Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. SeGa4852
    Больше прозрачная, очень на силикон похожа, но ДА - густая!
    Никогда не пользовал сам :pardon: но видел ролики про неё и мнения расхожие
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2020 ---
    Сликином из баллона под пыльник не много брызгаю когда надо поршень, например, утопить после замены колодок или просто прогнать... силиконка безобидна для пыльников и поршень не на "сухую" утапливается...
  2. Escadra
    У меня такая PAG от vmpauto щас в резинка направляющих
    Я передние мазал 1630 при установке новых дисков и колодок, в 2018 делал профилактику, смазка там была и суппорт легко скользил по направляющим
    :don-t_mention: меня это устраивает, ну а там кто как сам хочет, мазать, чем мазать или не мазать вообще. В прошлом году я показал равномерный износ задних колодок, в роликах и на всяких форумах тоже говорят что внутренняя ДОЛЖНА сильнее изнашиваться, но у меня видимо на машине все через жопу изнашивается :pardon:или я чё не так делаю :cray:
  4. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Так какие в итоге колодки установил? Марку и артикул в студию!
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    От ведь! Какие в магазине дали по VIN-коду. Ну и сравнил с оставшейся железкой - один в один. Точно помню, что Фенокс. Если нужны циферки, то завтра уточню.
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Заказал через Емекс пальцы TRW ST1195, там в комплекте пакетик смазки TRW.
  7. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Спасибо, Фенокс не интересно.
  8. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Понимаю! Но в моём случае, хорошо, хоть эти нашёл! Иначе ходил бы пешком...
    Так, у меня возник ещё вопрос: какова номинальная толщина заднего тормозного диска? Бывший хозяин отдал с машиной новый диск. Сказал, что один диск он заменил, а второй не успел. Новый диск поставил без магнитного кольца, потому и не работает АБС.
    Толщина лежащего в багажнике диска - 8мм. Он без магнитного кольца.
    На машине: правый диск 7мм (это тот, где мёртвые пальцы и стёртые в ноль колодки). Левый диск толщиной около 10мм. Собственно, я не понимаю, что он менял и где...
    Читал на Драйве про замену передних ступичных подшипников... Написано, что перед покупкой подшипников необходимо определить, сколько магнитных меток на оборот у существующих. Что, это реально может быть разное число?! o_O
  9. Mike10
    :wacko: Как так? Он сновья 8 мм. По ржавчине поди меряли?
  10. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Не-а! Он даже на вид толще, чем новый в багажнике! :pardon:Попробую перемерять...
  11. Escadra
    Опять от жигулей положили :haha:
    gorge нравится это.
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Не, ну всё может быть! Я уже ничему не удивлюсь!
    Но вопрос по количеству магнитных меток по прежнему актуален!
  13. Escadra
    Иди в тему Замены ступичного там написано про это
  14. dimboo
    на меганах кольца с 48 меток.
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2020 ---
    Андрей, ты решил подшипник новый поставить?
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Я ж хотел кулак менять. Думал, что в кулаке с разборки подшипник однозначно на выброс, но говорят, что нет...
  16. dimboo
    Вот когда будет кулак на верстаке, тогда и будет видно.
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Вот жеж, а... вентилятор печки проработал неделю и опять умер... А мне жену везти в Пермь на следующей неделе. без печки в нашем климате стёкла запотевают мгновенно, а ехать в дождь со снегом при температуре +2 с открытым окном - совсем не в кайф!
    Поэтому сегодня с сыном повторили трюк с вытаскиванием вентилятора! (Новый заказан, с нашим российским недокарантином срок поставки неясен).
    Блин, второй раз за 2 недели... Нормально! Разделение труда... Я снимаю педальный узел, сын извлекает вентилятор со штатного места, я его протискиваю наружу мимо штока ВУТа. Обратно так же: я впихиваю мимо штока, сын вставляет его на место, и втыкает разъём, я цепляю коробку с сопротивлениями и собираю педальный узел. На второй раз времени ушло в 2 раза меньше!
    Блин, если на следующей неделе придёт новый вентилятор, то, полагаю, мы с сыном будем менять его на скорость, как сборку-разборку АК производить!
    В этот раз, видимо, переборщил с маслом, засрался коллектор и подгорели контакты в основном разъёме.
    --- Сообщение объединено, 19 апр 2020 ---
    P.S. Люди, а номера ШРУСов кто-то может подсказать? У нас же оба одинаковые?
  18. Escadra
    вот поэтому год назад поставил новый Валео и Вася кот:don-t_mention: а ты какой заказал?
  19. Evgen804
    А у Вас шток ВУТа не вытаскивается, смотрели - или я чего то упустил?
  20. Mike10
    По каталогам идут только привода в сборе, но вроде кто-то что-то от чего-то и по отдельности подбирал. Юзайте поиск.
