коробке с моделью TH6047.89J было только одно уплотнение с П-образным профилем (типа 8200267272 или Facet 7.9568). Зато в коробке с моделью TH6045.89J оказалось целых три уплотнения (типа на все случаи жизни): П-образного профиля (типа 7700718380 или Facet 7.9556) , бублик круглого сечения (типа 7700872238 или Facet 7.9551 или Vernet J127) и еще одно сложного профиля (типа 7701040924 или Facet 7.9555 или Vernet J126). Термостат диаметром 53,5 мм как родной встал в посадочное место передней крышки термостата. Полагаю, что для уплотнения можно использовать или бублик круглого сечения, или уплотнение П-образного профиля. И в первом, и во втором случае уплотнение не натягивается на термостат, а укладывается в посадочное место передней крышки поверх установленного там термостата. Есть еще один вид уплотнения для термостата модели TH6045.89J. Это резиновое кольцо овального сечения (типа Renault 79 03 065 023 или Citroen/ Peugeot 1339.10 или Vernet J07 или Facet 7.9535). Такие кольца используются парами – одно кольцо укладывается в посадочное место передней крышки термостата, поверх него ставится термостат и, далее, еще одно кольцо поверх термостата. Весь этот «бутерброд» притягивается к привалочной плоскости корпуса термостата болтами.
    Кстати, в оригинальном пластиковом неразборном корпусе термостата был установлен термостат Dauphinoise Thomson модель 104046. Торговая марка Dauphinoise Thomson с недавних пор принадлежит компании Magal Engineering LTD ( www.magal.co.uk ). На нашем рынке термостаты Dauphinoise Thomson не представлены, хотя я слышал, что Magal Engineering LTD продает их на российском и других рынках под маркой Behr.
    Вот собственно и всё…
    moto_alex, Escadra, Azazello и 6 другим нравится это.
  17. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Спасибо, очень много узнал полезного, хотя сам все приготовил для замены пластикового термостата на металлический. Сразу же возник вопрос: что можете сообщить по поводу разъема для датчика ТОЖ? Датчики разные и у них раъемы разные.
  18. Boborykin
    Boborykin Новичок
    30 сен 2010
    В моем случае нет проблемы с заменой разъема, так как я подбирал датчик для металлического корпуса с такой же ответной частью какая была и у датчика в пластиковом корпусе. Если у кого-то так не получится, то прямой путь на разборку и там купить или датчик вместе с разъемом. Или подобрать разъем под вновь купленный датчик. При таком подходе по-любому придется заменить (перепаять) разъем датчика в проводке машины. Я так думаю...
  19. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Для наглядности можно дополнить сделанными фото ранее...пост 308-309
    Термостат правда пластиковый, но разницу диаметра всё равно видно.
  20. dimboo
    dimboo Супермодератор
